  • 4739 Risposte
  • 2543182 Visite
« Risposta #4020 il: 03 Dicembre 2020, 17:13 »
Se hai una linea stabile ed hai già provato con altri router il problema è il 789. Escludiamo per ora problemi hardware. Prova per ora ad usarlo con UNO liscio e vedi se è OK.
Offline stonex
  • 32
« Risposta #4021 il: 03 Dicembre 2020, 17:23 »
Sisi la linea è stabilissima. Attualmente c'è attaccato quello schifo bafforosso Technicolor, la linea è up da 43 giorni con solo 33 CRC.
Ho pensato ad un bank planning sbagliato che vi mando.
/proc/banktable/inactive
bank_2
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/notbooted
bank_2
/proc/banktable/booted
bank_1
PS: Non so se possa essere utile a migliorare la guida, vedo che ci sono solo i comandi per mostrare le info sui banchi, ma non trovo quale dovrebbe essere la situazione banchi alla fine di tutto, forse me lo sono perso io.
Se mi dici che è ok, provo a fare reset e configurarlo senza GUI
« Risposta #4022 il: 03 Dicembre 2020, 18:00 »
Non vedo nessun bank planning attivato. Una volta completato il bank planning dovresti avere la bank_1 active e notbooted mente la bank_2 dovrebbe essere inactive e booted. Ma lascia perdere per il momento, resettalo e provalo liscio. L'ultima GUI stabile fa tutto in automatico bank planning compreso.
Offline stonex
  • 32
« Risposta #4023 il: 03 Dicembre 2020, 19:41 »
Ho scoperto di avere un altro problema: il tastino del reset non fa alcun effetto. Il modem resta acceso. Non so che fare  :doh:
« Risposta #4024 il: 03 Dicembre 2020, 20:29 »
Il tasto reset deve essere tenuto pigiato per + di 7 secondi e poi rilasciato.
Offline stonex
  • 32
« Risposta #4025 il: 03 Dicembre 2020, 21:29 »
Ci sono riuscito, pensavo che tenendo premuto il tasto ad un certo punto si resettasse. Invece se lo si tiene premuto troppo a lungo non succede nulla. Grazie!
Ora lo testo così per una settimana. Giusto per non rompervi più, dopo il reset devo fare qualcosa?
Se non mi da problemi per questa settimana, posso procedere con l'installazione della gui seguendo la guida del forum come se fosse la prima installazione?
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #4026 il: 06 Dicembre 2020, 15:19 »
scusate ma c'è un modo per configurare la porta WAN come una porta LAN aggiuntiva? ho fatto un pò di prove, ma se sbaglio, non viene più sù il servizio network e sono costretto a resettare il router, e vorrei evitare di continuare a resettarlo..  :D
« Risposta #4027 il: 06 Dicembre 2020, 15:46 »
Si ma a differenza delle altre 4 non fa parte dello switch
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #4028 il: 06 Dicembre 2020, 17:36 »
se non fa parte dello switch, non si può mettere nella lan quindi?
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2020, 17:46 da MisterFTTH »
« Risposta #4029 il: 06 Dicembre 2020, 20:50 »
Il problema è solo uno: la porta wan è collegata direttamente alla cpu. Quindi tutto il traffico che passerà attraverso di essa graverà direttamente sulla cpu. Questo potrebbe generare un collo di bottiglia a discapito delle prestazioni generali. Se ci devi collegare delle periferiche di rete no problem.
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #4030 il: 06 Dicembre 2020, 23:05 »
uso un tg789vac v2 come router secondario in cascata, connesso Lan to Lan, pertanto stessa Vlan. Funziona tutto, navigo ma nella pagina di login mi dice
"In questo momento non è disponibile una connessione internet"
mentre in realtà lo è.
« Risposta #4031 il: 07 Dicembre 2020, 04:48 »
La lan naviga in rete il router no.
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #4032 il: 07 Dicembre 2020, 19:30 »
Ciao, qualcuno è riuscito a fare il backup della configurazione inizale TIM con tutti i parametri (SSID, password, Voip generale ecc)? Ho rimesso il firmware TIM ma il Voip non lo riconosce proprio..
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2020, 14:38 da MisterFTTH »
« Risposta #4033 il: 07 Dicembre 2020, 20:33 »
Quello si deve auto-configurare da solo. Reset con cavo collegato.
Offline Dichy
« Risposta #4034 il: 09 Dicembre 2020, 17:42 »
Buonasera,
sto cercando una mano per riuscire a risolvere un problema con questo router.
In realtà non ho nessun problema, il router funziona correttamente, spiego la necessità:
Ho fatto il root del router e caricato il firmware UNO (quello con interfaccia Technicolor insomma), ho la necessità di collegarlo ad un linea Tim e fare in modo di poter fargli fare il provisioning per ottenere i dati del VoIP.
Conosco le procedure tramite App oppure chiamando Tim, purtroppo in questo caso non hanno avuto fortuna in quanto si tratta di una linea Business a cui non posso accedere all'account sul sito Tim e dall'assistenza Tim business.
Da quello che ho potuto capire sbloccando il router si possono vedere i dati SIP Key e Proxy in chiaro ma non sono riuscito a farglieli scaricare in automatico.
Ho provato anche usando l'interfaccia Ansuel ma anche li i dati non vengono scaricati ma immagino vada impostato qualcosa in manuale ma non ho trovato riferimenti.
Qualcuno ha qualche indicazione che possa aiutarmi?
Grazie,
