  • 4741 Risposte
  • 2573509 Visite
« Risposta #1470 il: 27 Dicembre 2018, 11:17 »
Copialo in /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/amule/ e rilancia lo script install.sh avendo l'accortezza di selezionare solo amule in questo modo:
### INSTALLA AMULE
sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/amule/setup.sh
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1471 il: 27 Dicembre 2018, 12:03 »
grande funziona!!
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2018, 13:58 da MisterFTTH »
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
« Risposta #1472 il: 27 Dicembre 2018, 12:34 »
Da ssh digita    cat /etc/firewall.user
ci dovrebbe essere
# aMule
iptables -I INPUT  -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
iptables -I INPUT  -p udp --dport 4665 -j ACCEPT
iptables -I INPUT  -p udp --dport 4672 -j ACCEPT
# aria2
iptables -I INPUT  -p tcp -m tcp --dport 6800:6801 -j ACCEPT
iptables -I INPUT  -p udp -m udp --dport 6801 -j ACCEPT
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1473 il: 27 Dicembre 2018, 13:08 »
apposto risolto praticamente ho notato che se lo avvii due volte per errore magari si blocca la porta chiaramente perchè già in utilizzo..
 basta fermarlo e riavviarlo o riavviare il modem e ok id alto...
grazie un saluto
« Risposta #1474 il: 27 Dicembre 2018, 13:38 »
Senza riavviare il tutto
/etc/init.d/firewall reload
oppure
/etc/init.d/firewall stop
/etc/init.d/firewall start
Facci sapere se regge sotto sforzo o se si pianta.
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2018, 13:49 da larsen64it »
Offline anturio
« Risposta #1475 il: 27 Dicembre 2018, 14:47 »
Buon giorno a tutti. Ho ben 2 di questi router e vorrei metterci un altro fw. non mi interessa tanto che siano sbloccati nel reparto voip, ma soprattutto che io possa usarli come access point. C'ho provato con fw della tim ma senza successo. Faccio presente che il fw è il .2 (quindi versione appena uscita dallo scatolo). Io ho sbloccato vecchie vodafone station ma qui la procedura è diversa.
Ho provato a mandarlo in bootp ma senza successo. Tengo premuto reset ma non mi riesco a collegarmici via tftp.
Non ho mai usato tftp. Credo ci siano problemi ci configurazione. Ho impostato l'ip fisso della scheda ip su.64 ma non so come fare per accedere al router. Sapreste consigliarmi? Grazie
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1477 il: 27 Dicembre 2018, 19:45 »
buonasera chiedo un aiuto su come configurare un tg789vacv2 trasformato da fastweb a tiscali .
acasa ho tiscali fibra  voip e attualmente uso un dga4130 modificato.
oggi ho collegato il tg789 e ho visto che si conette a internet , ma non prende il file di configurazione della mia linea.secondo voi posso configurarlo a mano o se lo lascio collegato tiscali manda il file in automatico?
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1478 il: 27 Dicembre 2018, 20:05 »
Ciao ragazzi  :new:, dopo un po' di mesi di assenza sono tornato a mettere mani sui Tecnicolor, scusate il disturbo, volevo chiedervi se secondo voi fosse possibile "inoltrare" il segnale Voip originario del primo modem( TIM HUB NON sbloccato) agli altri router messi in cascata tramite Ethernet (cioè via LAN). Poi un'altra cosa ovvero è possibile far riconoscere al modem che è connesso correttamente ad internet e quindi avere il solo led verde( in caso della funzione Eco LED)  con connessione LAN to LAN, come ? Poi non riesco ad avere l'orario esatto con i server NTP correttamente settati? Mi servirebbe l'orario esatto per il controllo orario del Wi-Fi. Infine secondo voi lo scolapasta Fastweb sarebbe possibile passare all'altra bank tramite failboot e poi sbloccarlo, ho anche la seriale funzionante. Grazie in anticipo!  :help: :pray:
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 17:25 da nproduction »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline anturio
« Risposta #1479 il: 28 Dicembre 2018, 10:46 »
Larsen io non ci sto riuscendo...
Ti ho fatto un messaggio in privato ma puoi rispondere anche qui
A dopo
« Risposta #1480 il: 28 Dicembre 2018, 11:54 »
In DHCP settalo così
Mi raccomando disattiva il firewall
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #1481 il: 28 Dicembre 2018, 15:04 »
@rusudanion
Se gli hai messo il firmware Tiscali per fargli fare il provisioning devi cambiare il seriale con quello del modem che ti hanno dato, non importa se di altra marca e/o modello.
La procedura la trovi qualche pagina fa.
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1482 il: 28 Dicembre 2018, 16:14 »
...è possibile far riconoscere al modem che è connesso correttamente ad internet e quindi avere il solo led verde( in caso della funzione Eco LED)  con connessione LAN to LAN, come ?...
Se parli di un TG789vac v2 TIM, puoi lanciare con telnet:
:led config alwayson=disabled per spegnere tutti i led tranne power, e poi:
:led config mode=all-led-blinking-in-trouble-state checkinternetservice=disabled checkbroadbandservice=disabled checkvoiceservice=enabled checkvideoservice=disabled per fare tornare verde il led power.
Non so però se hai già abilitato telnet tramite la modifica del file di backup.
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
« Risposta #1483 il: 28 Dicembre 2018, 17:01 »
Interessa a qualcuno?
Offline Frenzgyn
« Risposta #1484 il: 28 Dicembre 2018, 18:27 »
Buonasera,
Scusate, ho un dubbio: ma come si fa a impostare i DNS personalizzati bypassando quelli del provider? Pensavo bastasse settarli nella scheda (GUI di Ansuel)
Local Settings --> DHCP Setting (show advanced) --> DNS Server
Ma mi ritrovo sempre sugli interbusiness di TIM.
