AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 178338 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #240 il: 22 Dicembre 2017, 08:14 »
@modenet  la segnalazione non è a norma.
Ti invito a rettificarla.
Ayrton Senna
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #241 il: 22 Dicembre 2017, 09:14 »
Mi sapete spiegare perché tutte le volte che riavvio il PC mi succede questo?
Attualmente mi ritrovo in questa situazione:
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #242 il: 22 Dicembre 2017, 09:36 »
@LastDruid  qui siamo OT.
Bisogna segnalare solamente le anomalie seguendo le policy indicate.
Ti invito a scrivere qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.5670.html
Ayrton Senna
Offline modenet
  • 59
« Risposta #243 il: 24 Dicembre 2017, 17:08 »
AGTEF_1.0.4 - 4.6.8 - Problema durante upgrade manuale:
Command failed: Not found
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
   /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
   [C]: ?
facendo invece il force upgrade da web gui al termine della procedura va in errore il web server.
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #244 il: 27 Dicembre 2017, 14:37 »
Per risolvere il problema 28 basta sovrascrivere il file gateway.lp in /www/docroot con questo.
L'unica cosa che ho modificato è una riga che conteneva una variabile inesistente che avrebbe dovuto contenere il link al sito technicolor... l'ho sostituita direttamente con l'url del sito, so che non è il metodo più giusto per fixarlo ma ora almeno funziona...
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #245 il: 11 Gennaio 2018, 22:50 »
AGTEF_1.0.3 - 4.6.8 - Problema con la pagina "Accesso ad Internet"
Non riesco a cambiare la modalità da "PPPoE routed mode" ad altra modalità. Con la GUI 3.36 nessun problema.
NOTA: bug probabilmente correlato a (29) e (33).
NOTA2: il problema si presenta anche su AGTHP_1.0.3 - 4.6.8
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #246 il: 11 Gennaio 2018, 23:05 »
Trace aggiornato, in attesa che @Ansuel  torni ad essere dei nostri  :P
Ayrton Senna
Offline olicar
  • 56
« Risposta #247 il: 15 Gennaio 2018, 12:01 »
AGEVO Firm. 1.0.4  Gui 4.6.8   ADSL
eccomi di nuovo, sempre quel fastidioso lampeggiamento del led @
è capace a rimanere una giornata fermo poi riprende a lampeggiare
se si guarda un film in demand questo si blocca.
Adesso sto provando il firm. 1.1.0_001 aggiornamento fatto da GUI 4.6.8
e ho notato che il riquadro  RETE LOCALE non si riesce ad accedere butta fuori
bisogna rifare login.
Perde parte dei settaggi esistenti  In Wi-Fi e sevizi Wan.
Al momento non mi ricordo altro.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #248 il: 15 Gennaio 2018, 12:52 »
prova il FIRM 1.0.3 con GUI 3.36 (dal mio MEGA)
Offline giottos
  • 185
« Risposta #249 il: 27 Gennaio 2018, 16:15 »
 :( Raga scusatemi ma dopo aver effettuato lo sblocco di un DGA4130, sblocco riuscito aggiorno al firmware 1.0.4 tutto ok ma non mi fa accedere alla pagina del modem 192.168.1.1 tanto per capirci.
Cosa può essere successo? si può tornare indietro?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #250 il: 27 Gennaio 2018, 19:07 »
@giottos
prova a dare da shell questo comando etc/init.d/transformer restart
Ayrton Senna
Offline giottos
  • 185
« Risposta #251 il: 27 Gennaio 2018, 19:53 »
Grazie per la risposta ma ho rifatto tutto d'accapo e più volte non riesco a capire dopo lo sblocco non riesco ad aprire la sezione "rete locale" rimane come freezzata poi in ultimo sono andato avanti forse troppo ho è successo qualche intoppo. Praticamente dopo aver flashato alla 1.0.3 e fatto lo sblocco volevo inserire il firmware AGTEF_1.1.0_001_CLOSED.rbi da dentro la GUI  con aggiorna firmware si è avviata la fase ma dopo un po di tempo maggiore rispetto a prima si è risvegliato ma sempre con il firmware 1.0.3 praticamente non lo ha caricato a meno che non è fattibile passare dal 1.0.3 al 1.1.0-001. Delucidami.  :D ;) ;)
Offline rmunz
  • 20
« Risposta #252 il: 11 Giugno 2018, 08:56 »
AGTHP 1.1.1 GUI 7.17.3 - Impossibile inviare il form di cambio pwd per l'utente admin da web GUI. C'è un modo per cambiarla da CLI?
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #253 il: 27 Giugno 2018, 17:11 »
1.1.0 @ GUI 7.17.3, i can confirm this !! Ansuel pls fix it...
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
« Risposta #254 il: 27 Giugno 2018, 22:17 »
Da CLI non è possibile
avete provato ad andare direttamente al link
http://192.168.1.1/password.lp
senza passare da gestione profilo ?
