  • 4740 Risposte
  • 2559079 Visite
« Risposta #3900 il: 25 Agosto 2020, 15:49 »
+ o meno lo stesso firmware
https://support.zen.co.uk/kb/Knowledgebase/Technicolor-TG589vac-VDSL-Fibre-Optic-Setup
se adsl
vpi '8'
vci '35'
se vdsl
vlanid
835
Mtu 1492 in ogni caso
« Ultima modifica: 25 Agosto 2020, 15:55 da larsen64it »
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3901 il: 25 Agosto 2020, 17:00 »
Che vuol dire più o meno? Quello originale non si trova?
Cosa sono i valori che hai copiato, dove li dovrei mettere? Gli unici campi che ho modificabili sono "Username" e "Password" ma cosa metto? Tutte le altre info mancano.
Forse devo cambiare i dati i CWMP Settings? Ora ho htpo://nld-acs.com/ senza user e psw, e 43209 periodic interval.
« Ultima modifica: 25 Agosto 2020, 17:25 da MisterFTTH »
« Risposta #3902 il: 25 Agosto 2020, 17:14 »
Questi sono i parametri tim per modem generico
https://assistenzatecnica.tim.it/at/Internet_privati/modem_generico
Solo i router tim con firmware tim si autoconfigurano.
Se vuoi tornare indietro
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
Bisogna leggere bene tutta la guida, e magari buona parte del topic per valutare i pro e i contro di un cambio firmware. Magari sarebbe utile chiedere prima di iniziare in caso di dubbi.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3903 il: 25 Agosto 2020, 17:21 »
La guida la ho seguita passo passo, tuttavia non parla del fatto che quei parametri vengono sconfigurati, e che e vi è dunque bisogno di rimetterli a mano con un'altra operazione. Con la guida del TIM HUB non ho riscontrato tali problemi. Io in "Username" ho messo il mio_numero ed in "Password" ho messo "timadsl", ma non va. I campi vpi, vci, vlan ecc non li vedo da nessuna parte, ma se mi dici dove trovarli provo a guardare ed allego uno screenshot.
« Ultima modifica: 25 Agosto 2020, 17:49 da LordSilver »
« Risposta #3904 il: 25 Agosto 2020, 17:26 »
Devi entrare in alto a dx alla voce gateway. Si imposta tutto lì.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3905 il: 25 Agosto 2020, 17:45 »
Ok, vi era un bottone "Setup your gateway" che una volta premuto faceva comparire i campi "MTU" e "VLAN ID", dove ho sostituito "1500" con "1492" e "110" con "835", e ora internet è tornato a funzionare. Gli altri campi non erano presenti.
Stranamente permane il problema del modem nell'assegnare gli indirizzi IP (credevo che passando dal firmware originale TIM ad uno sbloccato si sarebbe risolto). In pratica, ogni giorno quando accendo il PC non viene assegnato alcun IP, e l'unico modo che ho per fargliene assegnare uno è usare la "risoluzioni dei problemi" di Windows, che fa qualche operazione sulla scheda di rete e si connette. Mentre per quanto riguarda il Wi-Fi, il telefono vede la rete e si connette, ma ha sempre il problema che non gli viene assegnato alcun indirizzo IP, e non avendo alcun strumento di autodiagnostica come per Windows, non vi è proprio modo di navigare.
Sembra un problema del server DHCP del modem, ma non comprendo quale possa esserne la causa...
« Ultima modifica: 25 Agosto 2020, 18:03 da MisterFTTH »
« Risposta #3906 il: 25 Agosto 2020, 18:18 »
Per i singoli dispositivi non ti posso aiutare. Per quanto riguarda il dhcp in generale ti posso assicurare che il router funziona perfettamente sia lan che wifi, sia linux che windows.
« Risposta #3907 il: 25 Agosto 2020, 18:49 »
È palesemente un problema del pc
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3908 il: 25 Agosto 2020, 20:16 »
il tg789vac v2 supporta il link aggregation (  IEEE 802.3ad ) ?
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3909 il: 26 Agosto 2020, 14:27 »
I problemi non finiscono mai... Ho uno dei 3 TG789VAC che fa le bizze... Credo foses il primo che avevvo tentato di sbloccare, quello a cui avevo messo la iinet aggiornata, al quale avevo cancellato gli overlay, e poi ero dovuto tornare a una iinet antecedente per poterlo upgradare a uno... Ora quando lo tengo spento per qualche ora, al riavvio va in kernel panic e continua a riavviarsi senza mai caricare il firmware. Se invece lo lascio acceso o lo spengo solo per pochi minuti, funziona tutto regolarmente. Che potrebbe essere? flash bacata e modem da buttare?
EDIT: potrebbe avere a che fare con il fatto che all'avvio parte sempre uno script di ansuel che controlla ed eventualmente riesegue il root (e penso tenti anche di reinstallare la GUI, però senza riuscirci perchè non è online)? Anche se lo ho riflashato mille volte, quello script non se ne è mai andato e non so perchè.
« Ultima modifica: 26 Agosto 2020, 16:04 da alefello »
« Risposta #3910 il: 26 Agosto 2020, 16:29 »
Il re-flash non cancella l'overlay. mtd erase -r userfs e ricominci da zero.
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3911 il: 26 Agosto 2020, 23:55 »
E se continua incessantemente ad andare in bootloop e non riesco in nessun modo a farlo ripartire per poi dargli il comando? :-/
EDIT: ok, dopo infiniti tentativi sono riuscito a rimettere iinet, dare l'mdt erase e poi ripartire daccapo stavolta tentando di installare uno + ansuel. Speriamo sia la volta buona!
« Ultima modifica: 30 Agosto 2020, 16:59 da MisterFTTH »
« Risposta #3912 il: 27 Agosto 2020, 03:52 »
Dopo aver reinstallato UNO dai  mtd erase -r userfs e poi quando sei sicuro che è tutto ok installa la gui. Se installi  la dev oltre le magagne di gioventù proprie si porta dietro le magagne delle configurazione sbagliate in quanto a volte il semplice reset (via tasto o gui) non basta.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3913 il: 27 Agosto 2020, 10:06 »
Due domande:
1) vorrei modificare la password di accesso da GUI da ACCESS_KEY ad "admin", ma il modem non mi permette di farlo. C'è un comando che posso lanciare da shell per cambiarla senza limitazioni?
2) La GUI di Ansuel è al 100% compatibile con il firmware 17.2.0278 di UNO o vi possono essere spiacevoli sorprese? Vi è una guida su come installare la GUI specificatamente per il TG789vac v2? Trovo solo il DGA4130 e DGA4132.
« Risposta #3914 il: 27 Agosto 2020, 11:19 »
1) Di default puoi inserire una password lunga, per avere admin bisognerebbe intervenire sul file di configurazione.
2) E' uguale solo prima prova la stabile per vedere se si ripresentano i kernel panic.
