  • 4740 Risposte
  • 2565008 Visite
« Risposta #2520 il: 09 Settembre 2019, 16:21 »
In accesso internet metti "Trova automaticamente DNS" su off  ed aggiungi i dns di google 8.8.8.8  8.8.4.4.
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2521 il: 09 Settembre 2019, 16:30 »
sono in modalita bridge !!! e rete locale DHCP abilitato !!! in server dns cè IP dell'antenna !!!
« Ultima modifica: 09 Settembre 2019, 16:32 da ciprovo »
« Risposta #2522 il: 09 Settembre 2019, 16:36 »
Per installare qualsiasi cosa il router deve essere connesso direttamente ad internet doppino o wan che sia.
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2523 il: 09 Settembre 2019, 16:43 »
l'antenna del WISP è collegata a internet in PPOE, collegata ad un semplice switch dove sono collegati altri PC ed anche il router tramite la WAN !!! se mi collego con un portatile al route sia alla lan che con WIFI !! novigo normalmente in internet e vedo anche tutta la rete !!! ho provato a collegare direttamente il router all'antenna ma non cambia niente !!! stesso risultato !!!
« Ultima modifica: 09 Settembre 2019, 17:10 da ciprovo »
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2524 il: 09 Settembre 2019, 17:18 »
Versione GUI 9.4.18
preciso che i led sull'apparato sono tutti verde compreso internet !!! ho provato a caricare manualmente il file install.sh nella cartella tmp e lanciare l'istallazione dalla GUI ma non installa !!! il log mi da:
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages/Packages.gz
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://archivtg-LuCI Install Script: Downloading recompiled packages...
curl: (6) Couldn't reUnknown package 'luci'.
Unknown package 'luci-lib-json'.
Unknown package 'luci-lib-jsonc'.
Unknown package 'luci-lib-nixio'.
Unknown package 'luci-mod-rpc'.
Script: Backing up tch uci.so...
tg-LuCI Install Script: Installing LuCI depends...
rm: can't remove '/tmp/tg-luci.tar.gz': No such file or directory
Collected errors:
 * wfopen: /tmp/tg-luci/*/*.ipk: No such file or directory.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from /tmp/tg-luci/*/*.ipk.
tg-LuCI Install Script: Restoring tch uci.so...
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Installing LuCI...
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-json.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-jsonc.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-lib-nixio.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-mod-rpc.
tg-LuCI Install Script: Patching LuCI to load uci_luci.so...
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Moving LuCI www to www_luci...
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
tg-LuCI Install Script: Changing uhttpd ports to 9080/9443...
uci: Entry not found
tg-LuCI Install Script: Committing changes and restarting uhttpd...
/tmp/install.sh: line 73: /etc/init.d/uhttpd: not found
tg-LuCI Install Script: LuCI is now READY!
vorrei provare con unaltra versione della GUI magari stabile !!! è possibile avere qualche dritta ???
« Ultima modifica: 10 Settembre 2019, 08:09 da MisterFTTH »
  • 3388
« Risposta #2525 il: 10 Settembre 2019, 00:31 »
la versione GUI c'entra poco in questo caso, il problema e' che dal router non c'e connessione ad internet quindi non riesce a scaricare nulla
le luci potrebbero essere verdi ma non avere comunque connessione a internet (basta collegarlo ad un'altro modem che fa da dhcp ma che poi non ha connessione wan), prima di lanciare l'install assicurati di riuscire a pingare ad esempio 8.8.8.8
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2526 il: 10 Settembre 2019, 16:42 »
Come gia' detta in precedenza, il tg789 è collegato ad antenna WISP con la porta wan impostata come eternet e vlan abilitato, internet impostato come bridge, e rete locale con il suo ip diverso dall'antenna WISP, dhcp abilitato con dns 8.8.8.8,8.8.4.4 !! se pingo 8.8.8.8 ho il seguente risultato:
Microsoft Windows [Versione 10.0.17134.950]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
C:\WINDOWS\system32>ping 8.8.8.8
Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=25ms TTL=54
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=31ms TTL=54
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=26ms TTL=54
Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 25ms, Massimo =  31ms, Medio =  28ms
in questo momento sto scrivendo da un portatile collegato ad una delle porte lan del tg789, quindi internet cè !!! però LUCI non si installa succede tutto quello che ho scritto nei post precedenti !!!
« Ultima modifica: 10 Settembre 2019, 18:21 da MisterFTTH »
  • 3388
« Risposta #2527 il: 10 Settembre 2019, 16:56 »
il ping devi farlo dal modem (in ssh) non da un pc connesso a quest'ultimo, che appunto essendo impostato in bridge non avrà internet..
ora non mi è chiaro i dispositivi che colleghi al 789 come facciano a raggiungere internet (ammenocchè non instauri delle pppoe sugli enddevice a naso direi che su quella VLAN c'è un server DHCP... quale IP gateway vedi impostato dal PC?) ma il punto è che se non imposti il 789 con qualcosa tipo DHCP non potrà mai raggiungere internet per scaricare i pacchetti
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2528 il: 10 Settembre 2019, 17:10 »
l'antenna si collega in PPOE con nome utente a pass, come router e dhcp abilitato, il gateway 192.168.1.20, ho provato anche ad impostare i dns con ip del gateway, ma non va !!!
/root$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
dal risultato mi sembra di capire che hai ragione tu !!!
  • 3388
« Risposta #2529 il: 10 Settembre 2019, 17:38 »
e 192.168.1.20 chi è? l'antenna? il 789 che IP ha?
vado molto a naso ma credo tu debba fare questo, almeno per installare luci poi puoi tornare alla config attuale (anche se immagino tu sei in una situazione con due DHCP sulla stessa rete):
cambia l'ip del 789 a qualcosa di diverso dalla subnet dell'antenna tipo 192.168.3.1 e impostalo in modalità DHCP anzichè bridge in questo modo dovrebbe prendere l'IP su wan in dhcp dall'antenna
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2530 il: 10 Settembre 2019, 17:56 »
ma dalla scheda "accesso a internet" oppure da "banda larga" ???? (banda larga dove leggo ETH connesso" !!!
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2531 il: 10 Settembre 2019, 18:49 »
Chiedo scusa se ho infranto qualche regola !!! mi sono letto le Netiquette del forum, ma non ho capito bene dove ho sbagliato !!! premetto che non sono molto esperto di forum !!!
@FrancYescO:Grazie !!! seguendo la tua indicazione ho risolto !!! luci installato !!!
nella scheda accesso a internet inserito ip statico della stessa gerarchia del gateway ed assegnato l'ultimo numero diverso dal gateway ovviamente !!! la solita maschera di sottorete !!! e gateway l'ip dell'antenna WISP !!! server dns quelli di google !!!
rete locale lan  con ip di gerarchia diversa !!!
adesso si collega a internet e sono riuscito ad installare luci !!!
funzionare anche il voip con eutelia !!!
funziona tutto anche impostando nella scheda accesso a internet: dhcp routed, rilevamento automatico isp on, dhcp on, inserendo il gatewai ip dell'antenna, e mantenendo la stessa gerarchia degli ip nella scheda rete locale lan con dhcp disattivato in quanto già l'antenna mi fa da dhcp !!!
« Ultima modifica: 11 Settembre 2019, 12:08 da ciprovo »
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2532 il: 11 Settembre 2019, 20:31 »
devo istallare uno su un altro tg789 vac 2, ma non riesco a mandarlo in bootp !
« Risposta #2533 il: 11 Settembre 2019, 20:41 »
Hai le stesse impostazioni della scheda eth?
Hai disabilitato il firewall?
Esegui tftp come amministratore?
Sicuramente ti sfugge qualche cosa. Se ha funzionato una volta...
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2534 il: 11 Settembre 2019, 20:56 »
@larsen64it: ho provato una decina di volte non ho cambiato niente dalla precedente, alla fine mi sono fatto unaltra cartella per il tftp e replicato manualmente tutte le impostazioni ed ha funzionato !!! secondo me non andava perchè nel file ini del tftp aveva memorizzato l'indirizzo mac della porta del primo tg789 ! adesso procedo a sblocco e gui ansuel !!!
chiedo scusa ma ad un certo punto della guida dice:
****e' bene precisare che tenere un sistema misto uno/tim e' deleterio e altamente rischioso, quindi una volta sbloccato caricate uno anche sull'altra bank mediate la voce upgrade firmware che trovate sotto gateway.
ho provato ma mi dice nessun file selezionato ! devo selezionare lo stesso file che ho usato con tftp ????
ho fatto dalle funzioni extra di sistema !!!
« Ultima modifica: 11 Settembre 2019, 22:46 da ciprovo »
