  • 4741 Risposte
  • 2580679 Visite
« Risposta #915 il: 18 Luglio 2018, 22:44 »
Di sicuro l'IAD mi si è avviato con la config di un MOS, ma mi sono assicurato io che fossero alla stessa versione. Non mi stupirebbe scoprire che con una config generica si avvii, in particolare potrebbe non funzionare qualche pezzo ma col reset credo proprio si aggiusti. Come guida va benone quella di @larsen64it per il TIM. I files dell'overlay puliti dell'IAD, che come ho detto vanno bene anche per il MOS, te li linko ora, non perdo nemmeno tempo ad anonimizzare nulla perchè questa unità la uso solo per esperimenti e l'ho recuperata usata quindi chissene. Gli RBI dell'IAD sono tutti nella repo di @Ansuel, quelli del MOS si chiamano uguale ma con la scritta MOS al posto di IAD e puoi scaricarli dall'acs, comunque ora ti linko quello della versione corrispondente all'overlay.
10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2.rbi (VANT-6) -> Link
iad.overlay.tar.gz (overlay pulito dopo reset, non sbloccato) -> Link
user.ini.iad.unlocked (da sostituire ad user.ini per avere l'account "iad" come SuperUser, password: "fastweb") -> Link
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #916 il: 18 Luglio 2018, 23:08 »
Presi thx, poi li metto sul repo e aggiungo una nota alla guida di @larsen64it
EDIT
Ho aggiunto la parte fastweb.
Dato che il tuo archivio contiene solo la conf per il bank1 avevo paura che al primo aggiornamento facesse lo switch su bank2 senza config (cosa non bella se non si riesce a finire il boot lol) ho aggiunto due comandi per creare la cartella config-bank-2 e copiare il contenuto del bank1 anche li.
« Ultima modifica: 19 Luglio 2018, 00:18 da ^NiCo^ »
« Risposta #917 il: 19 Luglio 2018, 09:03 »
Un uccellino mi ha detto che potrebbe tornare utile il dump del TG789vac v2 Tiscali FTTH...occhio che non è aggiornato perché al tempo disabilitai CWMP e successivamente non ho avuto modo di gestire aggiornamenti mantenendo lo sblocco (sono comunque disponibile a fare prove in questo senso)...
Product: vant-6
Release: Aqua (16.3)
Version: 16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash config:         718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Hash openwrt:        6c42ccd019341602a510e4984926f77957cec937
Hash kernel:         0fbe1548eadea50c295b8b839aee7a52668c8325
Hash packages:       0f8aa1264d7a3bf6e4304f0f8ddfdabc4ddac7e4
Hash technicolor:    12432aba3b37fe3a9fda3bd9cc4e8da3fa5fbb40
Hash routing:        7b853f235ce96cd14f3abaebf9253c5ca7f72f7d
Hash lte:            91e34310893a4c4e7a9093cd3866924c285deb6b
Hash custo:          27310c4b16dc4c0fbdfc8d2591680dc10a609083
Hash mindspeed:      91b6a7a4d703268d6023c3a58da3d33fc62e7ed8
Bootloader: 2.0.85
root@OpenWrt:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "brcmnand.0"
mtd1: 02c60000 00020000 "rootfs"
mtd2: 01f80000 00020000 "rootfs_data"
mtd3: 02e60000 00020000 "bank_1"
mtd4: 02e60000 00020000 "bank_2"
mtd5: 00020000 00020000 "eripv2"
mtd6: 00040000 00020000 "rawstorage"
mtd7: 00000003 00020000 "blversion"
« Ultima modifica: 20 Luglio 2018, 08:26 da MisterFTTH »
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #918 il: 19 Luglio 2018, 12:27 »
@MisterFTTH Non preoccuparti, Tiscali non ha mai aggiornato il TG789vAC v2, la versione è sempre la stessa.  ;)
Thanks!
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
« Risposta #919 il: 19 Luglio 2018, 12:49 »
Ah ecco lo ignoravo, grazie per l'indicazione  :smirk:
« Risposta #920 il: 19 Luglio 2018, 17:34 »
@^NiCo^ io per sicurezza eviterei di suggerire di sovrascrivere la cartella config-bank-2 eventualmente già esistente sull'overlay con una nuova che potrebbe non consentire il corretto avvio di quello che si ha già sulla bank_2, se nella guida dici di flashare l'rbi di fastweb tramite bootp è inutile che gli fai toccare config-bank-2. Quando fa l'aggiornamento via cwmp sfruttando la seconda bank per accelerare il processo ed evitare di rileggere il file una seconda volta per la verifica della firma credo provveda lui a clonare config-bank-1 su config-bank-2. Deve essere così altrimenti ad ogni aggiornamento ti ritroveresti il router alle config di due versioni prima. Ad ogni modo se quando iniziano a seguire la guida sono su bank_2 con homeware sbloccabile (iinet 2.2.1) copiare config-bank-1 in config-bank-2 è safe, se invece sono su un legacy sbloccato allora devono ovviamente prima flashare iinet da bootp, poi fare switchover, sbloccare iinet, e da lì andare a ripristinare config-bank-1, e infine riflashare l'rbi fastweb da bootp. Se però in questo secondo caso gli fai creare/sostituire anche config-bank-2 gli sputtani l'installazione che hanno sulla bank_2,e se fanno switchover potrebbero essere volatili per diabetici.
« Risposta #921 il: 19 Luglio 2018, 18:59 »
@LuKePicci
Da quando pubblicai la guida non ho più usato il fw tim e quindi non ho più avuto modo di controllare. Agendo come suggerito da @^NiCo^ alla fine della fiera si hanno 3 cartelle indipendenti: config-bank-1 config-bank-2 bank_2. Caricato il fw fastweb, non aspetterei l'aggiornamento dal cielo ma duplicherei subito  da CLI la bank1 su bank2. Mantenere un sistema ibrido potrebbe causare problemi in caso di aggiornamenti non voluti.
« Risposta #922 il: 19 Luglio 2018, 19:55 »
Si ma questo è vero solo nel primo caso, cioè venendo da homeware, se su bank_2 hai un tim la cartella bank_2 non ce l'hai, TIM ha le sue config in config-bank-2 e così facendo le vai a sovrascrivere.
Comunque quella procedura con quegli stessi file è valida anche per tornare a MOS, basta usare l'altro rbi, lo trovi nella repo di ansuel, e alla fine fare un reset per "convertire" le config. Non per altro, è chè il MOS è sbloccabile facilmente, l'IAD no, quindi è preferibile tenersi un MOS con le config da IAD che non un vero IAD.
« Ultima modifica: 19 Luglio 2018, 20:08 da LuKePicci »
« Risposta #923 il: 19 Luglio 2018, 20:11 »
Scusa ma l'argomento del contendere non era il ritorno  da homeware a tim-fastweb?
Tu parli di avere homeware su bank_1 e tim-fastweb su bank_2, giusto?
In questo caso, a mio avviso, da homewere si copia la cartella config-bank-1 su overlay si cancella la bank_1, si spegne brutalmente il router dal tasto power. Si ricarica il corrispondente fw con bootp.
Credo o mi sbaglio?
« Ultima modifica: 19 Luglio 2018, 20:22 da larsen64it »
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #924 il: 19 Luglio 2018, 21:39 »
Qualcuno potrebbe fare il dump del TG789vac v2 Tiscali ma della versione FTTC ?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #925 il: 20 Luglio 2018, 01:16 »
Sembra un non-problema anche a me, se si segue la guida cè homeware sul bank2 quindi np, meglio copiarla che rischiare di non averla perchè cancellata da homeware (come nel mio caso) e poi rimanere bloccati su bank2 che non si avvia.
Grazie @MisterFTTH scaricato e messo sul repo.
L' ho provato per curiosità che non avevo mai messo le mani sul tiscali ed è andato tutto alla perfezione, ora ho un 789 pronto per ftth tiscali asd.
Mi viene da dire anche una cosa, il ripristino è molto più veloce così che con tftpd, meno cose da fare, cosa ne pensi @larsen64it ?
I dump dei fw flashabili con mtd li posso fare io non cè problema, mi piazzo in bank2 con uno.uk per eseguire i dump della bank1 a cui faccio fare un pò di giri con tftpd lol
Mancherebbe solo un dump di tiscali fttc e qui potrebbero aiutarci @ciciusx @RoyalPains @ItalianGamer91 @Escart94 ? da quello che ho capito avete un modem tiscali ;)
Se volete aiutare ma non sapete come fare il dump basta mandare tramite ssh il comando dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/mtd3bank1 (ci mette un pò a finire) e poi scaricare dalla cartella /tmp il file mtd3bank1, dopo averlo scaricato cancellatelo che occupa un bel pò.
Denghiù
« Ultima modifica: 20 Luglio 2018, 03:14 da ^NiCo^ »
« Risposta #926 il: 20 Luglio 2018, 04:18 »
Ci credo che sia più veloce, meno cose da fare, meno controlli e probabilmente sfrutta anche la piena velocità della cpu.
Se volete fare il backup della nand consiglio di dare un occhio qua: https://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.backup
Dalla quale si ricava questo script che salva tutto il contenuto della nand in locale senza riempire la /tmp del router.
https://we.tl/2Oht1Gth2n
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #927 il: 20 Luglio 2018, 13:04 »
@Nico nn ho tiscali firmware purtroppo. però forse ho qualche bli ho bin prima di technicolor è dopo technicolor
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #928 il: 20 Luglio 2018, 14:07 »
Mi dispiace ma purtroppo il mio TG è per FTTH.  :(
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #929 il: 20 Luglio 2018, 15:26 »
@^NiCo^
Che comandi hai usato per installare il dump dell'FTTH Tiscali?
