  • 4739 Risposte
  • 2543985 Visite
« Risposta #3645 il: 18 Maggio 2020, 14:04 »
Sì, ma non è detto che non ci sia un'altra modalità QMI solo QMI tale per cui anche il terzo punto si autoaggiusta.
Va da sè che se tralasci mobiled e la configuri manualmente con uqmi poi ti funziona.
O anche semplicemente ocn luci-proto-qmi https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/ltedongle
« Ultima modifica: 18 Maggio 2020, 14:08 da LuKePicci »
« Risposta #3646 il: 18 Maggio 2020, 16:38 »
K3765 alias E180V tanto per cambiare.
L'onda dovrebbe essere questa
"1ee8:0063": {
"t_vendor": 7912,
"t_product": [ 100 ],
"msg": [ 45 ]
con id 1ee8:0064 1ee8:0065
Onda CM201 Coop HSPA+ 14.4/5.76 1ee8:0063 1ee8:0065
Onda TM201 TIM HSPA+ 14.4/5.76 1ee8:0063 1ee8:0064
messagio alternativo
555342431849128600000000000008FF000000000000030000000000000000
« Ultima modifica: 18 Maggio 2020, 17:18 da larsen64it »
  • 3382
« Risposta #3647 il: 18 Maggio 2020, 22:27 »
Ok inizio a capirci qualcosa, confermato che da windows funziona con 140c, e mi è parso di capire che huawei.lua da priorità a GSM modem, che il mio dongle ne annuncia 3, a sparare a caso immagino siano tipo 1 per voce 1 sms 1 connessione, e lui sicuramente acchiappa quello non adatto
togliendo barbaramente dal fondo del file
       for _, port in pairs(modem_ports) do
            tinsert(device.interfaces, { port = port, type = "modem" })
        end
    end
appare un device da GUI, che cerca di fare cose ma a quanto pare non ci riesce
{ "mobiled": {"event":"network_deregistered","dev_idx":1} }
{ "network.link": {"interface":"wwan0","action":"up"} }
{ "mobiled": {"dev_desc":"1-1","pdp_type":"ipv4v6","session_id":0,"session_state":"disconnected","dev_idx":1,"event":"session_state_changed"} }
{ "network.link": {"interface":"wwan0","action":"down"} }
{ "ubus.object.add": {"id":-1279826851,"path":"network.interface.wwan_4"} }
{ "ubus.object.add": {"id":-236682917,"path":"network.interface.wwan_6"} }
{ "ubus.object.remove": {"id":-1279826851,"path":"network.interface.wwan_4"} }
{ "ubus.object.remove": {"id":-236682917,"path":"network.interface.wwan_6"} }
ora modem mi pare di capire è la modalità serial
ppp > qmi ?
dhcp ?
pcui ?
« Risposta #3648 il: 19 Maggio 2020, 03:41 »
Qui qualcosina spiega:
https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT240_Mobile
https://unix.stackexchange.com/questions/523321/difference-between-ppp-qmi-and-at-commands
serial > ppp > ppp0
QMI & MBIM > wwan0 + /dev/cdc-wdm0
3. Modes of the E220 Modem + PC UI
echo  "AT^U2DIAG=0" >/dev/ttyUSB0
Modem + CD
echo  "AT^U2DIAG=1" >/dev/ttyUSB0
K3765
https://forum.ubuntu-it.org/viewtopic.php?t=490971
https://forum.ubuntu-it.org/viewtopic.php?p=4894583
"12d1:1446": {
"t_vendor": 4817,
"t_product": [ 4097, 5124, 5126, 5131, 5132, 5138, 5143, 5147, 5161, 5170, 5171, 5174, 5292, 5382, 5388, 5393 ],
"mode": "HuaweiNew",
"msg": [
« Ultima modifica: 19 Maggio 2020, 09:06 da larsen64it »
« Risposta #3649 il: 19 Maggio 2020, 11:54 »
"modem/serial"
Driver interfaccia dati: option
Interfaccia dati: /dev/ttyUSBX
Protocollo dati: PPP (oS)
Interfaccia di rete: pppX
Driver interfaccia comandi: option
Interfaccia comandi: /dev/ttyUSBX (o altra /dev/ttyUSBY separata)
Protocollo comandi: AT
"ecm/ether"
Driver interfaccia dati: cdc_ether
Interfaccia di rete: ethX/usbX
Protocollo dati: IP (DHCP)
Driver interfaccia comandi: option o cdc_acm
Interfaccia comandi: /dev/ttyUSBX o /dev/ttyACMX
"acm"
Driver interfaccia dati: cdc_acm
Interfaccia dati: /dev/ttyACM0
Driver interfaccia comandi: cdc_acm
Interfaccia comandi: /dev/ttyACMX
"ncm"
Driver interfaccia dati: usbnet
Interfaccia di rete: wwanX
Driver interfaccia comandi: huawei_cdc_ncm
Interfaccia comandi: /dev/cdc-wdm0
Protocollo comandi: NCM (Huawei)
"qmi"
Driver interfaccia comandi: qmi_wwan
Protocollo comandi: QMI (Qualcomm)
"mbim"
Driver interfaccia comandi: mbim_wwan
Protocollo comandi: MBIM (USB-IF/Intel/Microsoft/Nokia/ecc..)
Questi sono i modi in cui si può gestire la connessione, NON i modi con cui i device si presentano. Ad esempio la mia E1800 si presenta simultaneamente come "ecm" e "serial", oppure la mia EM7455 si presenta simultaneamente come "serial" e "mbim".
« Ultima modifica: 19 Maggio 2020, 12:24 da LuKePicci »
  • 3382
« Risposta #3650 il: 19 Maggio 2020, 23:32 »
Ok quindi semplicemente la mia si sta presentando come serial(modem)+qmi ... anzi si stava
tocca qua tocca la, lo stato è diventato questo
dmesg
[ 3487.881519] usb 1-1: new high-speed USB device number 15 using ehci-platform
[ 3488.010567] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3488.016093] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3488.017292] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 3488.018589] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[ 3488.019920] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3488.020104] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 3488.020318] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 3488.023270] scsi host27: usb-storage 1-1:1.2
[ 3489.026704] scsi 27:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
lsusb
Bus 001 Device 015: ID 12d1:1003
il problema è che non so cosa ho fatto, forse è successo qualcosa dopo che al posto di
tinsert(device.interfaces, { port = port, type = "modem" })ho messo
tinsert(device.interfaces, { port = port, type = "pcui" })
poi ho ripristinato il file, attacca, stacca usb e l'ho trovata connessa.. in tutto questo mi sono ricordato che gli avevo cambiato firmware per sbrandizzarla, che l'ha fatta diventare a tutti gli effetti una  E1762 come in effetti viene rilevata ora da GUI
Comunque, qui ed in generale su tutta la wiki ci sono un bel po di info
http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+AT-commands
Dato che almeno ora funziona, passo alla ONDA, anche se mi rimane a curiosita' di farla funzionare in qmi (ma ha senso applicarsi per farlo anche su una chiavetta 7.5Mbps?)
« Risposta #3651 il: 20 Maggio 2020, 10:51 »
Certo è un bel guazzabuglio se si cambia anche il firm.
Tu hai trasformato una K3765 alias E1762V con id 12d1:1520 > 12d1:1465 che funziona come serial - ECM
in una E1762 con id 12d1:1446 > 12d1:140c che funziona come serial - QMI che a sua volta a fatto switch  a 12d1:1003 > solo serial.
Oltre il firm intercambiabile l'hardware era simile?
Forse quando era 12d1:140c conveniva tentare di configurala tramite luci  selezionando /dev/cdc-wdm0 per vedere cosa succedeva.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 10:55 da larsen64it »
« Risposta #3652 il: 20 Maggio 2020, 11:11 »
Esatto, anche se questo è possibile solo su 3.8 e successivi, quindi 4.1 nel nostro caso.
Di certo non è una questione che ci riguarda, ma per me è usb-modeswitch che va ripensato. Invece di implementare un comando di switch singolo per ogni id, avrebbero dovuto pensare ad un meccanismo per comprenderne vari e lasciare a software terzi la possibilità di controllare quale comando inviare.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 11:19 da LuKePicci »
« Risposta #3653 il: 20 Maggio 2020, 11:40 »
Certo partendo da firmware del router bloccati, modeswitch è pensato per funzionare solo con determinate chiavette fornite dai provider stessi e si è fortunati con altre (ma quali?).
Per quelli sbloccati e operwrt  stesso e in genere le distro linux, uno se li deve modificare da solo. ma ci vogliono competenze ed anche tanto google.
  • 3382
« Risposta #3654 il: 20 Maggio 2020, 11:54 »
e che ne so  :rotfl: ho dato per buona l'esperienza del tizio e ho messo il firmware che sembrava migliore senza saperne un fico secco di tutte queste modalita'
stavo iniziando a seguire quella strada di luci, ma non ho trovato il pacchetto di luci al volo e mi scocciava perdere tempo oltre, poi ho notato che ha iniziato a presentarsi come solo serial quindi ho ripristinato il file huawei.lua originale e l'ho vista funzionare magicamente
Il firmware era stato cambiato mesi fa probabilmente appena me la procurai, con quello originale vodafone penso non ci facevo nulla, forse era anche bloccato, bho.
comunque, ora anche su windows funziona come solo serial :-\ immagino con qmi non era proprio previsto funzionasse (o forse in qualche modo che non ho trovato posso switchare modalità su windows), magari mobiled cerca di fare di tutto per portarla in solo serial (ha una fase di "configuring device" in cui immagino si occupa di queste faccende, ma non riusciva a farlo fino a che non ci ho messo pcui al posto di modem), dato che tralaltro c'è anche quest'altro esemplare che dagli screenshot pare stia andando in qmi ma senza funzionare (anche io avevo quel 29 come nome device) https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/938
« Risposta #3655 il: 20 Maggio 2020, 12:03 »
e che ne so  :rotfl:
Risposta tech-issima, ma tanto per capire la confusione che esiste sull'argomento questa è la chiavetta funzionante di Luke
Huawei E1800 HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 12d1:1446 12d1:1436 Serial and ECM
Huawei E1800 HSDPA 7.2 HSUPA 5.76 12d1:1446 12d1:14ac Serial and QMI
Basta cambiare il firm (in teoria)
Credo allora che ci sia un problema con le serial - QMI oltre HuaweiNew non funziona StandardEject per il tizio con l'Olivetti
opkg install eject
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 12:27 da larsen64it »
  • 3382
« Risposta #3656 il: 20 Maggio 2020, 12:51 »
A giudicare dalle foto in rete, non direi simili ma uguali.
Trovato come richiamare le mutazioni genetiche... qui pare si puo andare avanti all'infinito ognuna fa una magia diversa...
echo  "AT^U2DIAG=256" >/dev/ttyUSB012d1:1001 - scsi SD + Serial
echo  "AT^U2DIAG=276" >/dev/ttyUSB012d1:140c scsi CD + scsi SD + Serial + QMI
[46457.040880] [46325.237958] usb 1-1: new high-speed USB device number 11 using ehci-platform
[46325.362409] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[46325.363785] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[46325.365759] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[46325.368009] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[46325.370295] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[46325.370497] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[46325.370811] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[46325.373255] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[46325.373453] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
root@DGA4130:~# lsusb
Bus 001 Device 013: ID 12d1:1001
[46457.040880] usb 1-1: new high-speed USB device number 12 using ehci-platform
[46457.163382] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[46457.168938] scsi host25: usb-storage 1-1:1.0
[46457.170531] usb 1-1: USB disconnect, device number 12
[46461.830656] usb 1-1: new high-speed USB device number 13 using ehci-platform
[46461.950775] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[46461.951984] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[46461.952571] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[46461.953389] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[46461.957573] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[46461.957992] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[46461.958371] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[46461.962511] scsi host28: usb-storage 1-1:1.2
[46462.966839] scsi 28:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Bus 001 Device 013: ID 12d1:1003
echo  "AT^U2DIAG=2" >/dev/ttyUSB0
[46761.290784] usb 1-1: new high-speed USB device number 16 using ehci-platform
[46761.409142] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[46761.411469] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[46761.411786] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[46761.412027] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[46761.415244] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[46761.415440] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Bus 001 Device 016: ID 12d1:1003
echo  "AT^U2DIAG=3" >/dev/ttyUSB0
[46669.140260] usb 1-1: new high-speed USB device number 15 using ehci-platform
[46669.264425] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[46669.271744] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[46669.273317] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[46669.274030] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[46669.276131] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[46669.276423] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[46669.276707] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[46669.279615] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[46669.279800] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[46669.280025] usb-storage 1-1:1.3: USB Mass Storage device detected
[46669.282597] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[46669.282833] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
Bus 001 Device 013: ID 12d1:1004
echo  "AT^U2DIAG=5" >/dev/ttyUSB0
[46976.589304] usb 1-1: new high-speed USB device number 21 using ehci-platform
[46976.710458] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[46976.716470] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[46976.717192] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[46976.718771] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[46976.721172] scsi host47: usb-storage 1-1:1.1
[46976.721667] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[46976.723338] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[46976.723570] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[46976.723774] usb-storage 1-1:1.3: USB Mass Storage device detected
[46976.725482] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[46976.725683] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[46977.725825] scsi 47:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Bus 001 Device 021: ID 12d1:1401
EDIT: ecco lo sapevo che stavo osando troppo... pare si è inchiodata in quest'ultima modalità con 1401..
EDIT2: tornata a mutare: era mutato anche il dev di controllo in quella modalità che era diventato ttyUSB1
PS. @LuKePicci ma non è che vogliamo spostare queste ultime pagine in un'altro topic? magari riutilizziamo qualche vecchio dove c'era qualche listing delle penne usb
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 18:16 da FrancYescO »
« Risposta #3657 il: 20 Maggio 2020, 13:42 »
Quindi hai trovato 12d1:1401 > solo ECM ttyUSB1
                                            1404 > serial +?
                                            1003 > serial  +PCUI
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 13:50 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3658 il: 20 Maggio 2020, 14:14 »
Ciao salve
 ho un problema conAmule su alcuni film mi rimane in complelting alcuni credevo fossero i caratteri quindi li semplifico ma altre volte anche così non funziona e rimane "Completing".... fortuna poi scarico il file.part e lo rinomino con l estensione giusta per esmpio .mkv e và
Volevo sapere se anche a voi capita e come risolvete...nel log di amule nn vedo errore giusto un permesso..
Error: Lock file '/mnt/usb/USB-A1/sharing/config/amule/muleLock' has incorrect permissions.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2020, 14:43 da abarth »
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
  • 3382
« Risposta #3659 il: 20 Maggio 2020, 14:14 »
echo  "AT^U2DIAG=6" >/dev/ttyUSB0
[ 3025.705253] usb 1-1: new high-speed USB device number 20 using ehci-platform
[ 3025.826026] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3025.832751] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3025.833807] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 3025.834198] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[ 3025.835462] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3025.835705] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Bus 001 Device 020: ID 12d1:1403
echo  "AT^U2DIAG=267" >/dev/ttyUSB0
[ 3312.379215] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using ehci-platform
[ 3312.501280] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3312.505355] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3312.505851] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 3312.506528] usb-storage 1-1:1.1: USB Mass Storage device detected
[ 3312.511011] scsi host77: usb-storage 1-1:1.1
[ 3312.511538] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 3312.513077] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3312.513356] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 3312.513607] usb-storage 1-1:1.3: USB Mass Storage device detected
[ 3312.515758] scsi host79: usb-storage 1-1:1.3
[ 3313.514477] scsi 77:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 3313.522827] scsi 79:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 3313.528020] sd 79:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Bus 001 Device 027: ID 12d1:1408
l'unica che non ciccia fuori è una solo QMI, anzi ad ora lei compare solo con quello che dovrebbe essere il factory default con 276.. vorrei tanto sapere se su questi cosi qualcuno ha mai usato roba in QMI con mobiled...
PS. ma qualcosa che mi puo far evitare l'attacca/stacca? tipo togliere l'alimentazione alle usb..
