  • 4741 Risposte
  • 2581688 Visite
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2550 il: 13 Settembre 2019, 21:19 »
@FrancYescO ok o capito, un altra problema, non si instala la ultima gui offline, lo scarico lo metto in tmp gli do il comando parte ma doppo vieni fuori la dicitura.....script error low space flash qualcosa del genere...
  • 3399
« Risposta #2551 il: 13 Settembre 2019, 21:30 »
non è un errore.. devi semplicemente attendere... è una cosa che comunque è stata rimossa nelle ultime versioni dev che forse è meglio che usi proprio per questa cosa...
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2552 il: 13 Settembre 2019, 21:46 »
purtroppo nn va in modalita offline, solo online riesco a metere su l`ultima gui.
  • 3399
« Risposta #2553 il: 13 Settembre 2019, 22:19 »
Che errore ti da per cui dici che non va offline? tutte dovrebbero poter essere installabili offline..
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2554 il: 14 Settembre 2019, 14:56 »
"script error low space on flash" e doppo anche se lo lascio andare senza riaviarlo non va la gui, la gui non va neanche doppo il riavio e devo resetarlo dall ssh.....
  • 3399
« Risposta #2555 il: 14 Settembre 2019, 15:03 »
Ho bisogno della dicitura esatta, o del log completo ancora meglio: non c'e' alcun messaggio di quel tipo che blocca completamente l'installazione.
Se vuoi prova con la nuova versione stabile appena rilasciata.
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2556 il: 14 Settembre 2019, 15:45 »
come si fa ad inserire il log?
  • 3399
« Risposta #2557 il: 14 Settembre 2019, 15:49 »
semplicemente copia incolla qui tutto quello che ti compare dopo che dai il comando di installazione /etc/init.d/rootdevice debug
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2558 il: 14 Settembre 2019, 15:57 »
ricevo questo errore
Il seguente errore o i seguenti errori si sono verificati durante l'invio del post:
Il post supera la lunghezza massima consentita di 50000 caratteri.
e o uploadato il log sull dropbox
https://www.dropbox.com/s/crahyxptw20hx6e/log.txt?dl=0
  • 3399
« Risposta #2559 il: 14 Settembre 2019, 17:03 »
usa /etc/init.d/rootdevice debug e non force per leggere il log completo.
in ogni caso non è un errore devi solo attendere...
stai utilizzando l'ultima stable presa da qui https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI.tar.bz2 ? è stata aggiornata poche ore fa.
puoi usare https://pastebin.com/ per i testi lunghi
« Ultima modifica: 14 Settembre 2019, 17:07 da FrancYescO »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2560 il: 14 Settembre 2019, 17:41 »
ecco il log:
root@dsldevice:~# /etc/init.d/rootdevice debug
Root Script: Installing in progress...
Root Script Start rooting
Root Script Setting root flag
Root Script Reset unlock bit
Root Script Save root password if modified
Root Script Setting & Enabling Dropbear SSH Server
Root Script Restarting Dropbear SSH Server
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/01_prereq.sh
Root Script Disabling watchdog...
Root Script Checking Free RAM...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/02_specific.sh
Root Script No connection detected, install specific upgrade pack manually!
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/03_various.sh
Root Script Enabling hardware serial console...
Root Script Fixing sysupgrade if needed...
Root Script Restoring and enabling few transformer mappers...
Root Script Creating custom GUI utils symlinks...
Root Script Add checkversion to cron...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/04_config.sh
Root Script Check original config
Root Script Unlocking web interface if needed
Root Script Check if variant_friendly_name set
Root Script Remove https check
Root Script Check for CSS themes
Root Script Check driver setting
Root Script Check Dropbear config file
Root Script Check eco paramaters
Root Script Create GUI type in config
Root Script Add new web options
Root Script New DHCPRelay Option
Root Script Triggering mobiled restart
Root Script Suppressing wansensing logs
Root Script Create new option for led definitions
Root Script Creating and checking real version
Root Script Implementing WoL
Root Script Apply new xDSL options
Root Script Adding fast cache options
Root Script Checking if wan_mode option exists...
Root Script Checking DoSprotect kernel modules...
Root Script Checking if intercept is enabled and disabling if it is...
Root Script Disabling coredump reboot...
Root Script Restoring nginx additional options if needed...
Root Script Adding missing voicednd rule if needed
Root Script Doing various checks and generating hashes...
Root Script Update branch detected: STABLE
Root Script: Detected low flash space device...
Root Script GUI hash set: 2e58ffd128e7056132d1bbf3448a7b30
Root Script Resetting version info...
Root Script Decrypting any encrypted password present in config
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/05_app.sh
Root Script Trafficmon inizialization
Root Script Move Aria2 dir
Root Script Reinstalling Telstra GUI if needed...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/06_network.sh
Root Script Detecting ISP and cleanup...
Root Script Adding ipoe in network config...
Root Script Removing default loopback DNS Servers...
Root Script Purify WAN network config...
Root Script Fix DNS bug, make sure odhcp is enabled
Root Script Enabling odhcpd on boot
Root Script Checking and fixing dnsmasq daemon naming...
Root Script Sync DHCP configuration for new GUI
Root Script Attempt to clean the wansensing script from hardcoded interfaces...
Root Script Cleaning cups firewall rule...
Root Script Unlocking SSH for Tiscali firmware
Root Script Checking detected ISP and setting CWMP...
Root Script Apply CVE 2019-11477 workaround
Root Script Checking atmdevice interface naming...
Root Script Restarting dnsmasq if needed...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/99_postreq.sh
Root Script Applying modifications
Root Script Resetting cwmp and watchdog
Root Script Process done.
Root Script Restarting transformer
Root Script Stopping nginx
Root Script Restarting nginx...
« Ultima modifica: 14 Settembre 2019, 18:13 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #2561 il: 14 Settembre 2019, 17:44 »
mi sembra sia tutto ok... c'e' qualcosa che non va? appaiono errori sulla GUI?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2562 il: 14 Settembre 2019, 20:06 »
per il momento no.....
@MisterFTTH come si fa quello che ai editato sull mio post?
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2563 il: 14 Settembre 2019, 20:24 »
@FrancYescO ma la GUI si può aggiornare direttamente dalla GUI ??? oppure bisogna necessariamente usare i comandi con putty ssh ???
  • 3399
« Risposta #2564 il: 14 Settembre 2019, 20:56 »
certo che si puo' aggiornare da gui... ma se eri su dev c'era un bug e devi farlo da ssh con upgradegui
