  • 4741 Risposte
  • 2584839 Visite
« Risposta #870 il: 08 Luglio 2018, 12:18 »
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-6
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Entering BOOT-P mode
Ti serve anche il log del caricamento? Non volevo incasinare l'installazione.
Il problema all'ora era anche l'errato settings. La foto del 799 mostra i ponti, ma forse le resistenze mancavano, bisognerebbe averne una senza le saldature per capire. I voltaggi misurati ora sono 3.25/3.27.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2018, 12:29 da larsen64it »
« Risposta #871 il: 08 Luglio 2018, 13:33 »
No non mi serve il log, era solo per capirse se dovrei comunque vedere qualcosa anche in bootp e me lo hai confermato. Le tensione tra gnd della seriale e TX è sempre a livello alto sui 3,36 sia a monte che a valle di R328 anche nel mio caso ma non ne vuole sapere assolutamente di fare il chiacchierone,
« Risposta #872 il: 08 Luglio 2018, 13:48 »
Non so cosa dirti hai provato a fare la cosa più banale: invertire TX RX?
« Risposta #873 il: 08 Luglio 2018, 14:59 »
Si, stessa traccia piatta, Giusto per essere sicuri, ma questo coso usa una uart a 3.3 volt vero?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #874 il: 08 Luglio 2018, 15:16 »
qualcuno sa dirmi se tiscali, tim, iinet e uno usano gli stessi driver o sono diversi?
avete già provato a vedere quale driver è migliore?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #875 il: 08 Luglio 2018, 15:31 »
@LuKePicci Sicuro di avere l'adattatore giusto ?
Ti linko le foto del mio nello spoiler qui sotto
L'ho preso da Amazon a meno di 10 euro
« Ultima modifica: 08 Luglio 2018, 15:32 da nproduction »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
« Risposta #876 il: 08 Luglio 2018, 16:10 »
Ok eccolo, funzionava già tutto correttamente prima ma credevo ci mettesse meno prima di inziare a stampare roba, fin'ora avevo acquisito solo durante le pause...
https://i.imgur.com/yXSWaxD.png
@nproduction oh bhe questo qui che ho usato ora è quello dell'esp8266 (pagato 1€), in passato avevo usato o l'ftdi su breackout o il tumpa ma l'unico caso in cui non sarebbe stato compatibile era che la porta lavorava a 5V. (ndr: quelle dei SoC broadcom non lavorano a 5V, lavorano a 3.3 e quello sula vant-6 non fa eccezione).
Confermo quindi che non va bypassato nulla, le resistenze credo non vadano bypassate quasi mai, negli unici casi in cui ho visto dover fare saldature di bypass erano situazioni in cui mancavano, per tenere muta la porta.
@freddy0h mai controllato le differenze tra i driver tra tiscali e iinet su homeware 16.3 7636 vs 7637 rispettivamente. mai flashato la 16.3.8046 di iinet. Ma TIM su vant6 ha mai rilasciato qualcosa a base homeware? Non sono tutti su vecchia base technicolor com quelli fastweb?
« Ultima modifica: 08 Luglio 2018, 17:28 da LuKePicci »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #877 il: 08 Luglio 2018, 16:49 »
@LuKePicci hai controllato anche la velocità di trasmissione ? in ultimo prova a cambiare programma con cui vedi la seriale, io avevo usato Putty
FASTGate (Askey)
« Risposta #878 il: 08 Luglio 2018, 16:51 »
Agtot se non ricordo male kernel 2.6.
Tool per il Baud Rate
https://github.com/devttys0/baudrate/raw/master/baudrate.py
« Ultima modifica: 08 Luglio 2018, 17:02 da larsen64it »
« Risposta #879 il: 08 Luglio 2018, 17:33 »
Scusate, mi sono accorto ora di aver scritto il precedente post lasciando ad intendere che avessi ancora qualche problema. Ho editato.
Spiego meglio quale fosse il problema, nel cercare il segnale in uscita avevo connesso le sonde di due canali dell'analizzatore ai due terminali tx ed rx del technicolor ma non avevo letto nulla perchè avevo acquisito ogni volta una sequenza di campioni per un intervallo di tempo di circa 5 secondi. Il problema è che i caratteri del bootloader in uscita non arrivano subito, arrivano dopo un po' e chiaramente ci mettono molto poco ad essere trasmessi quindi evidentemente me li ero persi tra un run e l'altro di cattura. Quello screen che ho mandato sopra è un pezzetto della cattura, un intervallo brevissimo in un run di 5 secondi. Ovviamente l'analizzatore non necessita di impostare il baudrate, basta farlo campionare abbastanza rapidamente e vede tutto come onda quadra, poi il decoder che ricostruisce i dati facendoli corrispondere ad un certo protocollo lavora per i fatti suoi sui dati già catturati in precedenza.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2018, 17:37 da LuKePicci »
Offline Danger
« Risposta #880 il: 09 Luglio 2018, 06:19 »
Altro problema, ho installato l’ultima versione di iinet dal repository ma non c’è modo di fare il root.
Dalla web GUI mi blocca la validazione dell’input sulla form per inviare il comando Ping, allora ho provato ad inviarlo manualmente creando una richiesta in POST pensando fosse solo un blocco js lato client ma ancora nulla...(anche se mi risponde 200)
Per ultimo con AutoFlashGUI la procedura va a buon fine ma continua ad essere inaccessibile da SSH.
Avete altri consigli su cosa posso provare?
« Risposta #881 il: 09 Luglio 2018, 06:39 »
Se hai installato iinet 3.0 direttamente non si sblocca, l'unico modo è questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg231716.html#msg231716
Offline joelezanzarella
  • 36
« Risposta #882 il: 09 Luglio 2018, 15:27 »
@Danger anch'io ho provato ad usare lo scolapasta con fastweb vula 200 mega, prende la portante ma l'ip non lo riceve. Ho anche detto alla fastweb di impostare il mac di quel router ma non prendeva lo stesso l'ip......fastweb ha questa connessione complicata come vodafone, invece reti tim e infostrada le colleghi subito ad un altro router.. speriamo cambino le storie IO VOGLIO IL MODEM LIBERO COSI' PASSO A VODAFONE!!!
Addio
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #883 il: 09 Luglio 2018, 17:47 »
@Danger caro amico mio il modem va sei te che non sai configurarlo chiedi una mano siamo qui tutti per aiutarti/aiutare le persone in difficoltà
« Ultima modifica: 09 Luglio 2018, 17:49 da ItalianGamer91 »
Offline shin01
  • 53
« Risposta #884 il: 09 Luglio 2018, 20:29 »
Sto provando a far coesistere l'interfaccia iinet con luci... ma non ne vengo a capo.
vediamo se li step che eseguo hanno qualcosa che non va.
- Stoppo nginx
- rinomino www in www2
- installo luci: opkg install luci --force-overwrite ( perchè mi da un conflitto con una libreria o forse sarebbe meglio non sovrascriverla?)
-  rinomino www in wwwluci
- da /etc/conf/uhttp cambio la porta in 8080 e la certella in wwwluci
- rinomino www2 in www
- avvio nginx e uhtttp
luci mi risponde bad gateway e l'interfaccia iinet non rispode  :help: :help:
Cosa sbaglio?  :headbang:
