  • 618 Risposte
  • 322735 Visite
Online FrancYescO
  • 3392
« Risposta #165 il: 20 Febbraio 2019, 10:00 »
@saronno76
file /www/lua/cards_limiter.lua
sostituisci il blocco function M.get_limit_info() con
return {bridgemode=false,voicemode=false}
end
l'errore lo hai andando sia al percorso /stats.lp che /cards.lp ?
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #166 il: 21 Febbraio 2019, 17:40 »
ciao a tutti,
a proposito del VBNT-F ci sono delle incompatibilità con la GUI di Asuel... ad esempio i binari compilati per DGA non vanno su quel router, devono essere ricompilati in modo diverso (vedi thread "OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP"). State inoltre attenti alla flash del VBNT-F che è più piccola (la metà del DGA), occhio a non riempire la /overlay
Per quanto riguarda i firmware, ringrazio @saronno76 per il dump della 16.2.7825 .  Io avrei disponibili questi due :  16.1.6866 (IAD) e 16.1.6637 (MOS)  , ho provato ad invertire i dump tra due VBNT-F e tutto funziona, sono quindi intercambiabili .
« Risposta #167 il: 21 Febbraio 2019, 17:46 »
Mi mandi in PM il dump dell'IAD? Devo controllare una cosa.
« Risposta #168 il: 21 Febbraio 2019, 19:17 »
ma possibile che nessuno è riuscito a trovare i firmware veri e propri?
comunque ora ho questo modem
firmware
16.1.6637-2081001-20160329170703_FW_108_MOS_TG789vacXtream
firmware IN CWMPD.DB (cosa il cwmp legge ) 16.1.6637_FW_108_MOS_TG789vacXtream
« Risposta #169 il: 21 Febbraio 2019, 19:35 »
C'è qualcosa di strano nella gestione cwmp di questo modello. O almeno ho notato questa stranezza nei file di config di default del firmware MOS condiviso da @saronno76
Qualcuno che usa un IAD su rete fastweb potrebbe postare qui il contenuto di /etc/config/cwmpd dopo che il device ha completato il bootstrap?
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #170 il: 21 Febbraio 2019, 19:46 »
Citazione da: LuKePicci
Inviato. Per me può essere messo sul repository senza problemi.
« Risposta #171 il: 21 Febbraio 2019, 19:48 »
ma possibile che l'rbi di sto modem si sia volatilizzato....
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #172 il: 21 Febbraio 2019, 21:24 »
@FrancYescO Ho provato a fare la modifica di cui sopra ma siamo sempre la piu' o meno.
2017/06/25 17:38:49 [notice] 4803#0: signal process started
2017/06/25 17:38:58 [error] 4812#0: *2 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/post_helper.lua:1392: attempt to call upvalue 'inet_pton' (a nil value)
stack traceback:
coroutine 0:
/usr/lib/lua/web/post_helper.lua:1392: in function 'ipv42num'
/usr/lib/lua/web/post_helper.lua:1620: in main chunk
[C]: in function 'require'
[string "001_gateway.lp"]:8: in function 'content'
/usr/lib/lua/web/lp.lua:171: in function 'include'
[string "stats.lp"]:37: in function 'content'
[string "/gateway.lp"]:34: in function 'content'
/usr/lib/lua/web/web.lua:249: in function 'process'
content_by_lua(nginx.conf:109):4: in function <content_by_lua(nginx.conf:109):1>, client: 192.168.1.109, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.1.254", referrer: "http://192.168.1.254/"
@matteone2
La versione del kernel sul firmware che ho postato io e' 3.4.11-rt19.
E non si tratta di Chaos Calmer, ma una versione precedente, credo 12.06 o 12.09.
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2019, 21:37 da saronno76 »
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #173 il: 21 Febbraio 2019, 22:59 »
firmware
io si ne ho 2
Online FrancYescO
  • 3392
« Risposta #174 il: 21 Febbraio 2019, 23:11 »
@ItalianGamer91 più di una volta mi sono chiesto se lo fai apposta a postare solo per fare innervosire: li hai, postali!
  • 408
« Risposta #175 il: 21 Febbraio 2019, 23:18 »
si che li ho devo solo cercarli nel mio hd ok statti calmo grazie
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #176 il: 21 Febbraio 2019, 23:20 »
Citazione da: saronno76
Si , ti confermo che il kernel è sempre quello:
DGA4132 (firmw 17.3.c.0349 cioè il 2.0.0 secondo nomenclatura TIM):
Linux dga4132 3.4.11-rt19 #1 SMP PREEMPT Sat Oct 13 02:11:09 UTC 2018 armv7l GNU/Linux
DGA4130 (firmw 17.3.c.0349 cioè il 2.0.0 secondo nomenclatura TIM):
Linux dga4130 3.4.11-rt19 #1 SMP PREEMPT Sat Oct 13 02:11:09 UTC 2018 armv7l GNU/Linux
XTREAM fastweb (firmw 16.1.6637)
Linux OpenWrt 3.4.11-rt19 #1 SMP PREEMPT Tue Mar 8 06:19:41 CET 2016 armv7l GNU/Linux
XTREAM faastweb (firmw 16.1.6866)
Linux OpenWrt 3.4.11-rt19 #1 SMP PREEMPT Thu May 19 20:58:30 CST 2016 armv7l GNU/Linux
Per aggiungere pacchetti aggiuntivi al firmware esistente (es. trasmission , aria2 o altro) è stato creato un albero di compilazione "misto" basato su chaos calmer, i sorgenti closed di Technicolor ed il kernel 3.4.11. I binari funzionano sui DGA ma non sui router fastweb perchè ci sono delle differenze importanti nei parametri di configurazione. Sto provando la build adatta a fastweb ma prevedo sia un lavoro lungo  :facepalm:
Citazione da: Ansuel
Io mi domando se esista un xtream che abbia fatto l'aggiornamento firmware via cwmp ....
Citazione da: ItalianGamer91
io si ne ho 2
Secondo me hai quelli del DGA4131 Fastweb, quelli si possono trovare sul loro ACS
  • 408
« Risposta #177 il: 21 Febbraio 2019, 23:24 »
dai un'occhiata su, ho aggiunto un pezzetto all'ultimo messaggio.
puoi andare gentilmente in gateway e fornirmi il codice firmware completo grazie?
« Risposta #178 il: 21 Febbraio 2019, 23:31 »
straquoto
  • 408
« Risposta #179 il: 21 Febbraio 2019, 23:37 »
straquoto
se qualcuno mi da il codice firmware completo che trova in gateway potrei scaricarlo
