  • 4741 Risposte
  • 2585033 Visite
Offline nproduction
  • 149
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #466 il: 10 Maggio 2018, 16:46 »
@nproduction
efettivamente calma, allega foto, vediamo dove arrivano ste piazzole . poi se lo vuoi gettare, ti do io indirizzo di posta dove gettarlo :)
dopo tanti anni passati a riparare telefonini le piazzole dell'agtot saranno autostrade  :D
EDIT: foto arrivata mentre scrivevo
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #467 il: 10 Maggio 2018, 16:48 »
@fabiobassa eh quello il fatto che non voglio gettarlo ahaha. Speriamo riesco ad accedere alla seriale o in un modo o nell'altro
FASTGate (Askey)
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #468 il: 10 Maggio 2018, 16:50 »
@nproduction
in effetti ti puoi ancorare alle due resistenzine, attento che se strappi anche quelle, beh li sono dolori..
caratteri strani.. ma non è che è corrotto il boot ? ovviamente la velocita della seriale è quella giusta, no ?
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #469 il: 10 Maggio 2018, 16:52 »
il boot come potrei "ripararlo"?
EDIT:
@nproduction
quelle non ci sono più...cosa si potrebbe fare ?
sull'AGTOT la strada del JTAG è praticabile ? o nemmeno immaginabile ?
EDIT2:
in ogni caso la velocità della seriale credo sia secondaria finchè non riesco a riparare(se riparabile) il collegamento
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 16:54 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #470 il: 10 Maggio 2018, 16:56 »
@nproduction
ti rispondo con una domanda ad una domanda, la qual cosa NON si fa  :D
chi è nato prima, l'uovo o la gallina?
Scenario :
1) boot inaccessibile, piazzole rotte, ancora non abbiamo capito che passa li dentro e tu gia parli di riparare il boot ( che non sappiamo se è corrotto perche non lo stiamo leggendo )
2) boot comunque non stoppabile perche non conosciamo la seguenza di halt , almeno IO non la conosco
3) non conosco la jtag su questo apparato, anzi sarebbe utile sapere se è nota la seguenza dei pin
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #471 il: 10 Maggio 2018, 17:03 »
Scusa se ho idee vaghe, ma non sono del mestiere e credo si sia già notato ahah, sono più informato dal lato software/informatica, di elettronica ne so ben poco...
La seriale sarebbe accessibile da qualche altro punto ? @fabiobassa @larsen64it ?
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 17:05 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #472 il: 10 Maggio 2018, 17:04 »
La strada è sempre più stretta. Ma perchè sei arrivato fino alle resistenze? Credevo di essere un pasticcione con il saldatore ma tu te ne approfitti.
I settaggi della seriale sono importanti, per avere una corretta lettura della seriale. Da quello che vedo ti è rimasta la possibilità di rifare il collegamento grattando le piste a monte delle ex-resistenze.
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 17:16 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #473 il: 10 Maggio 2018, 18:19 »
@larsen64it ecco a te un'altra foto con il microscopio elettronico, secondo te qui è possibile recuperare il punto in cui saldare ? conviene graffiare la pista con il punto finale più rovinato più dietro ? in modo da non fare eventuali corto ?
FOTO 2: https://drive.google.com/file/d/1qxwlhBP6hGmmmTdUs8B2xvI4fx3oazlL/view?usp=sharing
FOTO 3 più chiara dopo aver pulito con l'alcol per circuiti: https://drive.google.com/file/d/1v8nCCE6QgJT-6OT4knpzXNxhocIn68zB/view?usp=sharing
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 18:26 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #474 il: 10 Maggio 2018, 18:47 »
@rusudanion
Grazie per le info, anch'io mi trovo nelle stesse condizioni e domani reinstallerò UNO sull'altro modem/router.
Credo che l'impiccio derivi dall'uso dell'opzione engineer.
Una volta effettuato l'accesso, il router non esegue più il salvataggio del file config, putty e WinSCP diventano inaccessibili. Ora non più, come dici.
A me è successo per due volte.
Potrebbe però anche derivare dagli script di NiCo, non me ne voglia, in quanto avevo pasticciato anche con quelli.
Ciao Renato
« Risposta #475 il: 10 Maggio 2018, 18:58 »
@nproduction Con la foto 3 dovresti esser OK. Un consiglio con filo elettrico molto fino fai un ponte tra la zona grattata e  le piazzole della seriale. Unico problema le resistenze mancanti. Senza potresti rovinare la seriale o avere delle letture errate. Molti se  mancano non conoscendo il valore eseguono dei ponti. Tanto per intenderci: hzzps://i1.wp.com/www.crc.id.au/wp-content/uploads/2017/11/20171118_215728.jpg?ssl=1
Fai con calma e mente fredda, anche domani va bene
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 19:02 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #476 il: 10 Maggio 2018, 19:12 »
@larsen64it
FOTO 4(scoperto rame delle piste in modo che lo stagno attachi a dovere sto usando un filamento (2, tx, rx) di rame argentato, vedi foto 5 per intenderci): https://drive.google.com/file/d/1_d6HkbEa5aVPpiq-GpKWuRx-DhM5T53q/view?usp=sharing
FOTO 5: https://drive.google.com/file/d/1bbVtNqcvdHjpjMjuaLNkFiPahw-rOesd/view?usp=sharing
FASTGate (Askey)
« Risposta #477 il: 10 Maggio 2018, 19:17 »
Foto 4 OK Se puoi usa il flussante.
Foto 5 OK per il filo, come si dice troppa roba S. Antonio.
Devo andare
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #478 il: 10 Maggio 2018, 19:30 »
FOTO 6 (fili saldati): https://drive.google.com/file/d/1U32e5HCB89T6PJNrrVpgjWR0MpKYp2Kf/view?usp=sharing
Inoltre vorrei chiederti che velocità di trasferimento devo usare per questo modem ? collego il tutto e poi accendo il modem giusto e vedo il boot in teoria ?
@larsen64it  grazie mille per l'attenzione
FASTGate (Askey)
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #479 il: 10 Maggio 2018, 19:45 »
@rusudanion
Ciao Renato
ora che ho resettato tutto il modem va da dio, tranne winscp,dato che la password del engineer e chiara  non capisco se si puo fare a meno del root e come abbilitare il sftp.
in poche parole meglio accesso root o engineer
