  • 4741 Risposte
  • 2565722 Visite
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #540 il: 14 Maggio 2018, 17:35 »
Niente da fare. ho provato in qualsiasi modo ma qualsiasi cosa faccia rimango sul bank 1.
Il firmware che installo va sempre sul bank 1, lo sblocco con vecchi file config, verifico e sul bank 2 ho sempre iiNet 2.2.1. Il bello è che c'è davvero.
Se dal bank 1 do switchover mi ritrovo con iiNet 2.2.1 sul bank 1. Il firmware precedente sparisce.
Se da bank 1 do switchover la procedura si avvia ma alla fine mi da errore e mi ritrovo con iiNet 2.2.1 attivo e sbloccato sil bank 1 esattamente come quello che c'è sul bank2.
Ciao Renato
« Risposta #541 il: 14 Maggio 2018, 19:11 »
Hai installato qualche cosa di strano? Secondo me il problema è in /overlay/bank_1. Cancella tutto in /overlay. Da ssh rm -r  /overlay/bank_1 e rm -r  /overlay/bank_2. Reboot. Sblocchi iinet. Copi iiNet 2.2.1 su usb, inserisci. Da ssh fai cd /tmp/run/mountd/sda1 e poi sysupgrade vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi e vediamo se da errore
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #542 il: 14 Maggio 2018, 22:00 »
@larsen64it
Grazie della risposta e delle istruzioni ma....potresti mettermele un po' più in chiaro?
Tipo bambini di prima elementare, hai presente? Non vorrei sbagliare e combinare altri casini.
Ultimamente non ho installato nulla di strano, a dire il vero ho riposto quel modem/router convinto che ci fossero le due versioni di iiNet, la2.2.1 sul bank 2 e la 2.3 sul bank 1ma mi sbagliavo. Bho!
Grazie ancora e buona notte a tutti Renato
« Ultima modifica: 14 Maggio 2018, 22:02 da renpasa »
Offline anburg
  • 27
« Risposta #543 il: 14 Maggio 2018, 22:36 »
buonasera a tutti
vorrei mettere la porta seriale al mio scolapasta. chi mi puo' dare la sequenza dei pin? lato presa 9 pin no problem, ma sul circuito vorrei saldare una volta sola. da quello che ho visto ci sono 4 pin ma non conosco le posizioni
ciao A.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #544 il: 15 Maggio 2018, 00:39 »
https://i1.wp.com/www.crc.id.au/wp-content/uploads/2017/11/20171118_215728.jpg?ssl=1
Ecco come devi saldare la seriale, inoltre devi dissaldare le resistenze* e fare un ponticello come in foto.
Black = Ground, Yellow = RX, and Green = TX
Domani ti posso dare altre informazioni, ora devo andare a dormire
Ciao, Nicola
*io ho dissaldato le resistenze in quanto senza farlo, NON PASSAVA il segnale seriale. Ma se dovesse funzionare con resistenze non toglietele per nessun motivo. @larsen64it
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 14:08 da nproduction »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
« Risposta #545 il: 15 Maggio 2018, 06:05 »
@renpasa I comandi che ti ho detto equivalgono al reset di fabbrica, magari un po' più drastico. Cerchiamo di renderli ancora più sicuri:
Da ssh cancella la bank inattiva:
Da web resetta la bank attiva dalla piastrella gateway (non ricordo se iinet è uguale a uno).
Al riavvio dopo averlo sbloccato dovresti avere un sistema pulito.
Ora per vedere se l'errore è ancora presente copia il fw di iinet su supporto usb e inseriscilo nel router.
Entra come root in ssh e digita cd /tmp/run/mountd/sda1 (sei dentro al supporto usb)
digita   ls    (ti mostra tutto il contenuto del supporto compreso il file del fw iinet)
a questo punto reinstalla iinet in modo da fare switchover
sysupgrade vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005.rbi   (comando equivalente all'upgrade da web ma almeno così facendo vedi se tutto è ok e se qualcosa va storto)
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 07:53 da larsen64it »
« Risposta #546 il: 15 Maggio 2018, 08:41 »
Vedo ora quello che ha scritto @nproduction:
Per collegare la seriale:
LE RESISTENZE NON VANNO ASSOLUTAMENTE ELIMINATE E NON BISOGNA FARE NESSUN PONTICELLO.
Bisogna solo  collegare le piazzole del connettore J5.
Quella è una foto di un TG799.
Chiaro.
Ti prego @nproduction modifica il post per non indurre la gente all'errore.
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 08:44 da larsen64it »
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #547 il: 15 Maggio 2018, 09:45 »
@larsen64it
Ho seguito alla lettera le tue istruzioni, non è cambiato nulla. Alla fine mi trovo sempre con iinet 2.2.1 sbloccato.
Ho la fondata impressione che ad ogni reset il modem si riavvii due volte.
Ciao Renato
« Risposta #548 il: 15 Maggio 2018, 09:57 »
Quindi ti ritrovi sempre su bank1? Con sysupgrade nessun messaggio di errore?
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #549 il: 15 Maggio 2018, 10:08 »
Sempre e solo su bank 1.
Nessun errore con sysupgrade ma alla fine iinet è sbloccato.
Con rm -r /overlay/bank_2. La bank 2 non è più trovata e nemmeno con WinSCP.
Con il comando find /proc/banktable....
Invece viene trovata con caricato iinet 2.2.1
« Risposta #550 il: 15 Maggio 2018, 10:34 »
Il discorso è questo se a te va bene iinet 2.2.1 direi di soprassedere per il momento. Perché andare avanti con gli esperimenti solo per il gusto di sperimentare  c'è il rischio di rimanere in stallo, non vorrei che ci mangiassimo i gomiti. Se invece le esigenze sono altre ... bisogna continuare.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #551 il: 15 Maggio 2018, 10:49 »
Per me è solo una questione di puntiglio.
Il sistema per passare da un firmware all'altro c'è e principalmente uso l'altro router con UNO.
Grazie Renato
« Risposta #552 il: 15 Maggio 2018, 11:04 »
Io caricherei UNO con tftp per poi switchare caricando iinet da gateway per vedere cosa succede. Poi vedi tu.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #553 il: 15 Maggio 2018, 14:10 »
@larsen64it i comandi che hai postato, posso usarli per resettare il bank passivo ? per evitare futuri problemi di flash?
Inoltre sarebbe possibile connettersi via ssh, attraverso la LAN, da un altro router con indirizzo ip (192.168.3.1) diverso ?
FASTGate (Askey)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #554 il: 15 Maggio 2018, 14:22 »
Caricato UNO e poi con vari metodi iinet. Mi ritrovo sempre con il bank 1 attivo ed il 2 con iinet visto solo da putty con switchover.
Per il post seguente.
Non so come resettare il bank passivo, se non cancellando la bank 2.
Ho uno script per copiare il bank 1 sul 2, va avanti ma alla fine non è cambiato nulla.
Per il collegamento con un altro router, il router lo ho, e posso farci quello che voglio senza problemi.
Come dovrei fare?
Mi è venuto in mente che il router che dovrei usare è un vecchio
ADB ADSL 2+ di Telecom mai sbloccato e non sono sicuro se posso fare quello che mi chiedi
Nel frattempo ho provato ad eliminare entrambe le bank ma quando reinstallo il firmware mi trovo sempre la maledetta bank 2 con iinet 2.2.1 inattiva e in un certo senso inaccessibile.
Quell' iinet da qualche parte è sicuramente annidato.
E se provassi con un altro computer?
Ciao.
« Ultima modifica: 15 Maggio 2018, 14:34 da renpasa »
