  • 4741 Risposte
  • 2591446 Visite
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1485 il: 28 Dicembre 2018, 20:05 »
Risolto problemi led, grazie @Lamp1 !
Per il resto nessuno riesci a darmi una mano ?
Ciao ragazzi...
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2018, 21:31 da MisterFTTH »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
« Risposta #1486 il: 29 Dicembre 2018, 05:13 »
Sarà l'età che avanza ma devo confessare che rileggendo la tua richiesta di aiuto non ho capito cosa vuoi fare.
Tieni presente che qui si parla solo di firmware iinet/uno per altri router o fw ci sono le sezioni appropriate e questo per evitare confusioni.
Tralascio tutta la parte voip per la quale non ti posso aiutare.
Per l'orario esatto su firmware tipo UNO si setta così:
uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome'
uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org'
uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org'
uci commit
Per lo scolapasta fastweb se devi caricare fw iinet/uno la guida è in prima pagina, non esiste downgrade, che è una pratica che si usa con i fratelli maggiori.
« Risposta #1487 il: 29 Dicembre 2018, 10:25 »
Visto che non è più accessibile in rete ripropongo questa guida per il caricamento del firmware mediante TFTP.
-Requisiti
    TFTPD32 http://tftpd32.jounin.net/
    PC con scheda Ethernet
    Firmware in formato BLI con estensione .bli o .rbi per il vostro device
-Procedura
Iniziate impostando temporaneamente un IP Statico sulla vostra scheda Ethernet come mostrato nell’immagine giù
NOTA: esiste una variante di questa procedura nella quale l'IP al PC viene anch'esso rilasciato in automatico da TFTPD32 invece che essere impostato staticamente a mano. Si tratta comunque di una strategia valida ma richiede un paio di modifiche alle impostazioni di TFTPD32 rispetto a quelle che vedete nelle prossime immagini ("Size of pool" >= 2 e "Bind TFTP to this address" deselezionato)
A questo punto avviate TFTPD32, Se non avete mai avviato prima d'ora TFTPD32 e il firewall di Windows è attivo, vi verrà proposto di autorizzare l'app a ricevere connessioni in ingresso. Fate particolare attenzione ad assicurarvi di selezionare, qualora non lo sia già, anche la casella relativa all'applicazione dell'autorizzazione a reti di profilo Pubblico. Windows considererà la rete temporanea tra il vostro PC e Il Technicolor durante il flashing via TFTP sempre e comunque di questo tipo anche se quella attualmente connessa è di tipo Privato ed anche se avete in precedenza cambiato il tipo della stessa rete da Pubblico a Privato. Se avete già avviato TFTPD32 in passato, e non siete sicuri di aver abilitato l'opzione per l'autorizzazione su profilo Pubblico dovete andare nelle impostazioni del firewall di Windows e disattivarlo temporaneamente, o se volete correggere l'autorizzazione già esistente.
Ora cliccate sul tasto “Settings” in basso al centro e impostate come segue. In “Boot File” dovete inserire il nome del vostro file contenente il firmware, seguito dall’estensione. (es. AGTOT-104.rbi). Potrebbe essere necessario dare al file un nome corto o semplice. L'opzione "Persistent leases" abilitata, e il "Size of pool" impostato ad 1 nell'immagine sottostante, potrebbero causarvi problemi: se l'unico IP disponibile nel pool è già stato persistentemente assegnato da TFTPD32, magari per errore, ad un dispositivo diverso dal Technicolor che state maltrattando, il trasferimento non partirà. L'ideale per questa circostanza sarebbe ripulire dalle config di TFTPD32 eventuali Persistent leases (li trovate nel suo file di configurazione), disabilitare l'opzione "Persistent leases", e magari aumentare un po' il "Size of pool".
Una volta premuto OK, chiudete TFTPD32 per salvare le impostazioni, e riapritelo
A questo punto, collegate al Technicolor e al PC il cavo LAN, e tenendo premuto il tasto reset avviatelo. Dopo circa 10 secondi la luce Power o Info (varia a seconda del modello) comincerà a lampeggiare. Lasciate andare il tasto reset e, entro qualche decina di secondi, vedrete iniziare il trasferimento del firmware.
A trasferimento concluso, il firmware verrà caricato sul banco firmware numero 1 del Technicolor. I Technicolor hanno una memoria a 2 bank*. Il flash del firmware avviene sempre nella bank numero 1 a prescindere da quale sia quella attiva. Il firmware appena caricato verrà avviato solo se il banco firmware attivo è quello numero 1 o se il banco numero 2 fallisce per tre volte consecutive il boot.
* Spiegazione del perché Technicolor usa il dual bank:
Vedetela quasi come il Dual BIOS delle schede madri. In caso di fail in fase di upgrade firmware installato sulla bank passiva, il Technicolor switcha automaticamente per rollback all’altra su cui stava precedentemente funzionando. E’ un metodo usato per ragioni di sicurezza e continuità del servizio, per evitare che un aggiornamento firmware inviato da remoto vi metta fuori gioco il router.
Facciamo un esempio di cosa succede durante un update: ipotizziamo di trovarci sulla bank1. Il firmware viene scaricato e quindi flashato sulla bank2. Verrà quindi eseguito in automatico dal router uno switchover e al riavvio successivo il router proverà ad avviare la bank2. Il firmware vecchio e le sue impostazioni restano sulla bank1. In caso il router fallisse l’avvio per 3 volte dalla bank2, ritornerebbe sulla bank1 che contiene ancora il firmware vecchio e funzionante, evitando qualsivoglia problema agli utenti quando avviene l’aggiornamento.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2020, 16:08 da LuKePicci »
  • 3405
« Risposta #1488 il: 29 Dicembre 2018, 10:27 »
Interessa a qualcuno?
come ti dicevo, se sei riuscito ad "installare tutto dando solo comandi ssh" riusciamo ad integrare il tutto molto facilmente come app installabili da GUI, alla fine non e' nemmeno un lavoro tanto complicato c'e bisogno solo di un po di tempo e voglia per farlo
  • 3405
« Risposta #1489 il: 29 Dicembre 2018, 10:30 »
Cerco di "raggruppare i pezzi" e riassumere tutto molto brevemente per il flash di questo 789 partendo da un AGTOT (che alla fine sono i piu' comuni) sperando di dare visibilita diversa a questo post (@^NiCo^) :
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
in alternativa, scaricare il file GUI.tar.bz2 e posizionarlo in /tmp con l'ausilio di WinSCP (consiglio sempre versione portable) dopodiche' eseguire i comandi successivi al wget poco sopra
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 21:55 da FrancYescO »
« Risposta #1490 il: 29 Dicembre 2018, 10:49 »
E' né più e né meno il pacchetto sharing riadattato alla gui cambiando nginx.conf e header.lp, eseguibile solo se il supporto usb è inserito. Devo fare solo il comando che mi ricrea i link delle varie gui in /www/docroot/  a seguito di upgrade della gui.
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #1491 il: 29 Dicembre 2018, 16:36 »
A me personalmente si :D
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1492 il: 29 Dicembre 2018, 17:12 »
uci commit
rimane sballato l'orario:
Orario del sistema 2018-12-17 20:21:50
@larsen64it
Non so però se hai già abilitato telnet tramite la modifica del file di backup.
Di riuscire a connettermi al telnet, okay ma non riconosce i comandi che invio esce sempre "xxx not found" .Ho UNO come fw e GUI di Ansuel
@Lamp1
passare all'altra bank tramite failboot e poi sbloccarlo, ho anche la seriale funzionante...
@larsen64it ho sbagliato a scrivere, intendevo cambiare bank, in quanto sicuramente l'altro ha una versione più vecchia e facilmente sbloccabile.  ;)
Infine concordo con @renpasa
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 17:28 da nproduction »
FASTGate (Askey)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #1493 il: 29 Dicembre 2018, 17:19 »
@larsen64it
OT
Scusa larsen 64it ma credo il tuo recente riferimento all'età sia alquanto inopportuno.
Cosa centra?
Tanti auguri a te e famiglia.
« Risposta #1494 il: 29 Dicembre 2018, 17:28 »
Ai ragione vecchione,
un abbraccio a te e a tutti fino alla creatura.
« Risposta #1495 il: 29 Dicembre 2018, 17:39 »
@larsen64it ti do quattro appunti da integrare nella guida che hai riproposto su tftpd32, sperando che possa creare meno problemi possibile all'utente tipo:
- i file che si possono caricare con tftp sui technicolor oltre ad rbi sono anche in bli, e forse sui più vecchi anche in .bin ma ultimamente (ad esempio col fw tiscali) abbiamo chiamato .bin il dump della bank nudo e crudo, e quello con tftpd non lo riesci a caricare, quindi vedi tu, ma forse è il caso di omettere il refirimento ai file .bin nella guida a tftpd
- nella tab dhcp hai impostato il pool size ad 1, ma hai anche lasciato attiva l'opzione per le persistent lease: questo causa problemi ogni volta che provi ad usare tftpd con un device diverso con un nuovo mac address almeno che non vai prima a ripulire le lease precedenti (in realtà una sola al massimo visto che il pool size è ad 1), suggerisco di disattivare quell'opzione, così si evita anche che il file ini venga continuamente modificato
- nella tab relativa a TFTP hai fatto il bind del server TFTP alla sola scheda che verrà connessa al technicolor, di per se è una cosa buona ma in certi casi tftpd32 da un brutto errore all'avvio se la scheda con quell'ip non è già abilitata e connessa, conviene disabilitare il bind specifico, così c'è anche una setting in meno a cui badare
- windows assegna per default il profilo pubblico a tutte le nuove reti a cui si connette, e le reti punto-punto tra il pc e il technicolor durante la procedura per tftp non sono identificabili quindi per windows è sempre una nuova rete pubblica ogni volta che si mette nuovamente in bootp il technicolor; intanto all'avvio di tftpd32 se il pc è connesso solo a reti su profilo privato ti viene proposta la possibilità di sbloccare il firewall per tftp32 solo su profilo privato, e ovviamente non funzionerà sulla rete di tipo pubblico che nascerà collegando il technicolor: uniche due soluzioni sono (1) impostare ogni volta la rete tra pc e technicolor come privata  :headbang: o (2) disabilitare un momento il firewall di windows
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1496 il: 29 Dicembre 2018, 17:47 »
Domandina stupida, perché consigliate tfpt32 e non il 64?
Poi potreste cercare di fare una guida univoca e "definitiva da mettere al primo post, qui purtroppo per i newbie come me che si ritrovano varie guide a varie versioni, gui di ansuel, poi da qualche parte leggo che certe aggiunte non funzionano con quella gui... il tutto crea un po' di incertezza in chi non mastica linux e vorrebbe cimentarsi nell'avventura  :) :) :)
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
« Risposta #1497 il: 29 Dicembre 2018, 17:55 »
@LuKePicci
Ho riproposto questa guida perché è quella che usato a suo tempo ed ha funzionato al primo colpo e così com'è non mi ha dato mai problemi, poi per come vanno le cose basta un bit ed ecco  che ad altri potrebbe non funzionare, su una cosa hai ragione al 100% DISATTIVARE il FIREWALL A PRESCINDERE
@nproduction Non so cosa dirti
Per router da sbloccare ho riletto il post (io l'ho detto che sono vecchio) non so se vi sono scolapasta FB con fw  + o - sbloccabili.
@Lamp1
Il problema della guida univoca è che uno dovrebbe stare tutto il giorno a caricare fw su router per testare che tutto funzioni sempre e su macchine diverse. Di solito uno usa tfpt 1 o 2 volte max per poi magari non usarlo per mesi e non gli viene in mente di fare una guida.
Chi usa linux dà per scontato molte cose e non ti dico che fatica ho fatto per fare il pacchetto sharing cercando di immedesimarmi in un utente win. D'altro canto se il router parla linux in linux bisogna parlagli altrimenti è lui non ha non capire ed è peggio.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 18:46 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1498 il: 29 Dicembre 2018, 18:34 »
@larsen64it Forse sarà dipeso dal fatto che il modem/router non ha accesso ad internet usandolo come AP, invece tu lo usi come modem vedendo che ha indirizzo gateway .1...strano che non ci sia un modo per settare manualmente l'ora...
per quanto riguarda modem Fastweb mi rassegnerò dopo qualche tentativo di TFTPD e failboot per far cambiare bank, e farlo andare su un fw più "obsoleto" e meno bloccato perché a quanto pare sul fw che ha il mio modem è stata tolta la possibilità di esportare il file config.
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 18:37 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #1499 il: 29 Dicembre 2018, 18:45 »
 @nproduction
date -s 20:45:15 e vedi se la tiene
Per FB aspetta altri consigli prima di impazzire
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 19:00 da larsen64it »
