  • 4741 Risposte
  • 2575159 Visite
0 Utenti e 14 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3180 il: 17 Marzo 2020, 08:02 »
Grazie!
UNO in che bank deve essere installato? 1 o 2, perché ora eseguendo il comando “ cat /proc/banktable/booted” mi dice bank_1.
E andando a vedere sul browser al suo IP si trova la GUI di Uno.
Inoltre tramite Ssh sono riuscito ad accedere una volta come root, successivamente con utente root la password root mi dice che è errata
« Ultima modifica: 17 Marzo 2020, 08:04 da aledebbb »
Ciao!
« Risposta #3181 il: 17 Marzo 2020, 09:59 »
Da quel che hai scritto non si capisce se hai installato solo UNO o anche la custom Gui. Nel primo caso c'è qualcosa che non va, riesegui tutta la Fase 2, alla fine deve essere sul banco 1. Altrimenti è normale che il banco sia il primo.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3182 il: 17 Marzo 2020, 11:23 »
Non ho installato la custom gui.
Quindi è normale che è installato sul bank 1?
La fase due no la ho terminata perché non ero sicuro su quello.
Vedevo che un comando faceva erese del bank 1 e quindi non sono sicuro.
Ciao!
« Risposta #3183 il: 17 Marzo 2020, 12:50 »
E' normale perchè hai saltato l'erase. Devi ultimare la fase 2, fino in fondo senza saltare nulla. Ora è meglio che ripeti da capo tutta la Fase 2.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2020, 13:07 da LuKePicci »
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3184 il: 17 Marzo 2020, 17:01 »
Sono arrivato al comando "mtd erase bank_1", dopo il quale mi dice di rootare un altra volta il modem, soltanto che non riesco, ho provato sia il metodo con chiavetta che senza e ho provato a riavviarlo, ma con utente root e pw root mi dice che la pw è sbagliata
Ciao!
« Risposta #3185 il: 17 Marzo 2020, 17:53 »
E' per via dei precedenti tentativi lasciati a metà. Resetta e riprova.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3186 il: 17 Marzo 2020, 22:08 »
sono riuscito a portare a termine la fase due.
Ora vorrei poter usare il router come access point.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2020, 22:51 da aledebbb »
Ciao!
« Risposta #3187 il: 18 Marzo 2020, 00:50 »
Ottimo. Ora dovrebbe essere semplice, come aveva detto @FrancYescO in UNO hai la funzione Access Point disponibile di fabbrica dal menu che ti aveva indicato lui. Basta che la attivi ed hai finito.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3188 il: 18 Marzo 2020, 09:27 »
Grazie!
Dopo aver impostato l’access point al riavvio non mi riconosce più la password inclusa la access key (mi dice che è sbagliata) quindi non so con che account accedere .
Quale è la password di default dell’account admin?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 09:47 da aledebbb »
Ciao!
« Risposta #3189 il: 18 Marzo 2020, 10:06 »
Questa mi è nuova. La password di default è la access key. Da ssh come root hai ancora accesso giusto?
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3190 il: 18 Marzo 2020, 10:33 »
Lo ho riavviato.... ora la password me la accetta.
Però ora dopo aver fatto setup modem access point non so cosa fare d’altro, perché il Wi-Fi funziona, invece i dispositivi connessi via Ethernet al router si connettono ai dispositivi nella rete locale, ma non a internet.
Volevo inoltre disattivare il led rosso di info.
Su broadband rimane bloccato su connecting, su internet access dice”  interface disable “ e se ci clicco sopra si mette a caricare,  ma la schermata non la apre.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 12:20 da aledebbb »
Ciao!
« Risposta #3191 il: 18 Marzo 2020, 12:28 »
Verifica che dal solito menu sia ancora abilitata la modalità Access Point, dalle cose che hai descritto sembrerebbe che non sia attiva. Quando la attivi dovrebbe smetterla di tentare di connettersi ad internet, dovrebbe spegnere il led rosso, e dovrebbe lasciarti connettere attraverso il router principale, spegnendo il proprio dhcp. Tutte cose che si possono anche fare a mano ma a cui la sedicente modalità "AP" dovrebbe provvedere da sè.
Per curiosità, con modalità AP attiva, che IP si è dato per se stesso questo dispositivo? e qual è l'ip del tuo router di casa?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 12:29 da LuKePicci »
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3192 il: 18 Marzo 2020, 13:04 »
In realtà quando ho attivato la modalità AP mi ha chiesto che ip dare al router... gli ho messo io un ip scelto da me.
Il DHCP è disattivo.
Non ho modo di verificare se la modalità access point è attivata perché dalle informazioni non mi dice in che modalità è il router.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 13:08 da aledebbb »
Ciao!
« Risposta #3193 il: 18 Marzo 2020, 13:21 »
Ok e ne hai scelto uno sulla stessa subnet del router principale che fosse diverso dal suo?
Se il DHCP dell' ap è disattivato, a parte la storia del led rosso e della connessione ad internet che continua a voler fare, il resto dovrebbe funzionare regolarmente.
Se gli ip sono sono corretti, dobbiamo vedere cosa la modalità AP ha impostato in /etc/config/network per capire come mai gli altri connessi via cavo non arrivano in internet.
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3194 il: 18 Marzo 2020, 14:00 »
Il router principale ha come ip 192.168.1.1, il 789 ha come ip 192.168.1.50.
Come devo procedere quindi ?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 14:33 da aledebbb »
Ciao!
