  • 4741 Risposte
  • 2575683 Visite
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #585 il: 16 Maggio 2018, 10:26 »
@larsen64it
OT, OT.
Da noi diciamo:
I maiali non diventano vecchi ma i vecchi diventano maiali....e anche scemi evidentemente.
Tu però ci sei vicino😁😁😁
Chiedo scusa agli altri utenti e chiudo l' OT
Renato
« Risposta #586 il: 16 Maggio 2018, 11:11 »
@larsen64it ok quindi teoricamente potrebbe anche essere fatto con i piedi ed usare lo stesso file per entrambe le bank? Se così fosse c'è il rischio che usi uno dei nomi usati anche da iiNet, spero non accada perchè altrimenti le ho perse. Comunque ora provo con lo switchover, vediamo che succede. Purtroppo non mi pare che dalla CLI di Technicolor si possa visualizzare il layout della flash, lo farò da iiNet una volta lì, ma credo siano sostanzialmente simili, al massimo potrebbero aver splittato diversamente la 1 e la 6 ma ne dubito.
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 11:14 da LuKePicci »
« Risposta #587 il: 16 Maggio 2018, 11:35 »
La cli stessa permette di duplicare i le banks in modo da avere la stessa versione fw. Lo switchover serve per allineare i file di configurazione, che per versioni differenti di fw può essere diversa ,ma anche no. Quello che può andare storto che a volte le 2 configurazioni siano troppo diverse allora il router si impalla e bisogna resettare. Ma non vedo altre soluzioni. Quello che hai fatto a mio avviso è giusto e logico. In c... alla balena.
@renpasa Ho passato il limite da tempo!
« Risposta #588 il: 16 Maggio 2018, 11:51 »
Ho fatto lo switchover sulla passiva che avevo duplicato ieri sera. Ora però non ho modo di sapere quale stia usando, o se sia veramente switchato sul clone. Incrociamo le dita-
« Risposta #589 il: 16 Maggio 2018, 11:59 »
In realtà il modo c'è. Se sei su bank2 e carichi iinet con TFTP al ravvio dovresti essere su fw vecchio e devi fare switchover per andare su iinet. Al contrario se hai la bank1 attiva con TFTP ti dovrebbe andare a riscrivere la bank1. Al ravvio dovresti essere su iinet.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #590 il: 16 Maggio 2018, 13:20 »
@larsen64it
In relazione al tuo ultimo post.
In teoria è come dici tu, a meno che non si trovi nella mia situazione e cioè il bank_2 inarrivabile.:)
Leggi tanto di CLI o cli, cosa è?
Grazie e ciao Renato
« Risposta #592 il: 16 Maggio 2018, 13:47 »
Un po' più specifico:
hxxps://www.avanzada7.com/download/1336_TG784nV3_CLI_Guide.pdf
Se io avevo una bank inchiodata ho la schiodavo o inchiodavo il router.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #593 il: 16 Maggio 2018, 14:05 »
@larsen64it
Post n. 595
A suo tempo parlai di prima elementare non di asilo. Prima mi dai dello scemo, poi questo, che mi sono meritato, chissà cosa pensano di noi :) :)
Post 596 sono preso da faccende pensionistiche, ha piovuto quasi ininterrottamente per 3 giorni e l'orto è un disastro ma appena posso mi studio un la guida del link e poi provo.
Devo anche provare lo sblocco di uno/mint, mamma mia quante cose.
« Risposta #594 il: 16 Maggio 2018, 14:15 »
@larsen64it giusto, vorrà dire che lo scoprirò dopo il flash di iiNet, stasera lo faccio
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #595 il: 16 Maggio 2018, 14:21 »
@larsen64it
Quella guida ce l'ho su desktop da mesi ma.….non so cosa fare. Mi sembra che siano comandi per telnet ed io non so accedervi. ci ho provato una volta ma niente.
« Risposta #596 il: 16 Maggio 2018, 17:27 »
Giusto per buttare altra carne al fuoco, nell'user.ini del fw fastweb sotto la sezione [cwmp.ini] c'è questo:
config upgradeSwitchover=auto
Che detta così non vuol dire nulla, visto che "auto" può essere qualsiasi cosa...  :rotfl:
Update: tutto come da programma, lo switchover aveva funzionato perchè dopo il reboot ero ancora nel fw fastweb, che quindi in origine è solo su bank1. Rifatto lo switchover dopo flash di iiNet si è avviato subito senza dover fare reset. Fatto il root di iiNet, ora procedo a vedere come rootare anche l'altro restando fastweb. Questo il contenuto di overlay(mtd2):
root@dsldevice:/overlay# ls -l
drwxr-xr-x    5 root     root             0 Jun 30 11:59 bank_1
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1  2000 common
drwxr-xr-x    5 root     root             0 Jan  1  2000 config-bank-2
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jan  1  2000 config-bank-lastboot -> /userfs/config-bank-2
-rw-r--r--    1 root     root             0 Jan  1  1970 legacy_conversion
--> mi è andata bene, evidentemente fastweb le chiama config-bank-* e iinet le chiama bank_*, mentre config-bank-1 che fine avrà fatto?
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 18:58 da LuKePicci »
« Risposta #597 il: 16 Maggio 2018, 20:09 »
Stesso risultato:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
La config-bank-1 se ne andata con l'installazione di iinet sovrascritta da bank_1.
Quindi da iinet copiati tutto tranne che  bank_1 e sei a posto per tutta la vita.
Bravo!
Direi che anche oggi si stappa!!!
« Risposta #598 il: 16 Maggio 2018, 21:10 »
Per me è un attimino presto per stappare perchè questo era solo uno step preliminare. Comunque stavo guardando il layout della flash così come visto da iiNet
[    0.763000] Technicolor nand flash translation layer initialized.
[    0.770000] flash mapping initialized, size=125 Mb
[    0.775000] parse_btab: num_banks (5)
[    0.779000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.785000] 0x000002200000-0x000004e60000 : "rootfs"
[    0.792000] Creating 5 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.797000] 0x000000080000-0x000002000000 : "userfs"
[    0.805000] 0x000002000000-0x000004e60000 : "bank_1"
[    0.811000] 0x000004e60000-0x000007cc0000 : "bank_2"
[    0.818000] 0x000000020000-0x000000040000 : "eripv2"
[    0.825000] 0x000000040000-0x000000080000 : "rawstorage"
[    0.832000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.838000] 0x00000001fffd-0x000000020000 : "blversion"
Cosa c'è da 0x000002000000 a 0x000002200000 ??? mistero, mentre invece devo montare in qualche modo i pezzi contenuti in bank_2, ovvero il fw fastweb per andare a cercare quello che mi serve che non è in userfs/config-bank-2, sospetto che quel firmware in quell'mtd4 visto da iiNet abbia un'ulteriore partizione scrivibile dove salva cose, probabilmente la solita nvram di broadcom.
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 21:13 da LuKePicci »
Offline Crist
  • 79
« Risposta #599 il: 16 Maggio 2018, 21:13 »
@^NiCo^
Ho provato la procedura suggerita per sbloccare a caldo il router ma a me rimane sulla riga di ascolto; quindi il collegamento lo fa ma non mi da la lista delle cartelle della root. Infatti provando per puro scrupolo ad entrare con ssh (root:root) non va.
Ovviamente ho aperto le porte lato firewall (TCPeUDP).
Magari tu avrai più fortuna.
EDIT: Per capirci:
listening on [any] 10002 ...
connect to [192.168.1.5] from TECHNICOLOR [192.168.1.1] 37247
A me rimane così...
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 21:15 da Crist »
