  • 4741 Risposte
  • 2588718 Visite
  • 3403
« Risposta #3360 il: 09 Aprile 2020, 16:18 »
nello stesso punto dove l'hai inserita su iiNet ;)
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3361 il: 09 Aprile 2020, 16:33 »
ok, allora ci provo, come posso passare da iinet a uno ?
  • 3403
« Risposta #3362 il: 09 Aprile 2020, 16:35 »
nello stesso modo con cui vuoi aggiornare iinet, uno vale l'altro anche se ancora non mi è ancora chiaro se hai la GUI, ma in caso affermativo spostati qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3363 il: 09 Aprile 2020, 16:52 »
ho la gui installata, ora mi sposto dillà ma prima volevo segnalare che il fw UNO 17.2.0278 al link https://uno.help/attachments/732 presente nella repository non è raggiungible
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3365 il: 09 Aprile 2020, 17:03 »
grazie mille!
« Ultima modifica: 10 Aprile 2020, 19:59 da MisterFTTH »
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #3366 il: 10 Aprile 2020, 16:04 »
Salve ragazzi, sto diventando matto nel cercare di abilitare la shell ssh, vorrei completare il tutto inserendo la GUI di @Ansuel.
Sono bloccato al punto in cui, utilizzando autoflash-gui (Tecnicolor modem flash/unlock utility) faccio l'inject dei comandi per abilitare dropbear (e l'utente root).
Ricapitolando:
- Sblocco il Fw Tim (1.0.6)
- Effettuo la copia del bank1 su bank2
- Ripulisco bank1
- Installo in BootP il FW IINET ( ho provato anche UNO, ma poi, rendendomi conto che è Type 3, sono tornato ad IINET)
- Avvio il tool per lo sblocco con i seguenti parametri:
   Load default: TG789vac v2 iiNet 16.3
   Target IP: 10.1.1.1 (default per iiNet, e comunque la gui risponde a questo ip)
   Username: admin (ho provato anche engineer, nulla)
   Password: (access key scritta sotto al router)
   Firmware File Name: (percorso assoluto al file rbi del fw iinet)
   Flash Firmware? NO
   Check sull'agreement "I really truly know what I'm doing..."
  -> RUN.
Esegue l'exploit, e mi dice di provare la connessione SSH con user root/root, niente, porta chiusa, riavvio il router, porta chiusa.
E mi fermo qui.
Ho dunque provato il metodo con tch-exploit.
- Imposto la mia scheda di rete con l'ip, mask e gateway, schermata vuota, anche dopo aver attesa un ora buona. Allora controllo lo stato della scheda ethernet (Win 10) Ip corretto, maschera corretta, gateway vuoto ( Windows 10 non accetta IP e Gateway identici), provo a settarlo, spunta sul check delle impostazioni prima di applicarli e voilà, output da tch-exploit, request->response e poi il nulla, controllo, gateway vuoto, in buona sostanza finchè windows non valida la configurazione non elimina il valore dal campo gateway e l'exploit funziona, per poi fermarsi.
Dopo questo, spero utile preambolo, chiedo aiuto a voi, non sapendo più da tre giorni dove mettere le mani, ho letto migliaia di post, decine di thread, ma credo di aver fatto soltanto confusione sulla procedura.
  • 3403
« Risposta #3367 il: 10 Aprile 2020, 17:27 »
Lascia perdere iiNet e metti UNO, non si sblocca con AFG ma con il pulsante WPS come spiegato partendo dal primo post
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #3368 il: 10 Aprile 2020, 18:35 »
Grazie per la dritta, come dicevo, ho già provato UNO, ma dal Repository firmware è sengalato come Type 3, quindi non rootabile, loro stessi consigliano di installare un Type2.
Per il metodo con pulsante WPS, quindi tch-exploit, come dicevo, windows non mi permette di settare lo stesso ip e gateway su entrambi i campi, quindi non riesco ad andare avanti, ho provato su macOS, ma lo script python fallisce per qualche motivo, tra l'altro ho anche aperto il file, controllato la funzione che fallisce ed alcune cose sono deprecate in python3, dovrei disinstallare tutto l'env di python e reinstallare la versione 2.7, dato che lo uso per lavoro, preferirei non farlo.
Tutto sommato resto sempre in standby, non riesco a rootare sto benedetto router, e considerato che la reputo solitamente un'operazione semplice, il fatto di stare in stallo da 3 giorni, mi fa uscire dai gangheri!
Edit: C'è una guida, anche se credo che il processo sia semplice, su tch-exploit?
« Risposta #3369 il: 10 Aprile 2020, 19:03 »
UNO è segnato come Type 2
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #3370 il: 12 Aprile 2020, 23:13 »
Ciao a tutti... sto usando il router in questione con fw UNO, con root ma ancora interfaccia ufficiale UNO.
L'ho configurato come AP, direttamente dall'interfaccia e questa operazione ha praticamente "spento" tutto e tutto funziona.... MA....
Non aveva disabilitato la sezione "mobile", a cui ho pensato io da ssh (sull'interfaccia non c'è la possibilità di disabilitare tale opzione, come invece c'è sulla GUI di Ansuel) e non ha disabilitato la sezione "broadband", così ho ancora il phisical link che cerca di connettesi ad internet, stato "initializing" e lucina rossa...
Purtroppo non riesco a trovare da ssh l'opzione per disabilitare anche quest'ultima cosettina... Mi dareste gentilmente una dritta su quale file editare e come?
Altra cosa... con la mia configurazione attuale, mi conviene rimanere su GUI UNO o fare l'ultimo passo e mettere la GUI di Ansuel (che conosco già e ho sul router principale TIM HUB DG4132 fw 2.2.0 ?)
  • 3403
« Risposta #3371 il: 13 Aprile 2020, 01:09 »
Se mettere la GUi sta a te imn base alle funzioni che ti servono.. se vuoi semplicemente il led verde vai in /etc/config/ledfw e porta i check a 0 (che è quello che puoi fare anche da GUI mod)
Offline Forrest Gump
  • 31
  • Mai smettere di avere fame d'imparare!
« Risposta #3372 il: 13 Aprile 2020, 12:40 »
Buongiorno a tutti e buona Pasqua! :rotfl:
Ho due domande, una più che altro di tipo accademico, l'altra tecnica:
Premesso che sono riuscito a caricare UNO e a rootarlo (posso accedere con SSH User:root pwd:root), adesso vorrei capire prima di procedere oltre:
1a Accademica) Perché alla fine della procedura di "Optimal Bank Planning" si esegue l'erase della Bank 1.
Voglio dire... questo router ha due Bank per evitare che, se una Bank (correggetemi se sbaglio, quella "attiva") fallisce il caricamento del firmware per qualsiasi motivo, il router si "bricchi" o cose del genere, permette il lancio dell'altro firmware sull'altra Bank (quella "booted").
Ora...se di firmware, effettuando la procedura di flash e root, se ne mantiene solo uno su un banco di memoria (Uno o equivalente) e l'altro banco risulta pulito (senza firmware installato perché si esegue appunto il comando "erase"), cosa succede se il firmare UNO, per smanettamenti o problemi, non parte?
Osservando l'avvio del router si comporta proprio come quando non riesce a caricare alla prima il firmware, cioè, accendo il modem, led di stato arancione acceso, si riavvia una prima volta, si riavvia una seconda volta e alla terza parte il firmware di UNO regolarmente...è un comportamento normale o in qualche modo deve essere presente lo stesso firmware anche sull'altra Bank??
Dopo aver eseguito la procedura di flash installando "UNO", aver avuto l'accesso Root, ho provato a caricare "di nuovo" il firmware "UNO" con TFTPD che, da quello che ho capito, carica il firmware nella Bank 1 ma poi mi ritrovo, come da procedura, che il comando
cat /proc/banktable/booted mi restituisce Bank 1...e a questo punto dovrei eseguire i successivi comandi che cancellano il bank 1 e rendono bootable la Bank 2...ma risono all'inizio della domanda :worry:...
Perdonatemi se ho fatto tutta questa spappardellata ma ringrazio chi vorrà chiarirmi il concetto per essere sicuro di poter "recuperare" il router se dovesse succedere qualche casino e fare le cose nel verso giusto.
2 Tecnica) Vorrei utilizzare questo Router in cascata dopo un TG589 modificato, utilizzando come Router principale, utilizzare la porta WAN per creare una nuova rete, in sostanza far lavorare lui piuttosto che il TG589 (che vorrei lasciare come "modem" semplice). In sostanza vorrei far lavorare il TG789 come router, dhcp, Wifi, etc...
Si può fare?
Avete qualche suggerimento a tal proposito?
Mi conviene installare la GUI di Ansuel o riesco a configurarlo con la GUI Uno rootata?
Grazie a tutti per la pazienza.
Aspetto con ansia una vostra risposta  :pray:
« Risposta #3373 il: 13 Aprile 2020, 12:48 »
Se vai alla wiki e leggi la pagina relativa al recovery si capisce perché nella situazione proposta dalla wiki che hai correttamente descritto e più facile recuperare il dispositivo. Il motivo lo hai in parte già capito, così facendo per avviare il primo banco basta ricaricare il firmware in bank_1 da Tftp. L'idea e: lascia il banco 1 attivo ma vuoto, cosi lui parte sempre dal secondo, gioca col secondo banco se rompi qualcosa avvia il primo come fosse una recovery. Se lasci il firmware nel primo banco poi per avviare sempre il secondo devi attivare il secondo banco. Facendolo, poi non hai capito me avviare il primo in modo semplice.
La cosa che vuoi fare e banale, UNO va già bene così, ora devi solo mettere una delle porte dell'altro in bridge e hai praticamente già finito.
  • 31
« Risposta #3374 il: 13 Aprile 2020, 15:42 »
Grazie Luke della risposta,
in parte sono riuscito a chiarirmi le idee ma mi rimane ancora poco chiaro:
1) perché è necessario far partire il router dalla bank 2...voglio dire, anche se la bank che parte fosse la bank 1, se si dovesse fracassare qualcosa di quel firmware su questa bank 1, il router non partirebbe in automatico, dopo i famosi tre tentativi, con la Bank 2 e quindi una volta partito, si potrebbe riflashare con Tftpd la Bank1?
2) Se carico il firmware all'interno dell'interfaccia "Uno", questo va sul Bank1 o sul Bank 2? Cioè, ha la stessa funzione di TFTPD?
3)
E' qui che mi perdo...non capisco perché è necessario usare il bank 2...avendo due firmware identici su due bank diversi dovresti essere sempre "in una botte di ferro" o no? :huh:
4)
Non ti ho capito, cosa intendi? Riesci a spiegarmelo? O è troppo complicato/lungo?
Conosci il TG589Vn? Potresti darmi qualche dritta su come impostare in Bridge una delle porte LAN? Nel setup della configurazione mi da la possibilità di scegliere la modalità Bridge su LAN 4...così facendo non ho ancora provato se perdo la connessione con Fastweb...
Grazie per la disponibilità e pazienza!
