AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 178919 Visite
Offline shdf
  • 981
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #225 il: 14 Dicembre 2017, 11:27 »
AGTEF_1.0.4 - 4.6.8
upgrading from the GUI, we are stuck on the upgrade process at the end. Refreshing the page show that nginx is broken, no web access anymore.
upgrading from putty with the 3 commands :
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
when doing the rootdevice force :
root@dga4130:~# /etc/init.d/rootdevice force
Command failed: Not found
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
        /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
        [C]: ?
interface wan has no physdev or physdev has no suitable ip
root@dga4130:~#
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2017, 11:31 da shdf »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #226 il: 14 Dicembre 2017, 15:43 »
Ciao @Ansuel riporto il mio precedente post dopo aver fatto l'aggionamento da 4.6.10 all'attuale 4.6.8 (sembra una retrocessione oppure ho fatto confusione), per ricordarti i bug che avevo rilevato e che sono tuttora presenti. Li puoi rimediare?
Citazione da: capo.punto - 11 Dicembre 2017, 13:36
    Salve a tutti, riporto la mia ultima esperienza di aggiornamento della GUI 4.5.10.
    Dopo aver passato l'inferno con l'aggiornamento "off line" alla 4.5.9, son dovuto tornare alla 3.36.
    Quindi, Fw 1.0.3 - GUI 3.36: son passato alla GUI 4.5.10 con l'impiego del tasto "Forza aggiornamento" dalla tab "Gateway"
    Felicissima procedura. Tutto OK.
    Noto solo due piccoli difetti:
    1) all'uscita dalla tab "Wireless" lo schermo rimane scuro e per riavere la visione delle tab devo cliccare un paio di volte nei contorni
    2) la "Trace Route" nella tab "Diagnostica" non fornisce più i tempi di ogni passaggio (provato con www.google.it)
    Tolte di mezzo le ultime fesserie non rimane altro che dedicarci alla famosa "BLACK LIST"
    Saluti
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2017, 17:14 da MisterFTTH »
Offline tetingianian2
« Risposta #227 il: 15 Dicembre 2017, 12:32 »
Another bug (Firmware 1.03 gui 4.x)
Ethernet WAN mode stuck on  DHCP , cannot select PPPoE; if the setup wiz.is run it can be selected but the GUI will not change from DHCP mode.
Ian
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #228 il: 15 Dicembre 2017, 13:31 »
1.0.4 - 4.6.8
cliccando sull'icona technicolor non funziona più il link al sito technicolor
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #229 il: 15 Dicembre 2017, 14:52 »
Trace aggiornato.
Ayrton Senna
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #230 il: 15 Dicembre 2017, 16:53 »
AGTEF_1.0.3 Gui 4.6.8  Sezione Wifi spegnimento wifi programmato
Segnalo Bug sulla sezione Wifi non va più la tabella per spegnere e riaccendere in automatico il wifi ad una certa ora e si blocca la finestra in caricamento all'infinito.
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 21:10 da yhcim86 »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #231 il: 15 Dicembre 2017, 19:27 »
@yhcim86  ti invito a seguire la policy di segnalazione affinchè venga inserita nella lista.
Ayrton Senna
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #232 il: 15 Dicembre 2017, 19:59 »
Cosa ho sbagliato?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #233 il: 15 Dicembre 2017, 20:37 »
Ayrton Senna
Offline Herr Nobiz
« Risposta #234 il: 16 Dicembre 2017, 14:00 »
Segnalo che su 1.03 e gui 4.6.8 - Problema scheda" servizio- VOIP"
andando in Telefonia e poi nella tab servizio, la pagina non si aggiorna automaticamente per configurare i vari servizi call waiting-servizio clip,etc, fintanto che non si preme il tasto salva. Passi per riprodurre il problema:
di default il dropbox è su call waiting, selezionando un altra voce (clip ad es) i valori sottostanti non cambiano di conseguenza pur essendo cambiato il servizio da modificare, solo se poi si preme salva si vede la configurazione relativa al servizio selezionato
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2017, 14:02 da Herr Nobiz »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #235 il: 16 Dicembre 2017, 14:49 »
Trace aggiornato.
Ayrton Senna
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #236 il: 17 Dicembre 2017, 11:53 »
In Bridge Mode: persiste il problema della gui: riporta Bridge disabilitato e pallino grigio anche se il bridge è perfettamente funzionante.
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #237 il: 21 Dicembre 2017, 12:28 »
AGTEF_1.03 GUI, GUI 4.6.8
Andando in "Dispositivi connessi", poi "Monitoraggio traffico", almeno per me il grafico in alcuni punti è sballato. Vi posto uno screenshot qua: https://postimg.org/image/sh2hd3kwt/ e qua https://postimg.org/image/j9a8welkd/
Nello specifico, il grafico va verso il basso, quasi verso l'infinito.
Inoltre sarebbe possibile avere un grafico in Mbps anzichè per MB?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #238 il: 21 Dicembre 2017, 15:04 »
Trace aggiornato.
Ayrton Senna
Offline modenet
  • 59
« Risposta #239 il: 21 Dicembre 2017, 23:06 »
nuovo errore facendo upgrade manuale:
stack traceback:
   [C]: ?
facendo force upgrade da web gui al termine della procedura va in errore il web server.
