  • 4741 Risposte
  • 2575072 Visite
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #780 il: 15 Giugno 2018, 21:59 »
ragazzi qualcuno può girare il file xdsl sotto /etc/config per Telecom italia con linea opzione 100MB. So a cosa pensate e che è impossibile però se qualcuno ha il piacere  di girarlo sarebbe cosa gradita.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #781 il: 15 Giugno 2018, 22:06 »
Cosa ti serve di quella config ? eliminare le modulazioni che non usi per far prima ad avere il sync ?
in list multimode lascia solo vdsl e in list profile 17a
Offline xsiriusx
  • 24
« Risposta #782 il: 15 Giugno 2018, 22:13 »
@^NiCo^ mi interessava questo valore option vdsl_cfg_flags_value e in generale la configurazione della parte di sincronizzazione dsl
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #783 il: 15 Giugno 2018, 22:37 »
Preso da 4130 1.0.3, ho tolto il seriale e il listing delle modulazioni.
        option aux_features_value '0x19060003'
        option vdsl_cfg_flags_value '0x1200600'
        option vdsl_cfg_flags_mask '0x1200000'
        option aux_features_mask '0x19060003'
        option handshake_switch_timeout '0'
        option xdsl_cfg1_value '0x0'
        option xdsl_cfg2_value '0x0'
        option xdsl_cfg3_value '0x0'
        option xdsl_cfg1_mask '0x0'
        option xdsl_cfg2_mask '0x0'
        option xdsl_cfg3_mask '0x0'
        option demod_cap_mask '0x00047a'
        option demod_cap_value '0x00047a'
        option demod_cap2_value '0x390000'
        option demod_cap2_mask '0x390000'
        option sra '1'
        option bitswap '1'
        option enabled '1'
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #784 il: 21 Giugno 2018, 18:20 »
ciao, scusate l'ignoranza ma sto impazzendo.
Avevo flashato il fw iinet "VANT-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi" poi volendo provare il fw UNO ho flashato "MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi" .
Ora anche resettando il router, o flashando altri fw iinet o lo stesso fw UNO, il flash sembrerebbe andare a buon fine ma al riavvio trovo lo stesso fw con tutti i settings e sostanzialmente non è cambiato nulla, cosa sbaglio ?
Grazie a tutti per l'aiuto
« Risposta #785 il: 21 Giugno 2018, 20:13 »
Credo che tu sia in bank2 con UNO  quindi se continui a flashare con tftp che flasha sempre la bank1 e non fa switchover, al ravvio sei sempre su bank2 (UNO). Se vuoi flashare un altro FW, agtot a parte, devi usare la webui > gateway. Il reset cacella solo la configurazione al ravvio la ricrea, ma se eri su UNO sempre UNO ti ritrovi.
« Ultima modifica: 21 Giugno 2018, 22:01 da larsen64it »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #786 il: 21 Giugno 2018, 22:12 »
Dopo aver ripristinato il fw UNO, e dopo più di 5 tentativi, ho risolto flashando partendo da router spento e tasto reset schiacciato.
Ti ringrazio del supporto.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #787 il: 22 Giugno 2018, 00:39 »
Ciao ragazzi, non so se è già stato detto o è una novità ma visto che questa cosa mi ha salvato potrebbe essere interessante.In pratica mentre smanettavo sul mio TG789vac v2 Tim mi sono ritrovato sulla bank2 fallata e quindi con il modem che si piantava ad ogni avvio con il led b che lampeggiava e poi rimaneva fisso, sono riuscito non so grazie a quale miracolo a far fare lo switchover senza attaccare il seriale mandando 3 volte il modem in reset tramite pressione del pulsante reset nel momento successivo all'avvio e subito prima di bloccarsi (cioè quando il led b lampeggiava) questa procedura innesca il fail boot e se ripetuto 3 volte esegue lo switchover sulla bank1, spero possa salvare qualcuno che come me pensava di dover buttare il modem  O:-)
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #788 il: 22 Giugno 2018, 04:17 »
 :clap: :clap: :clap: :clap: @larsen64it ottimo ! Questo modem ormai ha ben ben poco da invidiare ai fratelli maggiori.
« Risposta #789 il: 22 Giugno 2018, 06:06 »
Grazie ^NiCo^ troppo buono. L'unica prova che non ho ancora fatto, è quella sotto sforzo prolungato. Ma credo che se usato con parsimonia, limitando il numero di fonti e di files da scaricare, non dovrebbe avere grossi problemi. Certo se vi fosse stata la possibilità di attivare la swap la musica sarebbe diversa.
Buon divertimento
@lorenzocanalelc Con il tasto reset non ho mai provato usavo il pulsante power, anche perche il reset si attiva solo se il fw viene caricato "bene". Curiosità dopo il lampeggio il led diventava rosso? Che fw avevi sulla bank2?.
« Ultima modifica: 22 Giugno 2018, 06:17 da larsen64it »
  • 678
« Risposta #790 il: 22 Giugno 2018, 09:24 »
@larsen64it Credo proprio che nella Bank2 ci fosse il fw Tim ma senza i file necessari a funzionare, il led rimaneva arancione perché era in fase di avvio fino a bloccarsi e non dare nessun segno di vita. Altra cosa volevo chiedervi adesso sono sul FW UNO e uso il modem come access point volevo sapere c'è un modo per disattivare il check della linea adsl e internet (come per il fw Tim da Telnet)? Per far spegnere il led che rimane fisso rosso
« Risposta #791 il: 22 Giugno 2018, 12:50 »
Ora mi spiego il perché del tasto reset funzionante.
Non l'ho mai usato come  Access Point e non mi ricordavo neppure dell'esistenza di tale opzione.
Se il problema è solo il led power rosso fisso basta dare da ssh    echo 0 > /sys/class/leds/power:red/brightness  o magari modificare il file
/etc/ledfw/stateMachines.lua per renderlo permanente.
  • 678
« Risposta #792 il: 22 Giugno 2018, 12:55 »
@larsen64it Ho fatto già così e per renderlo semi-permanente (dato che non uso il tasto wps) ho fatto in modo che premendo il tasto wps esegue un file.sh in cui ho scritto proprio quella stringa  :D Era per sapere se ci fosse un modo meno drastico
Edit: Visto che ormai avevo fatto questa modifica l'ho migliorata https://youtu.be/zKrwbiaKr_4
« Ultima modifica: 22 Giugno 2018, 15:52 da lorenzocanalelc »
« Risposta #793 il: 22 Giugno 2018, 13:57 »
@lorenzocanalelc un metodo meno drastico forse esisterà pure, ma visto che qui si parla di modding, ogni modifica se documentata e condivisa, piccola o grande che sia, è ben accetta.
  • 678
« Risposta #794 il: 22 Giugno 2018, 16:15 »
Non sono riuscito a eseguire il reboot di UNO da Gui italiana, ho dovuto cambiare lingua in inglese e poi ha effettuato il riavvio, è un bug o un problema mio?
