  • 4745 Risposte
  • 2620460 Visite
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #150 il: 10 Marzo 2018, 17:16 »
scusate se disturbo, sono di un altro post...
Io ho aperto questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78572.0.html dove chiedo aiuto per la connessione del codesto modem con ADSL ehiweb.
Io non ce la faccio, e sono fuso... :headbang: voi mi potreste dare una mano :help:.
Non riesco ad effettuare la connessione con protocollo PPPoE, secondo voi da cosa è dato il problema
Credenziali: user: 1136*****, pass: eh****, incapsulamento: LLC, 8/35
 :help: :pray:, Grazie
Offline nykoinside
« Risposta #151 il: 11 Marzo 2018, 10:20 »
Ciao! Avrei un paio di domande sul fw iinet:
Con una connessione VDSL, funziona il quality of service? Si riescono a personalizzare le regole?
La trasformazione è irreversibile? Una volta messo il firmware iinet si riesce a tornare all'originale tim AGTOT? Mi sembra di aver letto pareri discordanti...
Vi ringrazio in anticipo!  :nod:
@FilippoChi qualche errore sembra che ci sia, purtroppo però non conosco OpenWrt, non ho idea di come risolvere
Sun Mar 11 02:50:30 2018 daemon.err pppd[6059]: Invalid PPPoE tag length (26683)
Sun Mar 11 02:50:30 2018 daemon.err pppd[6059]: Invalid PPPoE tag length (20026)
Sun Mar 11 02:50:30 2018 daemon.err pppd[6059]: Invalid PPPoE tag length (38967)
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #152 il: 11 Marzo 2018, 10:39 »
Ciao @nykoinside,
per quanto riguarda il QoS penso che si possa programmare anche quando si parla di VDSL.
Per il ritorno ad AGTOT io non ci sono riuscito... invece altri mi pare che ci siano riusciti.
Grazie per la risposta alla mia problematica, me ne ero accorto anch'io. Ora bisogna capire cosa vuol dire, cercando su internet non ho trovato niente al riguardo. :help:
Offline frankekko
« Risposta #153 il: 11 Marzo 2018, 14:54 »
Ciao a tutti, io ho eseguito tutta la procedura e caricato il firmware che c’è nella guida, arrivo alla pagina di Login ma provando admin admin mi dice che la password è errata, riuscite ad aiutarmi? Grazie
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #154 il: 11 Marzo 2018, 15:00 »
Il User è giustamente "admin" senza virgolette.
La password la devi prendere sotto il router, alla voce "ACCESS KEY" .
Usa quella per il primo accesso, poi metti una password a tuo piacere.
Offline nicsil
  • 15
« Risposta #155 il: 12 Marzo 2018, 00:16 »
Ciao a tutti, ho flashato il firmware iinet, ho Telecom, ma non riesco a far funzionare internet, sapete quali sono le configurazioni esatte?
Offline nicsil
  • 15
« Risposta #156 il: 12 Marzo 2018, 03:24 »
1. Inserire nel campo Ping della sezione Diagnostica del router la seguente stringa e cliccare PING
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
Scusa ma esattamente dove devono essere inseriti questi campi? perchè io in ping ho solo l'ip da poter inserire
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #157 il: 12 Marzo 2018, 06:20 »
Esattamente li lo devi copiare e poi clicchi ping e puff SSH abilitata con user e pass root/root.
Consiglio, capita spesso di copiarla male con una riga in più, copiala in notepad o ancora meglio n++ controlla che sia una riga esatta -> seleziona tutto -> copia -> incolla nel campo hostname del ping e poi clicchi.
@FilippoChi Io sono tornato al fw tim senza problemi usando bootp (che flasha sempre e solo in bank_1), la funzione upgrade firmware da gui l' ho usata solo per mettere iinet su tutti e due i bank ma potrebbe funzionare anche quella per tornare a tim.
@nykoinside Il QoS cè ed è abilitato di default se non sbaglio, è lo stesso che vedi su agtef/agthp.
Per il fatto di poter tornare al fw tim leggi quanto ho scritto a FilippoChi.
EDIT
Se copiando nel campo hostname del ping ti dice che non è un' indirizzo valido hai su la 3.0 e abbiamo già detto non è sbloccabile, metti su la 2.2.1 usando la funzione da pagine web.
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 06:40 da ^NiCo^ »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #158 il: 12 Marzo 2018, 08:50 »
Non so se è già stato detto, ma si riesce a sbloccare la 3.0 con il giochino dello switch delle bank come già fatto per altri router.
Se interessa posso dare qualche dettaglio in più ma si tratta sostanzialmente di mettere la 2.2.1 su bank_1 e la 3.0 su bank_2.
Poi dalla 2.2.1 sbloccata si va dentro la cartella /overlay/bank_2 e si modificano come di consueto etc/passwd e etc/config/dropbear.
Poi si lancia uno switchover.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline nicsil
  • 15
« Risposta #159 il: 12 Marzo 2018, 10:10 »
ma con la VDSL il POTS non funziona più? Solo VoIP?
« Risposta #160 il: 12 Marzo 2018, 10:36 »
Domanda OT, pertanto prossima volta evita o apri un topic dedicato, comunque anche con VDSL è possibile fornire fonia RTG/POTS, benché sia una soluzione poco privilegiata: su rete TIM offrono linee NGA/VULA condivise soltanto operatori minori, in SLU invece non mi risulta che nessuno offra RTG+VDSL.
Offline danye
  • 26
« Risposta #161 il: 12 Marzo 2018, 11:05 »
@roleo
A me interessa qualche dettaglio in più per lo sblocco della 3.0. Ad esempio qual'è la procedura per avere in bank1 la 2.2.1 e in bank2 la 3.0? Esattamente come andrebbero modificati i file che hai indicato?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #162 il: 12 Marzo 2018, 11:49 »
Innanzitutto bisogna mettersi nella condizione di avere la 2.2.1 attiva su bank_1. Si può verificare con il seguente comando:
root@dsldevice:~# cat /proc/banktable/active
bank_1
Se così non è conviene utilizzare autoflashgui e flashare la 2.2.1 finché non ci si trova nella condizione corretta (facendo sempre lo sblocco).
A questo punto si flasha la 3.0 sempre con autoflashgui. In questo caso il root non funzionerà quindi ci si troverà su bank_2 in una condizione non sbloccata.
Si flasha quindi di nuovo la 2.2.1 tornando con un fw sbloccato su bank_1.
La situazione ora è questa: 2.2.1 attiva su bank_1 e 3.0 passiva su bank_2.
Ora si prende putty e si effettua a mano lo sblocco dei file che sono presenti nella bank_2.
In particolare bisogna abilitare l'accesso ssh per l'utente root come segue.
/overlay/bank_2/etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
daemon:*:1:1:daemon:/var:/bin/false
ftp:*:55:55:ftp:/home/ftp:/bin/false
network:*:101:101:network:/var:/bin/false
nobody:*:65534:65534:nobody:/var:/bin/false
dnsmasq:x:453:453:dnsmasq:/var/run/dnsmasq:/bin/false
/overlay/bank_2/etc/shadow
root:$5liEJpfo7NYE:17347:0:99999:7:::
daemon:*:0:0:99999:7:::
ftp:*:0:0:99999:7:::
network:*:0:0:99999:7:::
nobody:*:0:0:99999:7:::
dnsmasq:x:0:0:99999:7:::
/overlay/bank_2/etc/config/dropbear
config dropbear
    option enable '1'
    option PasswordAuth 'on'
    option RootPasswordAuth 'on'
    option Port         '22'
#    option BannerFile   '/etc/banner'
    option IdleTimeout '600'
Infine si invia il comando switchover.
Al riavvio il router dovrebbe essere passato in bank_2 con ssh attivo.
root/root
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 11:51 da roleo »
Offline nicsil
  • 15
« Risposta #163 il: 12 Marzo 2018, 14:45 »
Chiedo scusa per l'OT precedente,  comunque ho l'ennesima domanda :D , ieri ho provato a riflashare il firmware TIM tramite TFTP dato che il flash tramite gui mi dava l'"errore -14", al riavvio mi è rimasta sempre la iinet, quindi ho supposto che mi avesse flashato la'altro bank, così ho usato lo switchover ma purtoppo non è cambiato nulla, resta sempre iinet...il mio intento è di tornare al fw TIM per poter prendere i parametri VoIP che mi sono dimenticato per poi tornare a iinet, per questo, dato che stamane dovevo partire, ho chiesto del POTS dato che ora ho lasciato i miei senza telefono di casa e solo con internet  :facepalm:
Offline anburg
  • 27
« Risposta #164 il: 12 Marzo 2018, 22:23 »
ciao
ho iinet 2.2.1 sbloccato e funzionante. ho fatto una verifica con il comando "cat /proc/banktable/active" e ho attiva la bank2. vorrei sapere se è possibile installare sulla bank 1 il firm TIM e cambiare con lo switchover. per farlo si usa autoflashgui ? non ho l'ho ancora guardato, ti permette di scegliere su quale bank flashare il firm? quale firm TIM mi conviene mettere? originariamente avevo il  1.0.6.
saluti A.
