AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 179066 Visite
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #45 il: 20 Novembre 2017, 23:32 »
1.03 - 3.25 non aveva questo problema per me...
ho resettato tutto vediamo ora....
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #46 il: 20 Novembre 2017, 23:33 »
1.0.3  3.25   quando entri in diagnostica di rete  ti rimanda al login
Sembrerebbe lo stesso problema che abbiamo segnalato anche sulla 3.26 ed è un po' casuale (capita su alcune schede ma non sempre...)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #47 il: 20 Novembre 2017, 23:34 »
1.0.3   3.26 tab diagnostica OK ;)
rettifico ogni tanto succede lo stesso
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 23:59 da mixmax »
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #48 il: 20 Novembre 2017, 23:43 »
Per me sembra tutto ok. Curiosamente nella cartella wifi se abilito e poi disabilito il wifi e poi chiudo la finestra mi rimanda al login sia il 2.4 che il 5ghz...  :smirk:
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #49 il: 20 Novembre 2017, 23:52 »
Adesso non ho più il problema! Tutto ok
« Risposta #50 il: 20 Novembre 2017, 23:53 »
Ultimo test provatemi sta versione.... e ditemi come va velocità... e se si ripresenta problema
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #51 il: 20 Novembre 2017, 23:59 »
riconfermo: Per me sembra tutto ok, gui molto reattiva e veloce. Rimane questo piccolo bug: curiosamente nella cartella wifi se abilito e poi disabilito il wifi e poi chiudo la finestra mi rimanda al login sia il 2.4 che il 5ghz..
« Risposta #52 il: 21 Novembre 2017, 00:01 »
lo so per il wifi devo controllare come fare...
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #53 il: 21 Novembre 2017, 00:16 »
No io con questa versione ho di nuovo il problema... mi butta fuori in modo casuale...
Provo domani con più calma
Thanx!
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #54 il: 21 Novembre 2017, 00:22 »
1.0.3   la gui 3.26 è sicuramente più veloce ,ma ogni tanto ti rimanda al login
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #55 il: 21 Novembre 2017, 00:28 »
Sporatutto se operi nella tab Wireless e ancor peggio con la 5Ghz (Analizzatore).
Comunque vorrei segnalare quanto scritto da Busone di Higgs ieri a riguardo http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45184662&postcount=3163 . Forse, una parte  può tornare utile. Saluti :tumbleweed:
Offline condor74
  • 159
« Risposta #56 il: 21 Novembre 2017, 06:49 »
Io con la GUI 3.26 continuo ad avere problemi di logout casuali, con la 3.23 non si soffriva di nessun logout automatico!
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #57 il: 21 Novembre 2017, 09:24 »
Sono il solo ad avere problemi legati ai DNS?
EDIT capito il problema, Dopo essere andato a fare alcuen modifice nella sezione "Rete Locale" lo script del salva ha modificato il file /etc/config/dhcp erroneameamente. Infatti mancavano gli apici a dnsmasq. Rimessi è tornato a funzionare.
config 'dnsmasq'
   option domainneeded '1'
   option boguspriv '1'
   option filterwin2k '0'
   option localise_queries '1'
   option rebind_protection '1'
   option rebind_localhost '1'
   option local '/lan/'
   option expandhosts '1'
   option nonegcache '0'
   option authoritative '1'
   option readethers '1'
   option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
   option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
   option strictorder '1'
   option dhcpscript '/lib/dnsmasq/dhcp-event.sh'
   list hostname 'dsldevice'
   option allservers '1'
   option domain 'home'
EDIT: la soluzione non era quella
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 15:22 da nclmrc »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #58 il: 21 Novembre 2017, 10:29 »
se può essere utile riferisco che nel mio caso sin dall'inizio (3,26) il bug "auto logout" mi si presentava con una certa persistenza in firefox come tutt'ora, mentre con chrome mai avuto problemi
ps.
firefox: shift+ricarica pagina a schermata login sembra aver risolto l'auto logout ritratto :'(
ps2.
dopo errore nginx firefox inaccessibile anche da chrome  :headbang:
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 12:10 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline condor74
  • 159
« Risposta #59 il: 21 Novembre 2017, 11:22 »
ps.
firefox: shift+ricarica pagina a schermata login sembra aver risolto l'auto logout  ;)
Io invece i problemi li ho soprattutto con chrome!
