  • 4738 Risposte
  • 2536990 Visite
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3870 il: 13 Agosto 2020, 14:13 »
@alefello
Prova ha ricaricare  un firm fastweb e riposta il log.
Hai ragione, stavo proprio editando ora, perchè con un firmware fastweb è partito. Ora sono su un firmware fastweb MOS. Qual'è la procedura per lo sblocco e passaggio a firmware UNO?
EDIT:
Ho seguito questa guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg260835.html#msg260835
Ho dato i comandi da seriale invece che da telnet (anche se sapevo già di essere sulla Bank 1 quindi è stato inutile il passaggio)
Infine ho riprovato a caricare UNO da TFTP... Risultato... Nada... Stesso bootloop di quando lo avevo caricato la prima volta...
Ma perchè con firmware fastweb originale boota e con UNO no? Pare che tutti riescano a fare il passaggio a UNO ma a me non ne voglia sapere di andare...
« Ultima modifica: 13 Agosto 2020, 15:12 da alefello »
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3871 il: 13 Agosto 2020, 15:22 »
Nuovo aggiornamento. Ora ho provato a ricaricare lo stesso firmware Fastweb originale di prima, e ora non boota più, però almeno non è in bootloop come con UNO.
  SMP=0
  PREEMPT=0
  DEBUG_SPINLOCK=0
  DEBUG_MUTEXES=0
Initializing cgroup subsys memory
net_namespace: 584 bytes
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0x10004000-0x10013fff]
pci 0000:00:00.0: reg 30 32bit mmio: [0x000000-0x0007ff]
pci 0000:00:00.0: supports D1 D2
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
pci 0000:00:09.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002600-0x100026ff]
pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0x10002500-0x100025ff]
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
Data bus error, epc == 80187450, ra == 801874ec
Si ferma qui
Offline fn2505
  • 13
« Risposta #3872 il: 13 Agosto 2020, 15:28 »
@larsen64it No, però ho provato ad avviarlo anche col tasto reset, l'unica differenza è che la luce rossa lampeggiante, parte con qualche secondo di ritardo
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3873 il: 13 Agosto 2020, 15:36 »
Si ferma qui
Nuovo aggiornamento:
- sono riuscito a far ripartire il firmware Fastweb spegnendo il modem dopo averlo flashato e staccando il cavo di rete per fargli fare il boot. Magari gli rompeva le scatole TFTPD64 per qualche motivo e non finiva il boot.
- ho provato a rimettere UNO fiducioso, adottando la stessa tecnica, flash e poi spengnere, staccare il cavo di rete, riaccendere ma niente da fare. UNO va in bootloop.
« Risposta #3874 il: 13 Agosto 2020, 15:45 »
Troppo veloce... Bisogna cercare di ripulire l'overlay. Ricarica fasteweb resettalo 2 o 3 volte sia da tasto che da gui. Ricarica fastweb (di nuovo) ma questa volta appena inizia il flash vero e proprio stacca la corrente. In questo modo  si dovrebbe corrompere il boot da bank_1 e costringerlo a partire da bank_2 e quindi cercare di ripulire anche questa  porzione di overlay con il reset. Posta il log completo.
« Risposta #3875 il: 13 Agosto 2020, 15:55 »
Io direi vecchio fw tim con driver ext2 - > vero root del fw tim - > mtd erase iserfs
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3876 il: 13 Agosto 2020, 16:00 »
Ok, mi è partito l'ultimo fw iinet... Metodo migliore per passare a UNO? per pulire overlay e overlay del bank 2 ci sono dei comandi che potrei dare da telnet/ssh/seriale? che ora con iinet posso anche fare il root e agire un po' più liberamente in teoria...
« Risposta #3877 il: 13 Agosto 2020, 16:03 »
Root di iinet e poi dai subito
mtd -r erase userfs
Poi segui da capo la guida indicata il prima pagina, ad un certo punto di dirà cosa fare se vuoi cambiare firmware (passare ad UNO)
« Ultima modifica: 13 Agosto 2020, 16:06 da LuKePicci »
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3878 il: 13 Agosto 2020, 17:17 »
Niente da fare....
Rootato iinet a fatto mtd -r erase userfs. Appena ha fatto "rebooting" l'ho spento e ho riflashato uno con metodo tftp. è andato in bootloop per le 3 volte passando poi sul bank 2 e bootando nuovamente iinet da quello. Ho quindi rifatto il root, switchato bank, fatto erase dell'overlay (rm -rf /overlay/*) rifatto mtd -r erase userfs, spento e riflashato uno da tftp. Controllando il boot, tenta di partire da bank 1 (dove c'è flashato uno) ma fallisce con lo stesso messaggio che avevo postato sopra e va in bootloop. Sinceramente non riesco proprio a capire cosa abbia.
« Ultima modifica: 13 Agosto 2020, 17:17 da MisterFTTH »
« Risposta #3879 il: 13 Agosto 2020, 17:23 »
Quando sei in bank_2 con iinet prima di cancellare l'overlay  dai mtd erase bank_1 per cancellare la partizione destinata al firm e riprova.
Edit Prima di riavviare cancella manualmente l'overlay e controlla che si vuota. A questo punto spegni il router da interruttore e ricarica UNO.
Edit 2 credo che il problema sia questo vant-6_16.3.8046-ver2.5.3-CRF927-2721031.rbi, Già con le versioni precedenti si avevano dei problemi a passare ad UNO.
Consiglio dalle nostre parti IINET non serve a nulla e l'ultima versione è da EVITARE COME LA PESTE.
« Ultima modifica: 13 Agosto 2020, 17:35 da larsen64it »
Offline fn2505
  • 13
« Risposta #3880 il: 13 Agosto 2020, 19:42 »
@larsen64it credo si sia rotta la nand... e se la sostituissi?
« Risposta #3881 il: 13 Agosto 2020, 19:56 »
Scusa ma come hai fatto a mettere iinet in bank_2? Puoi controllare cosa dice da seriale mentre flash UNO da Tftp?
« Risposta #3882 il: 13 Agosto 2020, 20:41 »
@fn2505
Se sei capace a sostituire la nand (andrebbe poi riprogrammata con il contenuto di quella "rotta" ... la vedo scura), non fai prima ad attaccarci la seriale almeno forse si capisce cosa non va (basta attaccarci la seriale da un altro router che abbia l'accesso a root con telnet o ssh).
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3883 il: 14 Agosto 2020, 16:28 »
Caspita... Troppo tardi... Ho ribrikkato e rifatto risorgere due fastgate (uno era quello di ieri, l'altro uno che mi hanno portato oggi usato) con l'ultima versione di iinet... O meglio... Da FW fastweb MOS, l'unico che mi flashava era la penultima di iinet (vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi) e poi ho fatto upgrade da pagina web all'ultima di iinet (vant-6_16.3.8046-ver2.5.3-CRF927-2721031.rbi)
Ho fatto l'upgrade da web interface della iinet precedente. Facendo da interfaccia web mi ha scritto il fw su entrambe le bank.
@larsen64it e ora quale sarebbe la miglior soluzione per passare a uno? visti i problemi che citavi... o mi faccio piacere iinet? :D
« Risposta #3884 il: 14 Agosto 2020, 16:47 »
In realtà si poteva passare "tranquillamente" da iinet a UNO con l'upgrade da gui. Si aspettava il reboot completo e poi si faceva reset da tasto in quanto si mischiavano le configurazione ed il router era momentaneamente inaccessibile. Al reboot c'era UNO lindo pronto da sbloccare. Visti i tuoi problemi prima farei un downgrade evitanto la 3.0 e la 2.5.3 appunto.
P.S.Qui si confonde la data del firmware come se una data postuma indichi un firmware più aggiornato, succede sia con iinet che con l'agtot, che partono da pacchetti più vecchi di quelli di UNO. Come se un aggioramento di win98 e Vista rilasciato per ultimo sia più aggiornato di win10.
« Ultima modifica: 14 Agosto 2020, 17:20 da larsen64it »
