Sbloccare modem router TIM VD625
  • 23 Risposte
  • 38733 Visite
Offline FilippoChi
  • 33
« il: 12 Novembre 2017, 18:16 »
mi piacerebbe sapere se qualcuno è riuscito a sbloccare il modem/router della TIM VD625 :wtf:.
Per sapere di più vi rimando alla pagina di OpenWRT https://wiki.openwrt.org/toh/vodafone/vodafone_station_revolution.
Il modem in questione più tecnicamente si chiama:
ADB AHG2500 / vv5820
Huawei HHG2500
Sercomm SHG2500
e tutti hanno gli stessi componenti (almeno da quanto da me dedotto) e viene utilizzato dalla TIM Vodafone e Fastweb.
Vorrei sapere se prima o poi riusciremo ad entrare dentro, attraverso telnet.
Ho trovato un link del codice sorgente del firmware della Vodafone. Speriamo che serva a qualcosa, link https://mega.nz/#!4yYSybZD!_mEoQalsgvYXnUyuoEBasY_evmMRWaeyz0BpBRhNOqw, voi ci potete fare qualcosa?
Grazie e ciao
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:Sbloccare modem router TIM VD625
« Risposta #1 il: 13 Novembre 2017, 08:36 »
@FilippoChi  se stai parlando del Sercomm nessuno è riuscito, più che altro nessuno ha approfondito la situazione, qui sono stati sbloccati scola 1.0 e scola 2.0
Ayrton Senna
Offline nicko3.0i
  • 13
« Risposta #2 il: 14 Novembre 2017, 12:11 »
@-Mirco-  di Sercomm ne ho due, interesserebbe anche a me il discorso sblocco, ma non essendo compatibile col 35b, non penso che riscuotera' grande successo questa cosa.
Peccato perche' rispetto allo scolapasta bianco il Sercomm e' molto piu' piacevole come interfaccia (e anche esteticamente  :D: ) pero' e' instabile a livello di firmware secondo me.
Ogni 10-15 giorni si freeza e va riavviato. Dallo status resta collegato, ma i pc non navigano e se si prova a chiamare il numero telefonico di rete fissa risulta non raggiungibile.
 A volte risponde l'interfaccia web e basta dare riavvia, altre volte va disalimentato fisicamente.
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3 il: 14 Novembre 2017, 12:28 »
La questione dell'interfaccia è relativa comunque, ad esempio lo il tech alias "scola 2.0" ha tutti i sorgenti per cambiare lo stile della UI e ribaltarlo a proprio piacimento.
Penso che poi TIM sicuramente fornirà le ultime scorte di magazzino del Sercomm per poi abbandonarlo, dato che, come detto da te, non essendo 35b ready presenta una grave pecca.
Ayrton Senna
Offline mdj2001
« Risposta #4 il: 25 Gennaio 2018, 14:37 »
Salve a tutti. Esiste qualche novità in merito al modding di questo hardware con un firmware che sii proprietario?  :help:
Il chip è ovviamente un  Broadcom BCM63168. Fonte: https://wikidevi.com/wiki/SerComm_VD625
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2018, 14:43 da mdj2001 »
Offline mdj2001
« Risposta #5 il: 03 Febbraio 2018, 16:24 »
In attesa, spero di qualche riscontro per poter sbloccare il firmware di questa c***ta di modem, vi aggiorno che anche nel mio ogni tanto si blocca con l'indirizzamento degli ip statici e quindi anche il port fowarding va a quel paese. Se continua così vi sa tanto che dovrò sostituirlo con un qualcosa di più professionale. Qualcuno ha qualche idea non tanto sulla possibilità di sblocco ma quanto sulla possibilità di sostituirlo con qualche altro modello? Grazie
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #6 il: 03 Febbraio 2018, 17:01 »
Su eBay puoi comprare tutti i modem TIM, potresti prendere uno scolapasta o un TIMHub, vedi quale ti andrebbe meglio...sono tutti plug&play, caricano automaticamente la configurazione della tua linea, l'unica cosa che devi fare tu è configurare tutti i tuoi dispositivi con il nuovo modem, e modificare le impostazioni che ti interessano. Se hai interesse a sbloccarlo prima cerca qui le guide, e poi scegli quello che ritieni migliore  ;)
« Risposta #7 il: 03 Febbraio 2018, 17:07 »
@mdj2001 manteniamo sempre un tono moderato, mi raccomando.
Quando ebbi occasione di usarlo mi scontrai nel medesimo inghippo, e fu uno dei motivi per i quali lo sostituii e pure in fretta  :wtf:
La sostituzione in toto con un router di terze parti non comporta nessun problema per quanto riguarda la componente dati, se invece ti interessa anche la componente VoIP o recuperi i dati necessari (da utilizzare poi su un ATA o con un router provvisto di supporto VoIP) oppure ti limiti alla sostituzione parziale utilizzando un router di terze parti in cascata a quello TIM (con tutti gli eventuali limiti del caso).
Offline mdj2001
« Risposta #8 il: 03 Febbraio 2018, 17:17 »
Chiedo venia per i miei modi. Da un lato elogio la TIM, la quale è stata l'unica a differenza di altro operatori a portarmi la linea internet a casa, dall'altro lato gli punto il dito contro. Fin quando avevo una semplice ADSL avevo il mio modem con tutte le mie configurazione (con un banalissimo D-Link anch'esso sbrannerizzato). Ora invece per forza maggiore mi hanno convertito la linea con la fibra limitandola a 30M mantenendo il costo mensile. La domanda è:
1) Se vorrei sostituirlo esiste una marca qualità/prezzo affidabile o devo avere sempre un modem della TIM? Devo evitare soluzione in cascata.
2) Ho possibilità presso un rivenditore autorizzato TIM a farmelo sostituire con uno no brand ed avere comunque la funzionalità della linea telefonica più internet?
« Risposta #9 il: 03 Febbraio 2018, 17:29 »
1) Modelli affidabili con supporto VoIP già testato su linee TIM si riducono a quelli della famiglia FRITZ!Box, in ogni caso un modem marchiato TIM è mandatorio nel caso in cui tu voglia mantenere la fonia senza imbarcarti nel recupero dei dati VoIP
2) no, poiché TIM al momento non fornisce nessun supporto ufficiale per la configurazione della fonia su router/client di terze parti
Probabilmente la soluzione proposta da @Guarino potrebbe fare al caso tuo: gli ultimi router Technicolor forniti da TIM sono sufficientemente validi ed affidabili per un uso domestico non troppo esigente, e con il rooting a portata di mano si ampliano le possibilità operative (sapendo dove e come mettere mano, ovviamente).
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #10 il: 03 Febbraio 2018, 19:07 »
@mdj2001 oggi comunque ho letto in giro per il web che è stato approvato un provvedimento che permette ad AGCOM di multare i provider che non si attengono alla "libertà di modem" prevista dal regolamento europeo, e stanno provvedendo a notificare gli operatori. Se non hai una necessità impellente di cambiare il modem, ti consiglio di aspettare un po' e vedere come evolve la situazione. Se veramente verrà applicata la "libertà di modem" TIM sarà obbligata a rilasciare i dati VoIP per riuscire a configurare i modem sul mercato, anche perchè altrimenti non si potrebbe usare il telefono su linea "fibra" con un modem non brandizzato. Se la situazione non evolve, allora mi sa che anche io cestinerò questo Sercomm dai mille problemi.
Offline mdj2001
« Risposta #11 il: 03 Febbraio 2018, 19:41 »
Purtroppo non è che vado di fretta, è solamente il fatto che sotto il modem e quindi connessione internet c'è collegato anche un  impianto di video-sorveglianza e un impianto di allarme. Con il modem del sercomm che ogni tanto va in panne e mi blocca il port-fowarding e gli indirizzi ip statici è veramente un problema. Da remoto non mi permette un accesso nemmeno per un riavvio e comunque non dovrei arrivare a fare questo. Per quanto riguarda AGCOM e TIM (e altri) passerà parecchio tempo fin quando si sbloccheranno i famosi parametri VOIP.
Notato da sito TIM che sono al momento disponibile solo questi modem con caratteristiche VDSL e VOIP
1) Tim HUB 2) Smart Modem Plus 3) Smart Modem Technicolor 4) Smart Modem Sercomm 5) Modem fibra
Sapendo che per utilizzare i servizi di connettività e di fonia VoIP su Fibra devo utilizzare esclusivamente i modem Fibra di TIM, quali di questi è il migliore? Nel precedente post mi è stato consigliato il Technicolor, rimane ancora valido?
Per quanto riguarda Il recupero dati Voip non mi spaventa e nemmeno il supporto da parte di Tim (a me lascia desiderare), se no non mi trovare qui a scrivere su questo forum su come sbloccare questo modem.
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #12 il: 03 Febbraio 2018, 20:41 »
il technicolor (smart modem plus, cioè lo scolapasta nero) rimane validissimo, ed è molto simile internamente con il TimHUB. Chi li ha provati entrambi dice che il TIM HUB abbia una potenza wi-fi leggermente migliore. sotto il profilo "nerd" lo scolapasta è stato sbloccato e qui trovi la guida su come fare, mentre per il TIM HUB è ancora work in progress.
Riporto dal thread per lo sblocco dello scolapasta nero...tra le funzioni aggiunte con la procedura di sblocco c'è:
- Fix "Assistenza", possibilità di accedere alla GUI anche dalla rete esterna in modalità sia temporanea che permanente e possibilità di scegliere una password personale
quindi ti può essere utile. Attento però a sbloccarlo prima di collegarlo alla linea, perchè potrebbe aggiornarsi all'ultima versione, e se non erro, hanno corretto l'exploit usato per sbloccarlo.
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2018, 20:46 da Guarino »
Offline mdj2001
« Risposta #13 il: 04 Febbraio 2018, 10:53 »
I seguenti modem 1) Smart Modem Plus 2) Smart Modem Technicolor sono prodotti diversi. C'è qualcuno tra questi e due da preferire?
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #14 il: 04 Febbraio 2018, 13:52 »
Lo Smart Modem Plus (quello nero per intenderci, nome in codice AGTEF) ha il supporto per il profilo 35b (fibra 200 Mega, ma puoi utilizzarlo anche su una 100 o 30 mega) ed è quindi il modello più aggiornato tra i due (che io preferirei). Tra l'altro è quello che con la modifica ti permettere di accedere all'interfaccia utente anche da rete esterna
 Lo Smart Modem Technicolor (che invece è bianco, nome in codice AGTOT) se non sbaglio è il diretto successore del VD625, che non ha il supporto al profilo 35b (quindi potrai utilizzarlo al massimo su una 100 Mega).
Se non sbaglio sono entrambi prodotti da technicolor, e a livello prestazionale e di utilizzo non dovrebbero differire. Ti ho inserito il nome in codice per farti orientare meglio nelle guide presenti sul forum.
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2018, 13:57 da Guarino »
