sblocco alice gate
  • 19 Risposte
  • 8669 Visite
Offline felix1
sblocco alice gate
« il: 14 Gennaio 2018, 13:18 »
Buongiorno, sono alle prese con lo sblocco di un modem "alice gate 2 plus wifi" Pirelli di cui non conosco versione . Ho già provato a seguire una guida: ponticello e poi caricamento nuovo fw USRobotic Dopo aver caricato Fw mi nega l'accesso. dove posso trovare una guida passo passo? Grazie a tutti anticipatamente
Re:sblocco alice gate
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2018, 18:45 »
Puoi indicare meglio qual è il tuo problema?
Intanto presumo che il tuo router sia un AGA, guarda qui per identificarlo.
Se hai un AGA, il metodo per caricare un nuovo Fw è lo stesso di altri modelli, quindi puoi seguire questa guida generica:
https://www.ilpuntotecnico.com/caricamento-di-immagini-fw-con-il-metodo-del-ponticello/
Per quanto riguarda l'immagine del firmware puoi usare questa, che l'ultima versione del fw USRobotics adattato da Roleo (parzialmente tradotta in italiano da me):
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGA/&file=AGW2%2B_USR_roleo_ITA_Beta4.rar
Offline felix1
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2018, 19:35 »
Ciao Miguel, grazie per avermi risposto e per avermi dato dei riferimenti. Ora so di avere un AGA  :)  Dopo aver letto altre discussioni, ho provato ad effettuare la procedura:
1- Ponticello/corto all'accensione del modem 2- Creazione  IP statico su connessione rete/Ethernet (192.168.1.2 - 255.255.255.0 -192.168.1.1 Gwpredefinito) 3- Collegamento cavo eth col pc su porta 1 del modem 4- Upload del AGW2-PLUS_psi_clear 5- Nuovo ponticello/corto 6- Upload del USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130. Atteso che si riaccendessero i led verdi (tutti accesi tranne Wifi (sempre spento) e poi ciclicamente : si spegne USB > si spengono gli altri tranne PW e Security > si riaccendono tutti)
7- Tramite browser provato indirizzo 192.168.1.1 mi da accesso negato. Dov'è che sbaglio?
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2018, 20:17 »
Se il router ha completato il boot (come sembra dai led) io credo sia solo un problema di browser. Cambialo o cancella la cache e i cookie
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2018, 21:35 »
Il psi_clear nelle ultime versioni del fw di roleo non era più necessario... Comunque non scaricato l'ultima versione del suo firmware, che se non sbagli è questa:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/&file=USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100.zip
Comunque ti consiglio di scaricarti la mia, che sicuramente è quella più aggiornata.
Passando al tuo problema... Che significa "accesso negato"? Dopo esserti collegato alla pagina http://192.168.1.1 ed aver inserito le credenziali ti esce una pagina con sfondo rosso e una scritta "Accesso negato"? Se si che credenziali hai inserito? (Se non ricordo male, le credenziali di default dovrebbero essere admin/admin)
Come scritto da mavelot ti consiglio di chiudere e riaprire il browser o utilizzarne uno diverso
P.S. Hai rimesso l'IP automatico nelle impostazioni della scheda di rete?
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2018, 15:46 da Miguel89 »
Offline felix1
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2018, 14:47 »
Ciao Miguel,
Ho effettuato il reset delle connessioni di rete da dos:
netsh winsock reset
netsh int ip reset
netsh advfirewall reset
netsh winhttp>reset proxy
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
poi sempre con IP statico ho caricato la tua versione di FW. Dopo nell'ordine : ho provveduto come consigliato da Mavelot  a cancellare cache e cookies di Chrome( ho provato anche IE> ma stesso risultato negativo), ho cambiato le impostazioni IP, mettendole in "automatico" e provando ad accedere a 192.168.1.1 mi da questi risultati che allego come screenshot:
1 - mentre sono collegato  a Internet Wi-Fi con cellulare https://postimg.org/image/732qftx9h/
2 - con Wi-Fi non connesso https://postimg.org/image/9kehnjjv9/
Non arrivo proprio a poter mettere le credenziali
A questo punto avendo 2 problemi differenti mi sono fermato, attendendo se possibile nuovi suggerimenti
P.S. Il mio operatore precedente era Vodafone, ormai disattivo da giorni e vorrei far funzionare l'AGA configurandolo x Infostrada
Offline felix1
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2018, 14:56 »
A proposito, aggiungo anche questa se può essere ulteriore riferimento:
https://postimg.org/image/6hicxpzdh/
Offline felix1
« Risposta #7 il: 16 Gennaio 2018, 22:01 »
Nessuno che gentilmente mi possa dare indicazioni?
  • 9337
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2018, 11:59 »
secondo me dovresti impostare gli indirizzi fissi nella scheda di rete tipo
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
8.8.4.4
Offline felix1
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2018, 20:26 »
Ciao natalinux, ho già fatto questo. Solo che al posto del 10 nell'IP io ho messo il 2 e il resto tutto uguale compresi i DNS. il problema mi sorge dopo l'upload. devo rimettere in "automatico" prima di tentare di collegarmi?
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2018, 20:38 da MisterFTTH »
  • 9337
« Risposta #10 il: 18 Gennaio 2018, 08:31 »
preferibilmente si, ma dalla schermata che hai postato si vede che il dhcp non assegna l'ip
Offline felix1
« Risposta #11 il: 18 Gennaio 2018, 22:50 »
Come posso risolvere?
  • 9337
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2018, 17:12 »
prova a fare un reset e configura di nuovo la connessione
Offline gianfranco74
  • 168
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2018, 22:27 »
Io collegherei la seriale all' AGA, cosi' vedi quello che sta succedendo.
Oppure magari prima puoi provare ad accedere via telnet (imposta IP statico): se non riesci verifica che risponda al ping.
« Risposta #14 il: 20 Gennaio 2018, 15:51 »
Concordo con quanto ti è stato già suggerito... Prova con un indirizzo statico e vedi se riesci ad accedere via telnet o almeno a fare qualche ping...
Domanda:
Ma prima di cambiare fw per la prima volta, il router funzionava?
Sei sicuro di aver usato il suo alimentatore originale? Se sì, sei sicuro che funzioni anocra bene? Molto spesso se l'alimentatore non va come dovrebbe il router va in crash e si riavvia all'infinito :(
