AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 182017 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
AGEVO "BUG TRACE"
« il: 20 Novembre 2017, 18:57 »
Gente, come indicato nel topic apposito da oggi solo in questo topic sarà possibile segnalare anomalie riguardo le funzionalità implementate da @Ansuel  in seguito allo sblocco dello Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF).
Come funzionerà il flusso?
Il flusso funzionerà nel seguente modo, ognuno di voi avrà la possibilità di scrivere nel topic e segnalare l'anomalia, ma per mantenere una struttura ordinata ed evitare di confondere gli sviluppatori sarà necessario seguire obbligatoriamente un format di segnalazione, in caso contrario non verrà presa in considerazione l'anomalia.
Lo schema è il seguente:
Versione Software - Versione Gui - Nome Anomalia
Descrizione del problema.
Esempio:
AGTEF_1.0.3 - 3.25 - Problema con con la funzionalità "Monitoraggio Traffico"
Il grafico "LAN" della predetta funzionalità non è valorizzato.
L'amministrazione si prenderà cura di verificare il problema, se confermato lo setterà come status VERIFICATO.
Gli stati seguiranno la seguente legenda di colori:
APERTO - VERIFICATO - RISOLTO
Lo staff cercherà di tenere continuamente aggiornato il bug trace e di riportare l'orario dell'ultimo aggiornamento, in modo tale che gli utenti sono allineati.
Siete tutti invitati, prima di segnalare una anomalia, a verificare se questa sia stata già segnalata.
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 19:05 da -Mirco- »
Ayrton Senna
Offline -Mirco-
  • 1832
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #1 il: 20 Novembre 2017, 19:00 »
Elenco anomalie attuali - Ultimo aggiornamento: 11/01/2018 23:10
1) AGTEF_1.0.3 - 3.25 - Problema con con la funzionalità  in configurazione guidata non presenti tasti on-off degli SSID della 2,4ghz e 5ghz
2) AGTEF_1.0.3 - 3.25 - traffico monitor non funzionante in LAN Graph ,e 5ghz. - Possibilità di incrementare più servizi, al momento se ne può attivare solo uno.
3) AGTEF_1.0.3 - 3.25 - Problema con la funzionalità Servizi WAN DynDNS. Solo un servizio inseribile. - Dopo aver modificato impostazioni WOL ed aver salvato il browser ti sbatte fuori dal gateway, dopo che sono passati una trentina di secondi circa, richiedendo nome utente e password (verificato con firefox e chrome)
4) AGTEF_1.0.3 - GUI 3.26 - In bridge mode ad ogni aggiornamento il DHCP viene attivato e il Telnet viene disattivato. (Ho già segnalato la cosa altre due volte senza alcuna risposta). Il problema era presente anche nelle versioni di gui precedenti.
5) AGTEF_1.0.3 - 2.xx/3.25 - No such file or directory.
Segnalo questo errore, che si ripete dalle prime release della GUI:
mv: can't rename '/etc/crontabs/root_gui': No such file or directory
interface wan has no physdev or physdev has no suitable ip
6) AGTEF_1.0.3 - GUI 3.26 - Non si riesce a  modificare la password di admin (il sistema comunica che la vecchia password non è corretta, nonostante con quella riesco ad accedere ogni volta).
7) AGTEF 1.03 - 3.26 e precedenti - Il led di stato della rete 5ghz rimane sempre spento anche se la rete è attiva.
8 ) AGTEF_1.0.4.009 - GUI 3.26 - Altro bug in diagnostica:
Diagnostica della connessione riporta errore in "Prossimo Hop Ping" NESSUNA RISPOSTA AL PING RICEVUTA, mentre prima avevo sempre SUCCESS.
9 ) FW 1.0.4.009 GUI 3.28.1
Funzione WOL impossibile inserire MAC Address, se fatto manualmente ad ogni aggiornamento della GUI le impostazioni vengono sovrascritte. Sarebbe opportuno rendere la funzione permanente!
10 ) FW 1.0.3 GUI 3.28.1
Non e possibile completare e salvare la configurazione guidata.da errore appena si prova a salvare le impostazioni
11 ) FW 1.0.3 GUI 3.28.2
Problema con la funzionalità condivisione dei contenuti porta usb2: inserendo una penna usb o un hd usb i file in word, excel, immagini non vengono aperti.
12 ) FW 1.0.3 GUI 3.29.2
Sono in bridge mode ma mi dà pallino grigio e Bridge disabilitato, anche se in realtà tutto funziona. E' successo con questo ultimo aggiornamento. Per il resto, i soliti DHCP abilitato e Telnet disabilitato.
13) FW 1.0.3- GUI 3.29.18
con il DHCP disattivato, dopo l'upgrade mi ritrovo con il DHCP attivato. Questo bug l'ho sempre avuto.
14) FW 1.0.3- GUI 3.28 a 3.32
 la "i" sul modem si illumina in rossa invece di verde.
15) FW 104 009 - GUI 3.33
Impossibile fare login dopo aver immesso pswd admin non succede nulla rendendo impossibile accesso alla nuova GUI
16) FW  1.0.3   GUI 3.36 DNS smettono di funzionare modificando Rete Locale->Nome Dominio
17) 1.0.4 - gui 3.36  da teb rete locale è impossibile disattivare server DHCP Tempo Lease21600
18) 1.0.4 / GUI 4.1.3
Non capisco a cosa serve questo "Relay setup" ? Ho dovuto perdere qualcosa nelle discussioni...
il mio wifi è spento e non riesco a entrare nella scheda wifi, non posso riavviarlo. Dunque non posso testare il wifi nurse...
il log viewer nella "Gestione Modem" non funziona, non si puo entrare, da un errore : "La richiesta non puo essere eseguita a causa di un errore"
Nella scheda "Rete locale" se attivo il DHCP del wifi, mi fa un bel "Si è verificato un Internal Server Error, per favore contattare l´amministratore".
19) FW 1.1.0_001 GUI 4.1.3
1)La telegestione non funziona sotto rete dice sempre router spento o non raggiungibile, in wifi entra ma non mostra i parametri di connessione
2)La sezione assistenza se messa in permanente si attiva sempre con una porta casuale mai con quella da me impostata (errore presente già nelle vecchie GUI)
20) Firmware 1.0.4 versione 4.5.x
Non so esattamente quale versione mi ha attivato il CWMPD.
Per quelli non TIM, dovrebbe rimanere fermato.
21) Firmware 1.0.3 or 1.0.4 and GUI 3.x or 4.x
I have noticed a GUI bug, the "Internet Access" card becomes unopenable when WAN connection is set to "PPPoa" (my ADSL (g.dmt) connection)
I have confirmed this by editing /etc/config/network ... section .... config interface wan and changing "option proto" from pppoa to pppoe then it works as normal again.
22) Fw. 1.0.4 Gui 4.5.10
ho notato che il led di internet (la chiocciola) lampeggia sempre velocemente anche con tutti gli apparati spenti, non dovrebbe,
nel box della gui  Dispositivi Connessi, finalmente (grazie) è arrivato l'editor tutto ok su elenco dispositivi ma se passo su mappa dispositivi non vengono riportati,
(il nome host se viene trasmesso dall'apparato è ok viene riportato, se lo do con editor su elenco ok ma su mappa no)
23) fw 1.0.3. GUI 4.6, fw
Nella banda larga "Bridge disabled" sebbene tutto funzioni. (punto grigio)
24) fw 1.0.3. GUI 4.6, fw
Se si modifica il colore predefinito di Viola in verde o blu,
     viene visualizzata una freccia nell'angolo in basso a destra del browser con un collegamento a *http://modem-IP/#mobiletab.
     Questa scheda non esiste in "modalità bridge" o è senza funzione.
     Nota: il bug non si verifica nel colore predefinito / standard (viola) !
25) AGTEF_1.0.3 - 4.6 - Problema con con la funzionalità "Rete Mobile"
Cercando di configurare la chiavetta originale TIM 4G non viene riconosciuta tra i dispositivi ma viene identificata nel file di log
26) AGTEF_1.0.3 - 4.6 - Problema con con la funzionalità "Firewall"
Se si imposta il profilo "basso", quando poi si aggiorna la schermata, viene visualizzato "bsso"
27) AGTEF_1.0.3 - 4.6 - Problema "visivo" con con la funzionalità "Wireless"
Le reti Wifi non vengono elencate come nella versione originale e/o precedenti.
Dovrebbero essere elencate prima le reti in uso e poi le 2 "Ospiti" - sempre prima la rete a 5Ghz e poi quella a 2.4Ghz
p.s.: ripeto che è solo un problema "visivo"
28) Fw 1.0.4 - 4.6.8
cliccando sull'icona technicolor non funziona più il link al sito technicolor
29)Firmware 1.03 gui 4.x
Ethernet WAN mode stuck on  DHCP , cannot select PPPoE; if the setup wiz.is run it can be selected but the GUI will not change from DHCP mode.
Ian
30) AGTEF_1.0.4 - 4.6.8
upgrading from the GUI, we are stuck on the upgrade process at the end. Refreshing the page show that nginx is broken, no web access anymore.
upgrading from putty with the 3 commands :
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
31)AGTEF_1.0.3 Gui 4.6.8  Sezione Wifi spegnimento wifi programmato
Segnalo Bug sulla sezione Wifi non va più la tabella per spegnere e riaccendere in automatico il wifi ad una certa ora e si blocca la finestra in caricamento all'infinito.
32)Segnalo che su 1.03 e gui 4.6.8 - Problema scheda" servizio- VOIP"
andando in Telefonia e poi nella tab servizio, la pagina non si aggiorna automaticamente per configurare i vari servizi call waiting-servizio clip,etc, fintanto che non si preme il tasto salva. Passi per riprodurre il problema:
di default il dropbox è su call waiting, selezionando un altra voce (clip ad es) i valori sottostanti non cambiano di conseguenza pur essendo cambiato il servizio da modificare, solo se poi si preme salva si vede la configurazione relativa al servizio selezionato
33)AGTEF_1.0.3 Gui 4.6.8
In Bridge Mode: persiste il problema della gui: riporta Bridge disabilitato e pallino grigio anche se il bridge è perfettamente funzionante.
34)AGTEF_1.03 GUI, GUI 4.6.8
Andando in "Dispositivi connessi", poi "Monitoraggio traffico", almeno per me il grafico in alcuni punti è sballato. Vi posto uno screenshot qua: https://postimg.org/image/sh2hd3kwt/ e qua https://postimg.org/image/j9a8welkd/
Nello specifico, il grafico va verso il basso, quasi verso l'infinito.
15)AGTEF_1.0.3 - 4.6.8 - Problema con la pagina "Accesso ad Internet"
Non riesco a cambiare la modalità da "PPPoE routed mode" ad altra modalità. Con la GUI 3.36 nessun problema.
NOTA: bug probabilmente correlato a (29) e (33).
NOTA2: il problema si presenta anche su AGTHP_1.0.3 - 4.6.8
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2018, 23:05 da -Mirco- »
Ayrton Senna
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2 il: 20 Novembre 2017, 19:25 »
AGTEF_1.0.3 - 3.25 - Problema con con la funzionalità  :in configurazione guidata non presenti tasti on-off degli SSID della 2,4ghz e 5ghz
  • 9345
« Risposta #3 il: 20 Novembre 2017, 19:31 »
AGTEF_1.0.3 - 3.25 - Problema con con la funzionalità Servizi WAN DynDNS
possibilità di incrementare più servizi, al momento se ne può attivare solo uno.
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4 il: 20 Novembre 2017, 19:34 »
AGTEF_1.0.3 - 3.25 - Problema con con la funzionalità SERVIZI WAN
Dopo aver modificato impostazioni WOL ed aver salvato il browser ti sbatte fuori dal gateway richiedendo nome utente e password (verificato con firefox e chrome)
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #5 il: 20 Novembre 2017, 19:54 »
Quando vado ad aggiornare il repository mi esce questo errore.
root@DGA4130:~# opkg update
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
wget: bad address 'repository.ilpuntotecnico.com'
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1. * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
root@DGA4130:~#
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6 il: 20 Novembre 2017, 19:57 »
AGTEF_1.0.3 - 3.25 - Problema Led 5ghz su dispositivo
Pur essendo di fatto attiva la rete wifi 5ghz il led di segnalazione rimane erroneamente spento
SOLUZIONE
Responsabile del bug è il driver quantenna importato e in seguito abbandonato nel roll update. Per fixarlo bisogna eliminare manualmente tramite WinSCP la cartella qtn presente in overlay/bank_1/ e riavviare il dispositivo.
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 22:18 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #7 il: 20 Novembre 2017, 20:39 »
Collected errors:
root@DGA4130:~#
Prova a dare questo comando prima di aggiornare:
opkg install https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/openssl-util_1.0.2m-1_brcm63xx-tch.ipk
« Risposta #8 il: 20 Novembre 2017, 20:40 »
il bottone ssid da me è presente consiglio di pulire cache...
per opkg è necessario installare manualmente openssl utils... sto pensando ad immetterlo di default
per il led 5ghz... il problema è il driver qtn immesso in qualche update e poi tolto... per risolvere vai in overlay, cancella la cartella e riavvia
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 20:43 da Ansuel »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #9 il: 20 Novembre 2017, 20:46 »
@Ansuel
riesci a dare gli step precisi riguardo la cartella da cancellare per questo problema?
Per il momento non lo segno nella lista in quanto è risolvibile in questo modo.
Ayrton Senna
Offline gionuein
« Risposta #10 il: 20 Novembre 2017, 20:49 »
AGTEF_1.0.3 - GUI 3.25 - Lunghezza massima del campo MAC di destinazione in "Tabella di mappatura porte IPv4"
La lunghezza massima del campo è di 15 caratteri, sufficienti per un qualsiasi indirizzo IP ma con 2 caratteri in meno per l'inserimento diretto di un MAC address (17 caratteri).
« Risposta #11 il: 20 Novembre 2017, 20:57 »
problema opkg e mac address sistemati :)
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #12 il: 20 Novembre 2017, 21:00 »
in overlay....solo nella cartella bank_1 ho la cartella qtn, e' questa soltanto da eliminare per risolvere il problema del led spento dei 5ghz ? grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #13 il: 20 Novembre 2017, 21:01 »
si
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #14 il: 20 Novembre 2017, 21:45 »
AGTEF_1.0.3 - GUI 3.26 - Quando si clicca sulle cartelle 2 volte su 3 rimanda alla pagina di login..... Dopo un pò si blocca il tutto e salta fuori 503 ngix servizio non disponibile... Bisogna riavviare il modem e ricomincia la solita rimbalzata..... uso firefox e internet explorer con win7 pro.... sorry
