  • 4741 Risposte
  • 2565752 Visite
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #480 il: 10 Maggio 2018, 20:16 »
@larsen64it @fabiobassa ho collegato tutto, sembra che il pc riceva qualcosa ma scritte strane su putty velocitā 320:
Ȍ▒▒▒▒▒▒▒▒J▒▒@{▒▒a▒C@▒▒▒▒j▒#dJ
▒▒▒?▒~▒X▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
EDIT IMPORTANTE PER TUTTI I LETTORI:
1) VELOCITA' SERIAL PORT PER TG789vac v2: 115200
2)COM DEL VOSTRO ADATTATORE VISUALIZZABILE DA GESTIONE DISPOSITIVI(esempio personale COM3)
3)PROGRAMMA COME PUTTY.
PER @larsen64it  e @fabiobassa  ecco il log finalmente !
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 20:28 da nproduction »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
« Risposta #481 il: 10 Maggio 2018, 20:18 »
@nproduction Velocitā:115200. Deve collegare anche gdn.  Prima di procedere, la seriale viene riconosciuta driver OK? Se tutto ok, fili collegati, seriale inserita, programma aperto e settato, accendi il router e DEVI vedere il boot. Se non vede nulla potresti aver semplicemente invertito i cavi TX RX.
« Risposta #482 il: 10 Maggio 2018, 20:28 »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #483 il: 10 Maggio 2018, 20:30 »
@larsen64it nel post sopra ho pubblicato il log, puoi darmi tranquillamente del tu! Il mio nome č Nicola
Grazie ancora per l'aiuto che mi state dando
FASTGate (Askey)
« Risposta #484 il: 10 Maggio 2018, 20:38 »
Sei con iinet su bank 2. Cerca di pigiare per 20 secondi il tasto reset aspetta e ripeti , ripeti vediamo se ribootta
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #485 il: 10 Maggio 2018, 20:40 »
niente..si potrebbe fare lo swichover da seriale ?
FASTGate (Askey)
« Risposta #486 il: 10 Maggio 2018, 20:43 »
Magari, se non accetta il reset č probabile che sia la versione 2. Prova a caricare UNO e vediamo il log.
Offline ^NiCo^
  • 1258
  • Se non vā dagli un calcio e riprova.
« Risposta #487 il: 10 Maggio 2018, 20:53 »
In attesa di una soluzione migliore... autoflashgui con la variante per rootare UNO sul bank inattivo tramite iinet 2.2.1 su bank attivo.
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #488 il: 10 Maggio 2018, 21:03 »
ciao quale e la diferenza tra utente engineer e root ? possono fare la stessa cosa? grazie
Offline rusudanion
  • 293
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #490 il: 10 Maggio 2018, 21:08 »
flasho file bin o rbi ? @larsen64it
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 21:11 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #491 il: 10 Maggio 2018, 21:31 »
rbi
@rusudanion Copi il file su usb, inserisci nel router, entri con ssh come root, digiti cd /tmp/run/mountd/sda1,  da li opkg install openssh-sftp-server_7.1p2-1_brcm63xx-tch.ipk
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 21:38 da ^NiCo^ »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #492 il: 10 Maggio 2018, 21:40 »
@larsen64it
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-6
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Entering BOOT-P mode (reason: INV_DOWNLOAD )
Ethernet link up
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.1
BOOTP Server IP: 192.168.1.64
TFTP Server IP:  192.168.1.64
Filename:        Firmware unbrand MST_TG589vac_15.53.6605.1721002 (1).rbi
TFTP started
*** 1 kB received ***AES decryption failed
[ERROR] : Seal open failure
[ERROR]: Streambuffer Update Failed!
*** 2 kB received ***
[ERROR] : Seal Close Failure!
Resetting the gateway
PHYS
STRF
400H
PHYE
DDR3
SIZ3
DINT
USYN
LSYN
MFAS
LMBE
RACE
PASS
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 21:55 da MisterFTTH »
FASTGate (Askey)
« Risposta #493 il: 10 Maggio 2018, 21:41 »
File sbagliato
https://uno.help/attachments/732
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 21:45 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #494 il: 10 Maggio 2018, 21:43 »
@larsen64it
mi potresti linkare (o indicare) la reposity con il fw UNO ?
FASTGate (Askey)
