  • 4740 Risposte
  • 2560814 Visite
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1575 il: 04 Gennaio 2019, 14:56 »
cavolo ma perchè hai sempre ragione :clap: :rotfl: :facepalm:
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
Offline barbasecca
« Risposta #1576 il: 04 Gennaio 2019, 18:08 »
Ciao a tutti
avevo bisogno di una mano...
Ho installato sul TG7 firmaware UNO, sbloccato e installata la gui in italiano.
Ora il modem vede la linea XDL ma non ho connessione a internet.
Qualcuno sa darmi qualche dritta per la configurazione per TIM
Saluti e grazie
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #1577 il: 04 Gennaio 2019, 23:05 »
non riesco in nessun modo a installare UNO. Ho seguito alla lettera le varie guide ma niente da fare, appena tftpd cerca di comunicare con il modem si resetta il modem, si accendono tutte le spie del modem e poi ritorna in bootp. Ho provato sia su un pc con windows 10 che con xp, sempre disabilitando prima il firewall.
Quello che sono riuscito a fare è solo la procedura per sbloccare telnet e ssh.
Qualche ieda di cosa può essere?
Per caso è possibile aggiornare il firmware via ssh o telnet?
Versione Software AGTOT_1.0.6
Versione Hardware VANT-6
Versione datapump A2pv6F039v2.d24n
« Risposta #1578 il: 05 Gennaio 2019, 06:07 »
Strano comportamento, in genere con tftpd o comunica o non comunica. Sei sicuro che il file che gli stai caricando è quello giusto?
UNO con AGTOT installato si installa solo con tftpd
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #1579 il: 05 Gennaio 2019, 06:19 »
Scaricato dal link in prima pagina MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 10:08 da MisterFTTH »
  • 3385
« Risposta #1580 il: 05 Gennaio 2019, 11:37 »
utilizzi mica un'ulteriore connessione sul pc che ha come rete 192.168.1.0? prova a tenere come unica connessione attiva quella con il modem da sbloccare
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #1581 il: 05 Gennaio 2019, 13:04 »
Naturalmente già fatto, disabilito ogni volta la scheda wifi e lascio solo la rete lan configurata con ip statico
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 15:58 da MisterFTTH »
Offline barbasecca
« Risposta #1582 il: 05 Gennaio 2019, 13:17 »
Ciao A tutti
Dopo aver installato firmware UNO e gui personalizzato sono riuscito a far funzionare
sia la connessione Tim che Il VOIP  e questo grazie a tutti voi.
Unica cosa è che nonostante sia flaggato come ON il server DHCP risulta sempre disabilitato.
Qualcuna sa darmi qualche dritta ?
  • 3385
« Risposta #1583 il: 05 Gennaio 2019, 13:25 »
Capito' anche a me il bug del DHCP, lo misi OFF e non riuscivo piu' a farlo tornare ON, sicuramente qualche altra configurazione ha influenzato il problema ma non sono mai riuscito a riprodurlo e capire a cosa era dovuto... il modem dove avevo il problema lo resettai e il problema giustamente rientro'.
@Mauro_go l'unico suggerimento che sento di darti e' inizia daccapo, magari fai riferimento a questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 13:28 da FrancYescO »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1584 il: 05 Gennaio 2019, 14:56 »
io non riesco a far andare il voip ti Tim ho estrapolato i dati e provato ad inserirli nella gui di ansuel ma quando ho salvato e riavviato non mi andava più nemmeno la connessione vdsl e l'unico modo x ripristinarla è stato quello di fare un reset e rimettere poi le gui di ansuel, sta gui qualche problema la ha ...fai le config e secondo come gira quando riavvia la connessione è morta, e nella finestra di login c'è scritto "il tuo modem è in modalità bridge e si collega solo al dslam" .... boooo ..... or ho riportato tutto funzionante ma devo impostare il voip
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 15:53 da MisterFTTH »
« Risposta #1585 il: 05 Gennaio 2019, 15:12 »
rtorrent + rutorrent webui in azione
Offline barbasecca
« Risposta #1586 il: 05 Gennaio 2019, 15:38 »
@Tsurugi
hai inserito tutti i dati tim per il voip (Password, indirizzo dell'outbound proxy SIP, etc)
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 15:52 da MisterFTTH »
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #1587 il: 05 Gennaio 2019, 15:50 »
@FrancYescO
Grazie mille, è stata utile la guida, sbagliavo io...usavo tftpd client.
Grazie mille
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1588 il: 05 Gennaio 2019, 15:51 »
io ho ricavato questi dati ma precisamente non capisco dove inserirli nella sezione telefonia xche le voci sono un pò diverse
Display Name (Numero visualizzato):
mio numero
Authentication Username:
+39mionumero
Authentication Password:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SIP Outbound Proxy:
xxxxx1.co.imsw.telecomitalia.it
SIP Domain:
telecomitalia.it
SIP Transport Protocol:
UDP
Nota:
Il SIP Outbound Proxy è espresso nella forma di FQDN (Fully Qualified Domain Name).
La risoluzione di tale FQDN deve essere effettuata mediante una query DNS di tipo NAPTR/SRV, come previsto da RFC3263 (Locating Sip Server).
Per tale risoluzione devono essere utilizzati i server DNS di TIM.
Offline barbasecca
« Risposta #1589 il: 05 Gennaio 2019, 16:56 »
Prova cosi :
Registrar Primario :telecomitalia.it
Porta : 5060
Proxy Primario : l'indirizzo ricavato
Porta Proxy :5060
Lolac porta : Porta Proxy
passa poi alla sezione numeri di telefono
lascia solo sip_profile_0 e impostalo cosi'
nome utente : il tuo numero di telefono con +039
uri :il tuo numero di telefono con +039
Password : la password che hai ricavato per mezzo dell app My tim
Visualizza Nome :il tuo numero di telefono con +039
Cosi dovrebbe andare
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 19:22 da MisterFTTH »
