  • 618 Risposte
  • 324167 Visite
« Risposta #135 il: 09 Febbraio 2019, 18:01 »
Le configurazioni che trovi nel firmware sono configurazioni di base o incomplete, a crearle è il wansensing, ovvero un gruppetto di script ad-hoc per ogni isp che decide di sua spontanea volontà quali interfacce provare ad usare per la connessione. Ovviamente lo script per fastweb è un po' diverso da quello per tim, non solo per la differenza di vlan, ma soprattutto per la questione pppoe vs dhcp. La gui stock quando provi a cambiare impostazioni sul tipo di wan infatti disattiva il wansensing. Però io non ho la più pallida idea di quanto sia castrata quella del tuo dispositivo, perciò provare a far funzionare la custom di ansuel poteva essere una buona idea, non come metodo risolutivo generale ma solo per una prima indagine, poi una volta capito in che condizioni è messo si fa subito a riprodurre la stessa cosa senza custom gui.
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #136 il: 09 Febbraio 2019, 18:05 »
dai un'occhiata su, ho aggiunto un pezzetto all'ultimo messaggio.
« Risposta #137 il: 09 Febbraio 2019, 18:06 »
/etc/config/wansensing
config wansensing 'global'
        option enable '1'---> 0
        option initmode 'L2Sense'
/etc/init.d/wansensing stop
« Risposta #138 il: 09 Febbraio 2019, 18:33 »
@saronno76 esatto, quella config infatti è corretta per fastweb su vlan (nota che fastweb non sta sempre su vlan, usa la vlan 100 solo su linee in vula). Cambiando quel vid 100 in 835 il primo pezzo è sistemato, se non torna su 100 ad ogni riavvio fin lì ci siamo. Disattiva il wansensing come ti ha detto larsen, e converti wantag da dhcp a pppoe, mantenendo l'ifname su vlan_ptm0 e vedi se inizia a funzionare qualcosa.
« Risposta #139 il: 09 Febbraio 2019, 19:19 »
Guardate anche il file generato "env " in /etc/config o /etc/ board...  alcune impostazioni tipo
option mtu_vdsl '1492'
option wan_vlan_default '835'
option wan_vlan '835'
le prende da lì
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #140 il: 09 Febbraio 2019, 20:07 »
Allora, son riuscito a ottenere finalmente sto cavolo di ip. Ho disabilitato wansensing, cambiato protocollo in pppoe a wantag che ha ifname vlan_ptm0 ... ovviamente ho messo i soliti parametri
per username, pass, e altri che c'erano nel caso tim. L'unico problema, da shell del router posso pingare yahoo e navigare, da pc invece no .... o controllato il file pppoerelayd ed era disabilitato.
Ho provato ad abilitarlo, nisba. Solo che mi son dimenticato di verificare se fosse solo un problema di dns o se proprio non mi instradava verso fuori.
questo e' il setting della lan ..
config interface 'lan'
option ipaddr '192.168.1.254'
list pppoerelay 'vlan_ptm0'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
option ipv6 '0'
option proto 'static'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option type 'bridge'
vlan_ptm0 l'ho aggiunto io, prima non c'era.
« Risposta #141 il: 09 Febbraio 2019, 20:30 »
Per i dns
        list dns '8.8.8.8'
        list dns '8.8.4.4'
Ma se il ping da router è ok e da pc no, o il firewall è disabilitato o manca qualche regola.
config device 'ptm0'
   option mtu '1500'
   option name 'ptm0'
config device 'vlan_wan'
   option type '8021q'
   option ifname 'ptm0'
   option mtu '1500'
   option name 'vlan_wan'
   option vid '835'
list pppoerelay 'vlan_ptm0'  serve?
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 20:57 da larsen64it »
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #142 il: 09 Febbraio 2019, 20:58 »
qualche problema al bridge, no?
no ... list relaypppoe 'vlan_ptm0'
serve a niente.
« Risposta #143 il: 09 Febbraio 2019, 21:59 »
Proprio quelli stavo cercando, ma tra quei valori ce ne dovrebbe anche essere uno che specifica quale interfaccia usare in vdsl ma se ha detto che non lo vede è possibile che lo script di fastweb non li utilizzi. Ad ogni modo ora il problema è da qualche altra parte. Controlla che 'wantag' sia in /etc/config/firewall laddove c'è già "wan", se manca aggiungila.
list pppoerelay serve per il pppoe pass-through se lo togli da 'lan' cambia solo che poi non puoi fare pppoe direttamente dai device, ma non ha niente a che fare con la navigazione.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2019, 22:01 da LuKePicci »
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #144 il: 09 Febbraio 2019, 23:57 »
aggiunto wantag al firewall ... niente da fare.
« Risposta #145 il: 10 Febbraio 2019, 06:47 »
In /etc/config/wanconfig
config wanconfig
    option interface 'wan_tag'
    option ifname 'vlan_ptm0'
    option proto 'ip'
wan_tag  non wantag
Comunque  le uniche interfacce configurate di default per eth4 ptm0 e atm0 sono mgmt e wan, nel firewall, sempre di default wan_tag non esiste.
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2019, 09:45 da larsen64it »
« Risposta #146 il: 10 Febbraio 2019, 12:14 »
Si, è come per wwan, dovrebbe venire aggiunta dinamicamente secondo necessità. Che casino comunque, come diavolo fa a trovarsi "wan_tag" in wanconfig w "wantag" in network di default.. non si sono applicati troppo su questo modello
« Risposta #147 il: 10 Febbraio 2019, 12:24 »
Secondo me si sono anche applicati anche troppo: per gestire tutte queste personalizzazioni tipo alias delle porte, hanno appesantito il firm. Alla fine dei conti per fargli fare delle cose che il 90% degli utenti non useranno mai se ne sono andati 2/3 delle risorse bella m...
« Risposta #148 il: 10 Febbraio 2019, 12:31 »
Mi sa che allora wantag va aggiunto anche in intercept, se è abilitato, altrimenti il dns dirotta sempre sull'ip farlocco.
Offline saronno76
  • 59
« Risposta #149 il: 10 Febbraio 2019, 13:56 »
Comunque non e' solo il dns, se uno prova a pingare da pc l'ip di yahoo ottiene un'immediata risposta dal router che indica che la destinazione non e' raggiungibile.
Non instrada proprio secondo me. E' come se ci fosse un problema al bridge .... la rete locale ovviamente va ... da shell del router verso fuori tutto ok ... se da pc
provi ad andar fuori, non solo non va il dns, ma non instrada per niente neanche se gli dai direttamente l'ip del sito.
