  • 4741 Risposte
  • 2587078 Visite
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3390 il: 17 Aprile 2020, 12:40 »
Usi il router come ripetitore? In questo caso l'orario non si aggiorna perché non ha la wan collegata ad internet. Quindi usa date -s per settare l'ora, che perderai ad ogni riavvio.
Usa ssh che è meglio, comunque attivalo da gui funzione extra sistema e poi da ssh dai /etc/init.d/telnet start
ho due tg789vac 2 in cascata connessi tramite lan in due stanze diverse e sul secondo ho risolto impostanto la data con date -s
grazie ancora
Offline djatwork92
« Risposta #3391 il: 19 Aprile 2020, 17:27 »
Buonasera ragazzi!
Ho bisogno di un aiuto, ho seguito la procedura per rootare il TG789vac v2 brandizzato TIM con firmware UNO, dopo la fase 2 ho proseguito qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343, ora ho l'accesso root, bank attiva la bank_1, come booted ho bank_2, sono riuscito a configurare molto tranquillamente la connessione PPPoE (ISP Wind Tre), solo che con il Voip ho problemi, riesco a ricevere chiamate ma non riesco a chiamare... Volevo chiedervi appunto se mi sono perso qualcosa durante i passaggi, se è necessario/consigliato mettere la GUI di Ansuel ed eventualmente capire dove ho sbagliato... Vi ringrazio per la comprensione e la pazienza con cui aiutate il prossimo, siete un'ispirazione!
Vi lascio qualche immagine di riferimento!
Home: https://imgur.com/77Nzw8J
Telefonia:
1) https://imgur.com/UOxl2St
2) https://imgur.com/MovMuyJ
3) https://imgur.com/fyDdItr
« Risposta #3392 il: 19 Aprile 2020, 18:24 »
molto strano, prova a chiamare internamente il telefono su porta 1 da porta 2 e viceversa
 Poi entra in ssh dai questo comando e riprova a fare una telefonata
tcpdump -i vlan_wan -n -s 0 port 5060 -v
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 19:06 da LuKePicci »
Offline djatwork92
« Risposta #3393 il: 19 Aprile 2020, 18:46 »
Ciao luke e grazie per la celerissima risposta!
Se per internamente intendi auto-chiamarmi, posso dirti che la chiamata parte e squilla come telefono libero, mentre come ho scritto prima se chiamo un numero diverso dal mio ho qualche secondo di silenzio e poi il classico suono di telefono occupato/ri-attaccato. Il comando che mi hai suggerito non mi va perché non trova l'interfaccia, così ho dato un tcpdump --list-interfaces e ho trovato le seguenti:
1.bcmsw [Up, Running]
2.wl0 [Up, Running]
3.ptm0 [Up, Running]
4.br-guest [Up, Running]
5.br-lan [Up, Running]
6.vlan_wan [Up, Running]
7.pppoe-wan [Up, Running]
8.wl1 [Up, Running]
9.wl0_1 [Up, Running]
10.wl1_1 [Up, Running]
11.eth3 [Up, Running]
12.vlan_eth3 [Up, Running]
13.any (Pseudo-device that captures on all interfaces) [Up, Running]
14.lo [Up, Running, Loopback]
15.eth0 [Up]
16.vlan_eth0 [Up]
17.eth1 [Up]
18.vlan_eth1 [Up]
19.eth2 [Up]
20.vlan_eth2 [Up]
Ho provato a inviarlo su ptm0, ma la CLI mi si blocca con la seguente scritta:
tcpdump: listening on ptm0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
Ti ringrazio, di nuovo!
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 18:48 da djatwork92 »
« Risposta #3394 il: 19 Aprile 2020, 19:05 »
Scusa, non mi ricordo come si chiama l'interfacca del modem su vlan sul firmware UNO. Usa pppoe-wan. Il comando rimane bloccato così finchè non vede passare le telefonate, se non appare nulla vuol dire che l'interfaccia era sbagliata (ptm0 non era quella giusta)
Per chiamate interne intendo chiamare gli interni, cioè *1 e *2, è giusto un test fesso per verificare che I tuoi telefoni non abbiano problemi coi toni.
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 19:07 da LuKePicci »
Offline djatwork92
« Risposta #3395 il: 19 Aprile 2020, 19:19 »
Luke, l'interfaccia da te suggerita è effettivamente corretta, ho provato ed ecco il risultato:
19:07:14.200831 IP (tos 0xb8, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1072)
    151.XX.XX.XX.5060 > 151.X.XX.XXX.5060: SIP, length: 1044
        INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
        From: "3907XXXXXXXX"<sip:[email protected]>;tag=ae99d0-97185f3f-13c4-18F0C4-6dd075e8-17acd275-1108b23
        To: "333XXXXXXX"<sip:[email protected]:5060>
        Call-ID: b27fa0-97185f3f-13c4-18F0C4-4155e9e1-74959567-1108b22
        CSeq: 1 INVITE
        Via: SIP/2.0/UDP 151.XX.XX.XXX:5060;rport;branch=z9hG4bK-45c5-1108b23-59168123-ab4c00
        Max-Forwards: 70
        Supported: replaces,100rel,timer
        Allow: INVITE, ACK, BYE, REFER, NOTIFY, CANCEL, UPDATE, OPTIONS, PRACK
        User-Agent: MediaAccess TG789vac v2 Build 17.2.0278-0901 -- CP1650SA9H9
        X-Serialnumber: CP1650SA9H9
        Contact: <sip:[email protected]:5060>
        Session-Expires: 180
        Min-SE: 90
        Accept: application/dtmf-relay, x-application/dtmf-relay, application/sdp
        Content-Type: application/sdp
        Content-Length: 236
        v=0
        o=789vac_v2 158XXXXXX 158XXXXXXX IN IP4 151.XX.XX.XX
        s=-
        c=IN IP4 151.XX.XX.XX
        t=0 0
        m=audio 52382 RTP/AVP 8 0 18
        a=fmtp:8 vad=no
        a=fmtp:0 vad=no
        a=fmtp:18 annexb=yes
        a=maxptime:240
        a=ptime:20
        a=silenceSupp:off - - - -
19:07:14.210293 IP (tos 0xb8, ttl 60, id 4419, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 485)
    151.X.XX.XXX.5060 > 151.XX.XX.XX.5060: SIP, length: 457
        SIP/2.0 100 Trying
        Via: SIP/2.0/UDP 151.XX.XX.XX:5060;received=151151.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK-45c5-1108b23-59168123-ab4c00;rport=5060
        To: "333XXXXXX"<sip:[email protected]:5060>
        CSeq: 1 INVITE
        Date: Sun, 19 Apr 2020 17:07:14 GMT
        Server: Nokia-HPSS/3.0.3
        Content-Length: 0
19:07:14.723723 IP (tos 0xb8, ttl 60, id 4842, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 565)
    151.6.73.246.5060 > 151.24.95.63.5060: SIP, length: 537
        SIP/2.0 400 Bad Request
        Via: SIP/2.0/UDP 151.XX.XX.XX:5060;received=151.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK-45c5-1108b23-59168123-ab4c00;rport=5060
        To: "333XXXXXXX" <sip:[email protected]:5060>;tag=5d718c19-5e9c8542cc5a9f5-gm-po-lucentPCSF-098721
        CSeq: 1 INVITE
        Reason: Q.850;cause=41;text="Temporary failure"
        Server: Alcatel-Lucent-HPSS/3.0.3
        Content-Length: 0
19:07:14.734195 IP (tos 0xb8, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 782)
    151.XX.XX.XX.5060 > 151.XX.XX.XX.5060: SIP, length: 754
        ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
        To: "333XXXXXXX"<sip:[email protected]:5060>;tag=5d718c19-5e9c8542cc5a9f5-gm-po-lucentPCSF-098721
        CSeq: 1 ACK
        Via: SIP/2.0/UDP 151.XX.XX.XX:5060;rport;branch=z9hG4bK-45c5-1108b23-59168123-ab4c00
        Max-Forwards: 70
        Content-Length: 0
Per ovvi motivi ho messo delle X al posto delle cifre negli IP e numeri di telefono, non mastico molto di URI ma a primo acchitto non mi sembra corretto, cosa ne pensi? (se posso darti del tu)
Ho come l'impressione di aver sbagliato qualcosa nella configurazione :(
Le impostazioni che ho ricevuto dall'ISP sono queste:
SIP Outbound proxy: voip.windtre.it
SIP Outbound port: 5060
Reg. Exp. 3600
Prime Register Server: windtre.it
User Agent Domain: windtre.it
User Agent Port: 5060
User Agent Trasmission: UDP
Conference URI: sip:[email protected]
Username e numero di telefono: 3907XXXXXXXX
Password: XXXXXXXX
Di nuovo, grazie!
« Risposta #3396 il: 19 Aprile 2020, 19:29 »
A me la configurazione sembra corretta. Se quando chiami aggiungi +39 davanti al numero cambia qualcosa?
Offline djatwork92
« Risposta #3397 il: 19 Aprile 2020, 20:41 »
Luke, non ci crederai (o forse sì), non avendo altri numeri in casa ho sempre fatto la prova col mio cellulare personale (Iliad), dovendo chiamare un mio amico (Postemobile) mi son detto 'tentiamo', ed effettivamente la chiamata è avvenuta! Ho fatto il giro dei gestori, Tim, Vodafone, Postemobile posso chiamarli, l'unica pecora nera al momento sembra Iliad!
Quindi, scusami tanto per averti fatto perder tempo, ti ringrazio per l'aiuto! sono due giorni che ci sbattevo la testa e la configurazione era corretta!
Adesso proverò a sentire Wind Tre!
Un saluto
Offline gepi
« Risposta #3398 il: 21 Aprile 2020, 16:23 »
salve a tutti io sono in questa condizione e non riesco a venirne a capo. iinet arancione e non riesco a fare altro, volevo installare la uno
« Risposta #3399 il: 21 Aprile 2020, 17:46 »
Scusa ma se volevi installare la versione UNO perchè hai installato la iiNet? Ci hai ripensato nel mentre o hai avuto un momento di sbandamento? Qualsiasi cosa tu abbia fatto, ripeti da capo la Fase 2, vedrai che verso la fine c'è scritto come procedere al cambio firmware.
Offline gepi
« Risposta #3400 il: 21 Aprile 2020, 18:41 »
luke ti ringrazio per la risposta, ma veramente non sono pratico erano 3-4 giorni che magheggiavo con il ruter
ma non riuscivo ametterci nulla sopra poi per magia ecco comparire questo firmware arancione  :worry: ma non sono riuscito ad andare
avanti, ne con putty ne con altri  :worry:, tieni presente che ho una certa eta' quindi faccio un po fatica a districarmi :headbang: :headbang:
« Risposta #3401 il: 21 Aprile 2020, 19:00 »
Anche dal punto in cui credo tu sia al momento, (ri-) seguendo le istruzioni indicate in fase 2 dovresti arrivare al traguardo. Se ti blocchi su qualche passaggio dicci dove.
Offline gepi
« Risposta #3402 il: 21 Aprile 2020, 20:45 »
praticamente sono fermo al 1 punto della 2 parte, ne con putty ne con altri software riesco a fare connessione
spento e acceso il modem all'infinito, ma quando avvio ssh non va quindi non riesco ad entrare nel modem per fare la 2 parte
Offline gepi
« Risposta #3403 il: 21 Aprile 2020, 20:49 »
riesco solo ad entrare con admin e passw, al modem ma non di piu'
provato anche a fare aggiornamenti ,ma nulla piu
Offline giuliovivi
« Risposta #3404 il: 21 Aprile 2020, 22:12 »
ciao a tutti sto tentando di falshare un nuovo firmware sul Technicolor ma arrivato al punto di istallare il nuovo firmvare con TFTP quando faccio partire con il tasto reset il caricamento del firmware compare l afinestra di download del file ma va in errore mi da un errore 'TIMEOUT waiting for Ack block #2' premetto che ho disabilitato ovvimamente firewall ed antivirus e seguito e indicazioi di settaggio del TFTP.
Mi potete aiutare Grazie
