  • 4740 Risposte
  • 2561337 Visite
« Risposta #1650 il: 07 Gennaio 2019, 18:28 »
Non puoi copiare un file su una device   cp /etc/config/mmpbxrvsipnet/ dev/sda1/mmpbxrvsipnet il comando per copiare su usb è
cp /etc/config/mmpbxrvsipnet  /tmp/run/mountd/sda1/
o
cp /etc/config/mmpbxrvsipnet /mnt/usb/USB-A1/
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1651 il: 07 Gennaio 2019, 18:39 »
io ho dato questo comando
cp /etc/config/mmpbxrvsipnet  /tmp/run/mountd/sda1/mmpbxrvsipnet
il file generato sulla pennetta è vuoto
« Risposta #1652 il: 07 Gennaio 2019, 18:44 »
cat /etc/config/mmpbxrvsipnet
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1653 il: 07 Gennaio 2019, 18:48 »
@larsen64it  io sono su un sistema misto come dici uno+sblocco+pacchetto sharing/tim
 dici che dovrei installare uno anche sull altro bank come si fa?
che rischi ho se rimango così?
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 18:54 da abarth »
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1654 il: 07 Gennaio 2019, 18:49 »
ecco quello che mi esce, ho tolto i miei dati
config mmpbxrvsipnet 'global'
        option trace_level '2'
        option radvision_trace_level '0'
        option mtf_priority '0'
config syslog 'syslog'
        option registration '0'
        option call_signalling '0'
        option syslog_priority '6'
        option hide_user_identity '0'
        option log_sip_message '0'
config network 'voice8757683C3BBD99F6C0BE01D2686F3A67'
        option min_period_proxy_redundancy '0'
        option timer_T1 '500'
        option secondary_proxy_port '0'
        option cac '-1'
        option dtmf_relay_translation '0'
        option escape_star '0'
        option min_session_expires '90'
        option local_port '0'
        option user_friendly_name 'SIP network'
        option realtime_qos_value 'af42'
        option forking_mode 'default'
        option primary_registrar_port '5060'
        option call_waiting_provisional_response '182'
        option transparent_soc_transmission '0'
        option reliable_provisional_response 'supported'
        option reg_expire '3600'
        option control_qos_field 'dscp'
        option transport_type 'UDP'
        option reg_expire_T_before '1'
        option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
        option uri_clir_format 'standard'
        option call_waiting_reject_response '486'
        option timer_F '32000'
        option no_answer_response '480'
        option fail_behaviour 'stop'
        option dtmf_relay 'auto'
        option realm 'digest.telecomitalia.it'
        option interface 'wan'
        option domain_name 'telecomitalia.it'
        option rejection_response '486'
        option privacy_handling 'apply'
        option provisional_timer '180'
        option primary_registrar 'telecomitalia.it'
        option secondary_registrar_port '5060'
        option rport_in_via '1'
        option timer_T2 '4000'
        option realm_check '0'
        option primary_proxy_port '5060'
        option timer_B '32000'
        option control_qos_value 'ef'
        option session_expires '180'
        option re_registration_mode 'standard'
        option timer_T4 '5000'
        option escape_hash '1'
        option reg_back_off_timeout '180'
        option realtime_qos_field 'dscp'
        option timer_D '50000'
        option ingress_media_timeout '1000'
        option session_timer 'enabled'
        option timer_J '32000'
        option primary_proxy '*****.co.imsw.telecomitalia.it'
config profile 'sip_profile_0'
        option user_name '+39********'
        option uri '+39********'
        option password 'pass'
        option enabled '1'
        option display_name '******'
        option network 'voice8757683C3BBD99F6C0BE01D2686F3A67'
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 20:03 da MisterFTTH »
« Risposta #1655 il: 07 Gennaio 2019, 18:59 »
@Tsurugi  Ora attendi un esperto voip, che non sono io
@abarth Che per un motivo o un altro  passa da una bank all'altra incasinando le configurazioni bloccando tutto, e poi per  riprenderlo sono dolori. Da gateway => upgrade firmware : ti fa switchover sull'altra bank, sblocchi anche questo, non installi nulla  e fai switchover. Spero che sei sulla bank1 che è meglio.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1656 il: 07 Gennaio 2019, 19:07 »
non credo come lo vedo?
 ho dovuto switchare per andre sull altro bank ma non sò su che stavo
« Risposta #1657 il: 07 Gennaio 2019, 19:10 »
Entri con ssh (putty) e digiti
df
se l'output è
overlayfs:/overlay/bank_1 sei su bank1
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1658 il: 07 Gennaio 2019, 19:12 »
si confermo..
ma se installo uno sul secondo bank perdo qualcosa sul primo tipo configurazione o pacchetto sharing?
da Uno su bank2 poi come rifaccio lo switchover una volta sbloccato che non ricordo il comando?
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 20:00 da abarth »
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1659 il: 07 Gennaio 2019, 19:34 »
Funziona anche con AGTOT con accesso ssh abilitato?
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1660 il: 07 Gennaio 2019, 20:02 »
@larsen64it  preso da un raptus volevo ricominciare tutto da zero, ho flashato il firmware uno con TFTPD come ho sempre fatto sembrava fosse andato tutto liscio ma al riavvio mi ritrovo il firmware come lo avevo lasciato, non ha fatto nessuno switch, c'è qualche sorta di protezione ?
« Risposta #1661 il: 07 Gennaio 2019, 20:26 »
@abarth
Una volta caricato Uno su bank2 rifai lo sblocco, da root su ssh dai il comando switchover e ritorni in bank1, non perdi nulla.
@Lamp1
Non ho capito
@Tsurugi
Non c'è bisogno di ricaricare TFTPD, basta fare un reset di fabbrica.
A questo punto al riavvio rifai lo sblocco
Copi nuovamente in 2 files per il voip
Rifai la configurazione internet e voip e se funziona tutto reinstalli la gui.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1662 il: 07 Gennaio 2019, 21:01 »
@larsen64it  fatto come hai detto e come in realtà volevo fare, funziona tutto ora devo installare la gui, solo che oggi col comando "curl ...."dell'altro post mi ha dato problemi e da li iniziavano i guai, puoi controllare se è ok in qualche modo, grazie
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1663 il: 07 Gennaio 2019, 21:13 »
@larsen64it chiedevo se il comando ssh per conoscere il numero del bank usato, funziona anche su un router con AGTOT, naturalmente con ssh abilitato (senza UNO) Credo di no, sarà solo nella shell di uno vero?
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1664 il: 07 Gennaio 2019, 21:35 »
@Lamp1 se hai il router con ssh abilitato prova, al massimo ti da errore  :D
