  • 6064 Risposte
  • 3406873 Visite
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1620 il: 26 Luglio 2018, 23:46 »
@fatez
ti ho mandato un messaggio con la guida da seguire passo passo.
aggiungo solo di ripetere l'operazione 3 o 4 volte in quanto l'operazione sembrava andare a buon fine ma caricava sempre lo stesso firmware sul Bank1
« Ultima modifica: 27 Luglio 2018, 08:14 da MisterFTTH »
Offline troy
  • 17
« Risposta #1621 il: 27 Luglio 2018, 09:50 »
@mavelot Buongiorno aggiornamento sulla situazione accesso remoto... il problema e sicuramente di firewall basta disabilitarlo e si può riavviare a piacimento e l'accesso remoto funziona sempre
chiaramente non e una soluzione sensata....
« Risposta #1622 il: 27 Luglio 2018, 14:14 »
il firewall ha bisogno di essere ricaricato ogni volta che si cambia IP e ci sono script che lo fanno. Evidentemente anche quelli inseriti da Ansuel, agiscono "troppo presto" rispetto ad altri processi, ed è necessario riavviarlo ancora una volta.
Offline troy
  • 17
« Risposta #1623 il: 27 Luglio 2018, 14:26 »
la mia linea di test ha un pubblico statico e lo fa lo stesso.......
« Ultima modifica: 27 Luglio 2018, 14:31 da troy »
« Risposta #1624 il: 27 Luglio 2018, 14:45 »
Mi sono espresso male...ogni volta che va giù la PPP, indipendetemente dall'IP deve ricreare la regola di iptables
se fai un iptables -L prima e dopo il riavvio vedreai che c'è di diverso proprio la regola dell'assistenza
Offline troy
  • 17
« Risposta #1625 il: 27 Luglio 2018, 14:49 »
ok
Offline fatez
  • 13
« Risposta #1626 il: 27 Luglio 2018, 18:06 »
@fatez
Ciao,
ti ringrazio ma ... ho seguito passo passo la guida; avrò fatto 20 flash ed ogni volta si presenta con l'1.1.1
:/ non ci sono altri metodi? magari con la seriale?
EDIT : CI SONO RIUSCITO!
domani mattina spiego come, ho dovuto fare un mix di guide...
Ora sono troppo cotto, ma volevo chiedervi al volo una cosa : ho esportato in chiaro la mia config, ma non vedo la pass per la connessione pppe, come mai?
« Ultima modifica: 27 Luglio 2018, 23:35 da fatez »
Offline fatez
  • 13
« Risposta #1627 il: 28 Luglio 2018, 09:43 »
Ecco come promesso scrivo i passi compiuti per sbloccaare il tim hub che ho ricevuto essere già alla 1.1.1 :
dall'utente zaserty82 :
Prima flashare l'1.03 e per cambiare banco usare il seguente trucco, cito :
FASE 1
01. Colleghiamo direttamente il router al nostro pc, tramite cavo ethernet, e impostiamo la scheda di rete del pc con ip statico "192.168.1.64", subnet "255.255.255.0", gateway "192.168.1.1"
02. Scarichiamo da internet il programma tftpd in versione 32 o 64 bit che si voglia e avviamolo
03. Clicchiamo su "Settings" e spostiamoci sulla finestra "TFTP"
04. In "Base directory" selezioniamo la cartella dove risiederà il firmware da caricare; Impostiamo "None" su "TFTP Security" e selezioniamo l'ip "192.168.1.64" accanto alla voce "Blind TFTP to this address" (il resto lasciamolo di default)
05. Ora spostiamoci nella finestra "DHCP"
06. Inseriamo in "IP pool start address" l'ip del router "192.168.1.1"; in "Size of pool" inseriamo "1"; in "Lease" inserite "2280"; in "Boot file" inseriamo il nome del file "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi"; in "Def router Opt 3" inseriamo "192.168.1.1"; in "Mask Opt 1" inseriamo "255.255.255.0" e date "OK" in basso (il resto lasciamolo di default)
07. Riavviamo il programma
08. Tenendo premuto il tasto reset, accendiamo il router finché la luce di stato arancione non inizierà a lampeggiare
09. In automatico il programma inizierà a scrivere sul banco passivo il firmware "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi" da noi selezionato
ATTENZIONE A QUESTO : MOLTO IMPORTANTE PER CAMBIARE BANCO
FASE 2
01. Spegniamo il router
02. Accendiamo il router e dopo circa 8-10 secondi premiamo velocemente off-on e continuiamo a farlo ogni 4 secondi finché non va in failboot (vedremo il router accendere e spegnere i 3 led di stato)
03. Rifacciamo questa cosa per altre 2 volte
A questo punto il router partirà dal banco (che prima era passivo) dove abbiamo una versione sicuramente rootabile
Ripeto : importante la fase due : va fatta esattamente 3 volte di fila.
poi ho seguito la guida per lo sblocco scritto da -Mirco- : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
e così sono riuscito a fare il tutto  :clap:
« Ultima modifica: 28 Luglio 2018, 11:39 da fatez »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #1628 il: 29 Luglio 2018, 00:41 »
Does it make sense to upgrade to the latest fw when using the DGA4132 in bridge mode only?
Is there a newer xdsl avalible for 1.1.2_004? I haven't spotted a changelog anywhere...
Ha senso eseguire l'aggiornamento all'ultima fw quando si utilizza il DGA4132 solo in modalità bridge?
È disponibile un driver xdsl più recente per 1.1.2_004? Non ho individuato un changelog ovunque ...
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline ervinq
« Risposta #1629 il: 29 Luglio 2018, 07:48 »
Ragazzi sto cercando di installare dei pacchetti ma wget mi da errore.  Non riesco manco a fare opkg update. Ho provato sia con 1.0.3 , 1.1.0 , 1.1.1 , e per ultimo 1.1.2_004 il risultato e lo stesso, 3 giorni fa non avevo problemi.. Via browser si puo scarica tutto normalmente.
root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
wget: error getting response: Connection reset by peer
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
« Ultima modifica: 29 Luglio 2018, 10:43 da MisterFTTH »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1630 il: 29 Luglio 2018, 12:57 »
@-Mirco-
Nel primo post dovresti indicare che
La guida è disponibile al seguente link https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-tim-hub-dga4132-agthp
non è in realtà la guida aggiornata.
Il programma descritto sotto in effetti fa automaticamente i passi descritti nella vecchia guida che sono sempre utili in caso di fallimento come ha dimostrato fatez alcuni post sopra.
Inoltre attualmente lo spoofing non serve visto che con la versione 1.1.1 del firmware ancora funziona tutto ma non è detto per il futuro.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1631 il: 29 Luglio 2018, 16:08 »
Buonasera. Mi sapete dire perché cambiando driver non si riavvia più ed anche se mi dice che é salvato rimane tutto come prima. Grazie P.S. Gui 8.6.4 firm provato sia con 1.1.0 che con 1.1.1
Se qualcuno di voi gentilmente prova se si cambiano i driver in modo che io possa sapere se fosse un mio problema. Mille grazie
« Ultima modifica: 30 Luglio 2018, 07:45 da verdes »
Offline incollato
  • 11
« Risposta #1632 il: 30 Luglio 2018, 11:34 »
Buon giorno, lo riscrivo qui nel topic corretto, ho ricevuto anch'io un DGA4132 dalla Tim e ho subito provveduto a sbloccarlo seguendo le vostre guide, vi faccio le mie infinite congratulazioni per il lavoraccio che fate seguendo tutti questi update e fix vari  :clap:
Ho fatto una ricerca nel topic ma non sono riuscito a capire bene: con questa configurazione delle bank
Informazioni Bank
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.0268-1681019-20180418202208-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
si può stare tranquilli nel caso per sbaglio il modem si aggiornasse da remoto? O conviene eseguire il root anche al firmware sull'altra bank, in modo da essere sicuri? Non riesco a capire se sotto questa indicazione delle versioni delle bank uno dei tasti presenti serva proprio a questo, nel dubbio ho impostato lo spoofing della versione a 1.1.2.
« Ultima modifica: 30 Luglio 2018, 11:53 da MisterFTTH »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1633 il: 30 Luglio 2018, 13:43 »
In merito a ciò che avevo chiesto nel post numero 1639 ho fatto il log, quando vado ad inserire un driver della lista; questo è quello che dice il log:
user.notice
root
Downloading driver A2pvbH042n.d26r
Jul 30 13:34:34
user.notice
root
Download corrupted, retrying...
Jul 30 13:34:34
Mi dite se questi file che sono corrotti sono memorizzati sul mio router oppure é da dove li scarico che sono corrotti. Grazie
Offline klik
  • 19
« Risposta #1634 il: 30 Luglio 2018, 16:15 »
Ciao @verdes hai per caso disattivato SRA e Bitswap? perchè a me faceva lo stesso scherzetto, solo riattivando i due servizi tutto è tornato a funzionare regolarmente.. fai sapere
