App blacklist telefonica per Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) sbloccati
  • 802 Risposte
  • 386923 Visite
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Questo è quello che viene inviato al pbx del modem dal sip proxy quando ricevi una chiamata
<--- SIP read from UDP:5.97.53.8:5060 --->
INVITE sip:blacklist@mio indirizzo ip:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 5.97.53.8:5060;branch=z9hG4bKb370d83020l687fdmb40.1
To: <sip:+mio numero di [email protected];user=phone>
From: <sip:+numero [email protected];user=phone>;tag=p65541t1525002640m905862c3450355945s1_1488025773-108265784
Call-ID: p65541t1525002640m905862c3450355945s2
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 66
Content-Length: 251
Contact: <sip:[email protected]:5060;transport=udp>;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
Content-Type: application/sdp
Allow: REGISTER, REFER, NOTIFY, SUBSCRIBE, INFO, PUBLISH, PRACK, UPDATE, INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE
Accept: application/sdp
Accept: application/isup
Accept: application/xml
Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.mmtel"
Supported: timer, 100rel
P-Asserted-Identity: <sip:+numero [email protected];user=phone>
Min-SE: 180
Session-Expires: 360
User-Agent: Ericsson MTAS - CXP9020729/8 R8H01
P-Called-Party-ID: <tel:+mio numero di telefono>
Session-ID: c691132bbb2fa1964d89d929a9221428
v=0
o=- 976660252 1488025490 IN IP4 5.97.53.8
s=IMSS
c=IN IP4 5.97.53.8
t=0 0
m=audio 56602 RTP/AVP 18 8 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=silenceSupp:off - - - -
a=sqn:0
a=cdsc: 1 image udptl t38
--- (22 headers 12 lines) ---
Come puoi notare, il numero mittente appare nell'header del pacchetto sip.
Probabilmente, quando disattivi il servizio 'Chi è', il numero viene sostituito con la stringa 'Anonymous'
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 15:23 da puandr »
@puandr in parole povere... senza quel servizio niente blacklist?
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Esatto, non l'ho testato, ma direi che sia così.
Offline xavier
  • 14
Ciao,
con questa installazione di Asterisk sarebbe possibile instradare la chiamata di un interno VoIP a un numero esterno?
Mi spiego meglio: vorrei gestire quattro citofoni voip in modo tale che una chiamata da uno qualsiasi di essi venisse inviata ad uno smartphone predefinito. Poi se possibile passerei la chiamata ad un secondo numero se il primo non risponde entro tot squilli, ma questo sarebbe solo una feature in più.
Sarebbe tanto complicato introdurre una simile funzione nell'App blacklist?
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Alcuni provider VOIP (penso ad esempio a Messagenet) consentono di utilizzare un trunk contemporaneamente per una chiamata in entrata ed una in uscita (per instradare la chiamata in entrata ad un numero esterno): Telecom invece non lo consente.
Offline xavier
  • 14
Ehm... mi sono perso.
Se la chiamata parte da un "interno" VoIP nella stessa rete del DGA4130, non è semplicemente una chiamata "in uscita"?
« Ultima modifica: 07 Maggio 2018, 23:26 da MisterFTTH »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Avevo frainteso 'chiamata di un interno VOIP' con 'chiamata verso un interno VOIP'
« Ultima modifica: 07 Maggio 2018, 23:44 da puandr »
Offline xavier
  • 14
Ok, quindi, riassumendo: con il pacchetto Asterisk previsto da Blacklist si può fare quello che chiedo e cioè...
Mi scuso per l'insistenza da principiante, ma non vorrei tuffarmi in questo mondo per poi scoprire che cerco di fare qualcosa "non supportato".
« Ultima modifica: 07 Maggio 2018, 23:43 da xavier »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Il problema mi pare così banale che devo aver capito male:
Se ti agganci con un terminale VOIP al modem fibra, puoi già effettuare chiamate esterne. Non ti serve nè Asterisk nè la Blacklist
p.s. Anzi, sarebbe più corretto dire: se ti agganci al sip proxy, ma vabbè.
« Ultima modifica: 07 Maggio 2018, 23:54 da puandr »
Offline xavier
  • 14
E' banale per te che sai come fare...
Pensavo che ci volesse Asterisk per fare una cosa del genere e dopo mesi passati a leggere il forum tedesco di doorpi, me ne ero convinto. Ma lì usano tutti il Fritz! e magari questo mi ha confuso.
Mi scuso per l'errore e visto che non so ancora bene cosa significhi "agganciarsi al sip proxy" me ne torno a studiare.
« Ultima modifica: 08 Maggio 2018, 00:07 da xavier »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Ma no, fai bene a chiedere.
Per il momento leggiti questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78071.msg226916.html#msg226916
Non appena ho modo, allego uno screenshot della configurazione del terminale.
Dopo aver determinato l'indirizzo ip dell'outbound sip proxy, seguendo la procedura che ti ho riportato, puoi passare a configurare il terminale sip.
Ti riporto come esempio la configurazione di un sip client software che prediligo, l'app per android 'CSipSimple', la prediligo perchè è basata su un progetto open source, ma la puoi applicare a qualsiasi altro client sip.
p.s. Che mi serve ricavare l'indirizzo ip del proxy? Mi svincola dalla necessità di utilizzare il server DNS di Telecom
« Ultima modifica: 08 Maggio 2018, 14:38 da puandr »
Offline xavier
  • 14
PURO SPETTACOLO!!  :o
Un grazie sincero per tutte le tue indicazioni: in poco tempo ho aggiornato il DGA 4130, estratto i dati e configurato CSipSimple come telefono di casa.
Fantastico, nella sua semplicità d'uso.
« Ultima modifica: 09 Maggio 2018, 08:23 da xavier »
Offline xavier
  • 14
Intrigato dalle potenzialità del DGA modificato, ho installato l'App Blacklist.
Per ciò che vorrei fare, sono interessati i files sip.conf ed extension.conf.
In pratica dovrei modificarli più o meno come riportato qui.
Posso farlo senza compromettere qualche funzionalità di Blacklist?
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Al momento non puoi fare niente, il videosupport richiede il modulo chan_sip.
E fino a quando @roleo non risolve i problemi di asterisk sul repository, siamo bloccati.
