  • 4741 Risposte
  • 2570153 Visite
Offline domery91
  • 14
« Risposta #105 il: 15 Febbraio 2018, 15:36 »
ok,chiedo scusa,ultima domanda,come risolvo col voip tim su questo fw ? visto che i file in repo non funzionano ? grazie.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #106 il: 15 Febbraio 2018, 17:31 »
@^NiCo^, stavo guardando il firmware di uno, sembrerebbe una build fatta da technicolor, oggi provo a installarlo e vedo se ha il config.gz così da poter buildare i pacchetti
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline domery91
  • 14
« Risposta #107 il: 15 Febbraio 2018, 18:13 »
si, lo script in python, funziona tutto ora :D ho modificato l'useragent mettendo quello di default. grande guida :P @^NiCo^ appena ho tempo faccio una "wiki" con tutti questi tips; leva la versione di italiangamer91 che fa schifo e bricka modem.
puoi dirmi come hai fatto ? ho estratto i dati tramite python...adesso però mi servere capire cosa inserisco nei vari slot sul fw iinet e se c'è qualche file nelle cartelle da cambiare...grazie.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #108 il: 15 Febbraio 2018, 18:19 »
basta andare sulla webGUI,telephony:
abilitare g.711 a law
sip network: iinet, state: nsw
modificare sip network così: SIP network telecomitalia.it telecomitalia.it 5060 *proxy dato dallo script* 5060 3600
andare in phone number: levare tutti i profili tranne il primo e impostarlo così: sip_profile_0 +39051234567 +39051234567 *token dato dallo script* +39051234567 SIP network FXS 1 FXS 2, abilitare il profilo.
salvare il tutto e riavviare il modem
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline domery91
  • 14
« Risposta #109 il: 15 Febbraio 2018, 19:22 »
RISOLTO! finalmente funziona tutto alla perfezione! grazie mille per la tua disponibilità!
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #110 il: 18 Febbraio 2018, 07:34 »
E' uscito un nuovo fw iinet, il 3.0 e hanno sicuramente tappato le falle.
Consiglio di continuare a usare il 2.2.1 (vant-6_16.3.7637-ver2.2.1-CRF695-2721005).
edit
Stasera provvedo a mettere su un mirror per i fw iinet dato che sul loro sito hanno cancellato tutti quelli pre 3.0
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 08:07 da ^NiCo^ »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #111 il: 18 Febbraio 2018, 12:48 »
il changelog non dice niente riguardo il fix delle falle :D quindi in realtà potremmo stare tranquilli, che ne pensi del fw UNO? sembrerebbe essere la build originale technicolor... @^NiCo^ qualcuno ha il source del fw così da buildare i pacchetti etc con i moduli kernel?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 12:52 da MisterFTTH »
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline domery91
  • 14
« Risposta #112 il: 18 Febbraio 2018, 19:09 »
update da pagina gui? o sempre da software via pc? parlo di iinet....avete per caso capito come funziona qos su iinet?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #113 il: 19 Febbraio 2018, 02:02 »
Nel changelog non cè la sezione della versione 3, visto che il changelog è stato "toccato" dopo aver uppato la nuova versione e i fw vecchi sono stati eliminati a me sembra sospetta la cosa.
Per i sorgenti ti ho già scritto che nessuno li ha ancora richiesti quindi nisba, la richiesta la possono fare tutti (sapendo dove mandare la mail, io non so altrimenti avrei già provato).
@domery91 Se hai già iinet installato puoi usare l' upgrade firmware da gui senza problemi.
Offline Mattew87
« Risposta #114 il: 19 Febbraio 2018, 08:01 »
Ciao Freddy,
Sei riuscito ad installare questa build technicolor?
Se si, è apparsa mica la possibilità di fare FTP con un HDD connesso al modem via usb?
Grazie in anticipo.
- CPU: Intel i7-6700K DELID @ 4,9 GHz - Dissipatore: Antec H600Pro con ventole Push-Pull - Mainboard: AsRock Z170 Pro4S - HDD: Samsung SSD 750 EVO 250 GB + Kingston SSDNowV300 120 GB + Western Digital WD10EZEX 1 TB - RAM: Kingston HyperX Fury 16 GB (4x4) 2133 MHz - GPU: Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming - Monitor: Asus PB277Q 27" WQHD 2K @ 75 Hz - Alimentatore: Fortron 600W FSP HYPER M 85+ - Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Professional 64 bit - Case: Corsair Carbide Series Clear 400C
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #115 il: 19 Febbraio 2018, 14:35 »
@Crist allora :D ecco il nuovo repo :D http://xn--frddy-5ra.ml , qui trovi le build iinet e uno 8), a minuti dovrebbe finire di caricarsi il repo con i pacchetti... per i moduli kernel (kmod e le varie robe per openvpn) devo ancora vedere.
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 17:00 da freddy0h »
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline Crist
  • 79
« Risposta #116 il: 19 Febbraio 2018, 16:17 »
Grande!  :clap:
Comunque la mia non voleva essere insistenza quanto curiosità legata al fatto della sparizione del link precedente; ora sta tranquillo che appena avrai caricato tutto per bene provvederò al mirroring in locale sul mio NAS  8)
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #117 il: 19 Febbraio 2018, 17:47 »
@^NiCo^ qualcuno sta già buildando il kernel coi rispettivi pacchetti(es i kmod etc usando i source di iinet senza accrocchi)? qualcuno ha il source di iinet? come siamo messi?
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline anburg
  • 27
« Risposta #118 il: 20 Febbraio 2018, 22:17 »
 :new:
ciao a tutti
ho installato il firm iinet 16.3 (2.2.1) e poi sbloccato con AGTEF unlocker tutto ok accesso root ed accesso web con nuova gui unico problema quando cerco di aprire "rete locale" si chiude la gui e ritorno al login. ho provato a riavviare un paio di volte ma niente. vorrei provare a metterlo in bridge ma non conosco i comandi per farlo da ssh con putty
ringrazio anticipatamente e complimenti
saluti  A.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #119 il: 21 Febbraio 2018, 01:18 »
Perchè hai usato AGTEF unlocker ?
Cè un motivo per cui non è listato tra i metodi di sblocco, bastava incollare una riga nel panello del ping e cliccare un pulsante !
Ti consiglio di usare il pulsante che rimuove root e gui, resettare e sbloccare ssh tramite stringa, la gui iinet non è castrata in stile isp italiani.
Riguardo usarlo in bridge non l' ho mai usato in questa configurazione quindi non sò se serve andare a toccare qualcosa nella configurazione o è come con i modem tim lisci, ovvero attacchi la porta wan del tuo router a una lan qualsiasi e apri una sessione pppoe.
