  • 618 Risposte
  • 324149 Visite
« Risposta #180 il: 21 Febbraio 2019, 23:39 »
Te lo ha scritto prima Ansuel, e ne trovi un altro paio in cima a questo thread oltre che varie altre volte sempre in questo thread, il punto è che dei file del VBNT-F sul solito ACS non c'è traccia.
Comunque ho controllato la config di cwmpd sul firmware 16.1.6866_FW_111_IAD_TG789vacXtream che mi ha mandato @matteone2 e non è buggato come quello dell'MOS di @saronno76 quindi almeno a me sembra che l'IAD sia in grado di aggiornarsi o anche solo connettersi all'acs. Ad ogni modo ora riprovo un paio di cose che avevo già tentato prima senza i dati corretti presi dal dump dell'IAD e se scopro qualcosa di utile vi faccio sapere.
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2019, 23:48 da LuKePicci »
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #181 il: 21 Febbraio 2019, 23:57 »
eureka trovato il firmware ma solo il 16.1 sulla mia repo lo trovate nella cartella vac xtream il ritrovamento è stato veramente una follia
http://59.0.121.191:8080/ACS-server/file/16.2.7384-2341002_FW_209_MOS_TG789vacXtream.rbi non va
http://59.0.121.191:8080/ACS-server/file/16.1.6637-2081001_FW_108_MOS_TG789vacXtream.rbi si che va
« Risposta #182 il: 22 Febbraio 2019, 00:05 »
Oh bene! Ora si che ci siamo, ci voleva anche quel pezzo di versione tra la build e il suffisso.
  • 408
« Risposta #183 il: 22 Febbraio 2019, 00:07 »
si però il merito ed il studio vanno a me ed alla community. se mi date i codici completi ve li fornisco i firmware.
« Risposta #184 il: 22 Febbraio 2019, 00:12 »
Avevo pure provato con la build completa ma non aggiungendone solo un altor pezzettino.
@ItalianGamer91  ora recupero anche quell'altro di cui ho il dump, ma altri non ne ho
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2019, 10:18 da LuKePicci »
« Risposta #185 il: 22 Febbraio 2019, 00:32 »
Quelli recuperati li trovate nella repo su questo sito.
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2019, 10:21 da LuKePicci »
Offline matteone2
  • 140
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #186 il: 22 Febbraio 2019, 00:56 »
Bene! Adesso ho il necessario per il debrick di un mio XTREAM (dove avevo fatto l'erase di mtd3 e mtd4)
Io sull'ACS avevo provato a cercare solo i 16.2 , non mi era proprio venuto in mente di provare con i 16.1  :headbang:
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #188 il: 22 Febbraio 2019, 01:05 »
@saronno76 quella che hai messo l'avevo provata ma non credo sia ma ha davvero un bug sul cwmp per cui mi pare giusto che l'abbiano tolta dal serer se davvero c'è stata. Ora spenno anche quest'ultimo rbi e vediamo se quel problema c'è ancora.
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2019, 10:17 da LuKePicci »
Offline matteone2
  • 140
« Risposta #189 il: 22 Febbraio 2019, 01:19 »
@LuKePicci
una curiosità ... i firmware 16.1 hanno il simbolo "_" prima di FW mentre i 16.2 hanno il segno "-" ?
Allora potresti provare questi:
16.2.7384-2341002-FW_209_MOS_TG789vacXtream.rbi
16.2.7825-3401002-FW_212_MOS_TG789vacXtream.rbi
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2019, 01:23 da matteone2 »
« Risposta #190 il: 22 Febbraio 2019, 01:54 »
Tutti gli rbi, così come li vedi nominati così sono sull'acs. Li ho provati entrambi, non vanno, Mi resta solo da provare s ene esiste una di MOS più recente di quella che ho caricato.
edit: credo di averli trovati tutti tranne quello di cui @saronno76 ha condiviso il dump
edit2: ok ho capito l'inghippo, in pratica sembrano aver messo nel nome file dell'ultimo firmware FW_212 la stessa mask del precedente, nonostante dal file /etc/config/version ne risulti una nuova, quindi fate attenzione
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2019, 03:00 da LuKePicci »
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #191 il: 22 Febbraio 2019, 11:58 »
Guarda che hai gia' scaricato anche quello.
La sigla che ti avevo dato su era basata se env e version del mio.
« Risposta #192 il: 23 Febbraio 2019, 01:34 »
comunque ho messo compatibilità di gui con l'ultima versione dev
non so però se ci sono parti buggate (probabilmente) attendo verifiche...
« Risposta #193 il: 23 Febbraio 2019, 10:30 »
Ok, quel problema nel file di config del cwmpd è un finto problema, quell'opzione per l'enforce di https probabilmente è ininfluente perchè è scritta male, c'è scritto "enfore_ssl" invece di "enforce_ssl"... vabbè
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #194 il: 13 Marzo 2019, 17:41 »
Buona sera sapete se anche fastweb ha fatto un firmware libero per usare il modem sudetto con altri operatori? Grazie
