  • 629 Risposte
  • 430958 Visite
Offline Ni-Cola
  • 33
Re:[GUIDA] Sblocco/rooting TG789vac v2 con firmware Tiscali
« Risposta #600 il: 13 Aprile 2020, 18:21 »
Grazie @LuKePicci
Per il resto mi sposto
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #601 il: 03 Ottobre 2020, 15:23 »
Ho un tg789vac 2 brand fastweb con firmware uno, root e gui ansuel installata. Vorrei configurarlo su FTTC Tiscali al posto de tg788.
Cosa devo settare per connettività e voip ?
Offline spako
  • 16
« Risposta #603 il: 03 Novembre 2020, 09:26 »
Vorrei un parere sui banchi in quanto agli esordi con questo TG789 Tiscali.
Ho copiato il firmware originale Tiscali dal banco 1 al banco 2 col seguente commando:
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2
Trovata conferma della copia avvenuta con:
root@OpenWrt:~# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
/proc/banktable/notbootedoid
58f768a7e474f4c618fc2551
/proc/banktable/bootedoid
/proc/banktable/passiveversion
16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
/proc/banktable/activeversion
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
Vedo anche che ho il banco 1 attivo e booted. Se copio overlay/bank_1 in overlay/bank_2 posso sentirmi abbastanza al riparo da futuro brick irrecuperabile?
Nel video in youtube “Easy Bank Switching For Technicolor Modems - Telstra Gateway MAX TG799vac” sembra essere relativamente facile passare dal banco 1 al banco 2 usando il solo tasto power. Nel TG789vac v2 funziona questa tecnica?
« Risposta #604 il: 03 Novembre 2020, 12:08 »
Potresti non avere abbastanza spazio sulla flash per conservare un overlay per entrambi i banchi contemporaneamente, quindi il consiglio è di lasciare il bank_1 come attivo, eliminare un'eventuale overlay/bank_2 esistente, spostare overlay/bank_1 a overlay/bank_2 e infine eliminare il firmware in bank_1 con mtd -r erase bank_1
Il risultato è che ti trovi in quello descritto come bank plan ottimale, ovvero il router ti si avvierà sempre da bank_2 perchè il firmware in bank_1 manca, ma potrai sempre facilmente recuperarlo in caso di soft-brick tramite TFTP in quanto il bank_1 - cioè quello in cui TFTP scrive il firmware- resta quello attivo da cui il device tenta per prima opzione il boot, che manterrai sempre pulito (nessun overlay/bank_1 ) per garantire che il firmware caricato da TFTP parta sempre come previsto.
Offline spako
  • 16
« Risposta #605 il: 03 Novembre 2020, 18:03 »
Grazie LuKePicci, finalmente credo di avere capito la logica del bank plan ottimale.
Ma esiste un comando per vedere quanto spazio libero ha la flash?
...come non detto... ho trovato il comando "df"
root@OpenWrt:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   32256      3340     28916  10% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256      3340     28916  10% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_1
root@OpenWrt:~#
O esiste qualche comando migliore di "df"?
« Ultima modifica: 03 Novembre 2020, 20:18 da spako »
« Risposta #606 il: 03 Novembre 2020, 20:39 »
È quello
Offline doctor91
« Risposta #607 il: 10 Gennaio 2021, 00:22 »
Salve a tutti, vi scrivo un po' in ansia perchè benché io utilizzi linux da 20 anni non ho mai smanettato con modem o robe affini. Ho sbloccato il modem secondo questa guida e installato semplicemente la GUI di Ansuel senza alcun cambio firmware. Leggendo i vari post ho avuto l'impressione che avrei dovuto per sicurezza backuppare il banco di memoria originale e quindi ho eseguito il comando:
Ora eseguendo
ottengo il seguente output:
Unknown/proc/banktable/bootedoid
Unknown/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_1
bank_2
Dando df ottengo:
rootfs                   47488     10452     37036  22% /
/dev/mtdblock2           32256      1116     31140   3% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_2
                         32256      1116     31140   3% /saferoot
/dev/mtdblock3           47488     10452     37036  22% /modoverlay
overlayfs:/modoverlay/bank_mod
Volevo chiedervi se è tutto corretto oppure ho fatto qualche cavolata delle mie. Grazie in anticipo a chiunque potrà rispondermi.
Online FrancYescO
« Risposta #608 il: 10 Gennaio 2021, 10:41 »
Tutto corretto, ma se usi la GUI utilizza il topi di quest'ultima.
Offline doctor91
« Risposta #609 il: 10 Gennaio 2021, 11:42 »
Grazie mille! Ho scritto qui in riferimento alla configurazione specifica per questo modem, temevo di aver combinato un pasticcio in quanto non ero sicuro se fosse corretto eseguire il comando
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2*dopo* aver installato la gui. Chiaramente per tutte le domande in riferimento alla GUI userò l'apposito topic, grazie ancora :)
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2021, 11:47 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
« Risposta #610 il: 10 Gennaio 2021, 12:33 »
quel comando dato dopo aver installato la GUI, praticamente non esegue nulla.
Offline doctor91
« Risposta #611 il: 10 Gennaio 2021, 12:47 »
Ah ok! Questo è un bene perché non ho fatto danni. Se dovessi però eseguire un reset dal tasto fisico del modem la gui verrebe comunque cancellata no? L'unica modifica che immagino resti è la porta ssh aperta.
Online FrancYescO
« Risposta #612 il: 10 Gennaio 2021, 13:00 »
Confermo, ma anche questo è un comportamento dovuto al fatto che hai installato la GUI.
Offline Pinotto23
  • 83
« Risposta #613 il: 07 Marzo 2021, 09:31 »
Buongiorno a tutti è parecchio che manco da questo forum ho piccolo quesito da porre
ho un FTTC Tiscali da qualche anno con modem 789VAC và tutto bene il problema è che
volevo se era possibile inserire una vpn direttamente nel modem sapete se cè un sistema?
io accedo come admin..
PS: domanda semplice sempre a proposito di dns (google) per metterli nel 789 devo andare
       su dhcp e sostituire il dns??   sbaglio (ma è vero che poi non funziona + il voip??)
Offline dubs
« Risposta #614 il: 07 Febbraio 2022, 20:59 »
Scusate, purtroppo TIscali mi ha resettato il modem oggetto di questa guida praticamente facendomi perdere la configurazione personalizzata che mi ero creato leggendo qui. Ora il problema e' che non trovo la vera e propria guida. Praticamente sono riuscito nuovamente ad attivare l'accesso di root, grazie al primo post, riconfigurare engineer come tipologia di account, ma accedendo con la GUI standard non noto cambiamenti. Soprattutto mi ricordo che avevo attivato il log delle telefonate, ai tempi (2018) che con il reset di oggi mi sono perso. Non ho grandi esigenze, ma non trovo come riattivare questa per me fondamentale funzione. Qualcuno puo' aiutarmi a ritrovare quella guida o indicarmi come riattivare il log delle chiamate? Grazie.
