ASKEY RTV1907VW-D228
  • 268 Risposte
  • 214836 Visite
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
Re:ASKEY RTV1907VW-D228
« Risposta #75 il: 17 Marzo 2019, 08:52 »
@FrancYescO sì, dipende dalla distribuzione di suddetti Askey, e ti assicuro che non sono stati i clienti (o amici) ad scrivere OpenWRT questo è poco ma sicuro.
Comunque è un modem pietoso, difatti ora Fastweb consegna come UCPE la DGA4131 che invece lo montano tutti ed è molto più smanettabile.
Diciamo che ADB e Technicolor sono dei vendor per i quali poter fare diversi esperimenti, ma l'Askey RTV1907VW-D228, come direbbe Giacomo, fanno veramente ca**re....
Esteticamente sono identici ai DGA4131 ma con notevoli differenze HW.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
  • 3417
« Risposta #76 il: 17 Marzo 2019, 09:17 »
E io che pensavo fosse esattamente il contrario e che erano i 4131 ad essere stati tolti di mezzo (ne ho avuto uno che mi è durato poco, sembra essere saltato il chip WiFi e va in bootloop)
Ma a questo punto i firmware delle due distribuzioni sai se sono interscambiabili? C'è un modo per riconoscerli esternamente? Ci sono i download? Perché per quanto faccia schifo, avere openwrt sopra potrebbe fargli acquisire un'altro senso
Offline Combine
  • 202
« Risposta #77 il: 17 Marzo 2019, 09:28 »
@FrancYescO no i firmware non sono interscambiabili, l'hw è totalmente differente nonostante l'estetica identica, così come la nomenclatura dei firmware (per poterli riconoscere).
Es: 0.00 267_fw_200 per l'Askey e 17.2 0245_fw_226 per il Technicolor.
Sono entrambe "Cpe Uniche" ovvero adoperabili sia come IAD (in VoIP) che in MOS (non VoIP, la vecchia tripolare per intenderci) e dacché io sappia non si trovano in rete release (Fastweb ha una politica piuttosto ristretta a riguardo)
Tutti i nuovi clienti, specialmente i GPON, hanno il DGA 4131 ormai, che a loro stessa detta (ed entrando io tramite PuTTY) hanno delle prestazioni maggiori, poiché montano un hardware leggermente superiore rispetto all' Askey.
Se desideri OpenWRT allora vai di DGA4131.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2019, 09:30 da Combine »
  • 3417
« Risposta #78 il: 17 Marzo 2019, 09:34 »
Non ci stiamo capendo.. che il technicolor abbia OpenWRT e hw diverso lo so, ho avuto anche possibilità di rootarlo e acquisisce tutte le potenzialità alla pari di un timhub, ma come scritto l'esemplare che ho, è passato a miglior vita.
Il dubbio che mi stavi facendo venire è che possano esistere Askey usciti dalla casa con software OpenWRT
« Ultima modifica: 17 Marzo 2019, 11:55 da FrancYescO »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #79 il: 17 Marzo 2019, 09:37 »
@FrancYescO ho risposto alle tue domande inerenti ai fw interscambiabili, reperibili, ecc.
Sono circa il 50% gli Askey con OpenWRT di fabbrica, ma esistono, e ne ho avuto accesso personalmente.
  • 3417
« Risposta #80 il: 17 Marzo 2019, 09:45 »
Ok è che avevi tirato in ballo il DGA e mi stavo confondendo..
Quindi in ogni caso esiste il firmware 0.00 267_fw_200 per l'Askey che è basato su OpenWRT ma che non è installabile sugli Askey non nati con openwrt.
Sarebbe interessante capire se ci sono differenze anche hardware esterne (anche qualcosa sull'etichetta) per capire come distinguere i due modelli di Askey (OpenWRT e non)
Offline Combine
  • 202
« Risposta #81 il: 17 Marzo 2019, 09:48 »
@FrancYescO indagherò e ti farò sapere. Ora vado, buona giornata!  :)
Offline Combine
  • 202
« Risposta #82 il: 19 Marzo 2019, 09:24 »
@FrancYescO allora, pare che le cpe rilasciate di fabbrica con la release 0.00.267 (l'ultima) contenessero proprio OpenWrt, ma vuoi sapere la beffa?
Fastweb ha trovato dei bug significativi nel suddetto firmware (tra cui parte VoIP, telegestione anche) e li ha tutti downgradati alla versione 0.00.81!!!  :D
Dunque niente più OpenWrt di default su Askey.
  • 3417
« Risposta #83 il: 19 Marzo 2019, 09:40 »
Quindi non ci sono revisioni hardware diverse di askey, ma solo firmware piu' nuovi basati su openwrt.. magari li rivedremo a breve dopo che hanno sistemato i problemi...
Offline Combine
  • 202
« Risposta #84 il: 19 Marzo 2019, 09:54 »
Allora ci aggiorniamo fra una decina d'anni  :rotfl:
  • 3417
« Risposta #85 il: 19 Marzo 2019, 11:01 »
Vabbhe dai ormai il core l'hanno cambiato, salvo ritornare sui loro passi e continuare a sviluppare la versione vecchia (o lasciare marcire i dispositivi con questa 0.81) ho buone speranze si rivedra' questo firmware
Offline Combine
  • 202
« Risposta #86 il: 22 Marzo 2019, 21:23 »
@FrancYescO penso di no. Effettivamente non stanno più distribuendo gli Askey o i Techicolor (giusto le ultime scorte in magazzino) e ora ai nuovi clienti stanno installando suddetta CPE:
UCPE 1.1 Technicolor FGA2130FWB
Hanno pensato direttamente a cambiare modem, vedremo come andrà con questo.
« Risposta #87 il: 22 Marzo 2019, 21:29 »
@Combine mi sai dire un esempio di firmware?
  • 3417
« Risposta #88 il: 22 Marzo 2019, 21:32 »
Sembra arrivato un nuovo giocattolo che ci fara' divertire :D
« Risposta #89 il: 22 Marzo 2019, 21:38 »
Ver. 18
