  • 618 Risposte
  • 325146 Visite
Offline matteone2
  • 142
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #195 il: 13 Marzo 2019, 20:01 »
Puoi sbloccare il TG789vac Xtream 35B con la procedura presente in questo thread e poi installi la GUI DEV di Ansuel, che però ancora non è pienamente funzionante per questo modello di router.   C'è una issue aperta su github, incrociamo le dita  :)
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #196 il: 14 Marzo 2019, 00:39 »
Grazie a me serve giusto per fare una connessione ADSL per un amico.
Offline filofast
« Risposta #197 il: 14 Marzo 2019, 13:58 »
Salve a tutti, possiedo questo modem brandizzato fastweb e mi chiedevo se fosse possibile utilizzarlo anche con Tim.
Nel caso andasse sbloccato mi sapete dire quanto puo' essere lungo e complicato il procedimento ed indirizzarmi su dove guardare per farlo?
Grazie a tutti.
Rispondo dicendo che anche io sono interessato al riutilizzo di questo modem marchiato fastweb con Tim.
Pur non essendo proprio un neofita di questo tipo di interventi non riesco a sbloccarlo..
Non ho visto su questo thread una procedura step by step...ma se mi sbaglio vi saremmo grati se ci dite questa guida quale numero di post sia...o a che pagina del thread...
Filippo
« Ultima modifica: 14 Marzo 2019, 14:00 da filofast »
Offline matteone2
  • 142
« Risposta #198 il: 14 Marzo 2019, 14:37 »
Offline zi0Black
  • 13
« Risposta #199 il: 14 Marzo 2019, 21:42 »
Ho fatto lo switch sul bank_2 ma non riesco più ad accedere con le credenziali di default sulla GUI!
Qualcuno mi indica le modalità per far avvenire un bank switch non software!?
Offline matteone2
  • 142
« Risposta #200 il: 15 Marzo 2019, 01:43 »
Sul TG789vac Xtream di fastweb le credenziali di default sono diverse a seconda che il firmware sia MOS o IAD ( Administrator senza password in un caso,  admin con password admin nell'altro) hai provato entrambe le combinazioni ?  PS: attenzione alle maiuscole/minuscole, gli utenti sono esattamente come ho scritto
Offline zi0Black
  • 13
« Risposta #201 il: 15 Marzo 2019, 09:27 »
La prima sicuro, mentre admin:admin mi sembra di averle provate ma riprovo per sicurezza...
Offline zi0Black
  • 13
« Risposta #202 il: 15 Marzo 2019, 22:18 »
Niente non funziona neanche admin:admin!
Offline matteone2
  • 142
« Risposta #203 il: 16 Marzo 2019, 01:46 »
Allora non resta che fare un reset alle impostazioni di fabbrica
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #204 il: 16 Marzo 2019, 10:01 »
@zi0Black Dopo il reset di fabbrica procedi così:
Se adoperi il modem come IAD (collegato al telefono) usa fastweb come username e password lascia il campo vuoto.
Se adoperi il modem come MOS (non collegato al telefono, non VoIP) usa Administrator e password lascia il campo vuoto.
Successivamente potrai impostare le credenziali a tuo piacimento.
Comunque tutti i vac Xtream 35b montano "in segreto" OpenWRT, accessibile mediante lanadmin (superuser).
Puoi farlo tu stesso se rooti la CPE o un HelpDesk di secondo livello che ha accesso a PuttY.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline zi0Black
  • 13
« Risposta #205 il: 16 Marzo 2019, 18:57 »
Tnx
« Ultima modifica: 16 Marzo 2019, 20:22 da MisterFTTH »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #206 il: 17 Marzo 2019, 13:26 »
buongiorno qualcuno e riuscito rootare il firmware 16.2.7825-2349001-FW_212-MOS_TG789vacXtream.rbi grazie
  • 3401
« Risposta #207 il: 17 Marzo 2019, 14:43 »
È scritta in prima pagina la procedura, comunque dovrebbe andare bene anche quella "veloce" (senza usare nc) che si usa su firmware Tiscali
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.msg227861.html#msg227861
Offline zi0Black
  • 13
« Risposta #208 il: 17 Marzo 2019, 20:20 »
@matteone2 a te funziona la GUI di @Ansuel ?
Io continuo a provare la GUI_dev senza successo sul firmware 16.2.7825...
Con la 9.20 ora quando faccio l'ultimo passo lo script mi restituisce i seguenti errori:
root@OpenWrt:/tmp# /etc/init.d/rootdevice force
Root Script: Rooting in progress...
stopped ledfw.lua (pid 1728)
sh: ERROR       invalid path rpc.hosts.: bad number
stopped ledfw.lua (pid 9374)
Root Script: Detected low flash space device...
/usr/bin/lua: /usr/lib/lua/web/content_helper.lua:20: attempt to index global 'ngx' (a nil value)
stack traceback:
        /usr/lib/lua/web/content_helper.lua:20: in function 'setlanguage'
        /usr/lib/lua/web/content_helper.lua:71: in function 'getExactContent'
        /sbin/trafficdata.lua:118: in main chunk
        [C]: ?
start-stop-daemon: warning: killing process 5474: No such process
  • 3401
« Risposta #209 il: 17 Marzo 2019, 20:42 »
Sono listati qui tutti i problemi
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/529
Nonostante gli errori hai provato ad aprirla?
