  • 574 Risposte
  • 394426 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #555 il: 10 Luglio 2019, 14:56 »
Ho aggiornato il repo.
Spero di aver integrato tutte le richieste fatte.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #556 il: 10 Luglio 2019, 16:49 »
Io intanto sto provando a compilarlo per linux 4.1, ho visto che nel kconfig delle nuove 18.x il driver SPU è abilitato quindi va pure l'accelerazione hw  :happy:
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #557 il: 10 Luglio 2019, 18:58 »
Sul fronte sorgenti con kernel 4.x nessuna novità?
Ce l'hai un config di un agthp con kernel 4?
« Ultima modifica: 10 Luglio 2019, 19:05 da roleo »
« Risposta #558 il: 10 Luglio 2019, 21:38 »
@roleo brancoliamo nel buio.... nada sorgenti ed il config che abbiamo non serve a nulla per vedere flag di compilazioni speciali per il kernel ....
abbiamo solo un'inutile lista di pacchetti
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #559 il: 11 Luglio 2019, 11:34 »
ciao. non so se sono i deliri della febbre, ebbene si in pieno luglio con febbre a 40... comunque credo manchi il flag smtp e il sendmail a cui si appoggerebbe per spedire messaggi di posta.
ad ogni modo ho visto che nel repository c'era anche mailsend e sembra funzionare bene, ripiegherò su quello.
inotify-tools non l'ho ancora provato, quando sarò tornato in me gli darò un'occhiata.
« Risposta #560 il: 11 Luglio 2019, 17:29 »
Io ho finito di integrare il kernel broadcom 4.1.38 nella solita toolchain derivata da quella di roleo, i target post-package hanno qualche problema ma non ce ne importa un fico secco. Ho preso kernel e sdk broadcom da quelli dell'inteno DG400 con iopsyswrt (un altro fork di openwrt in salsa broadcom, è il terzo in cui mi imbatto dopo quelli di technicolor e zyxel). Secondo me il kernel assomiglia già abbastanza a quello tch, mancano ovviamente le patch custom, che però nei sorgenti vantf erano comunque blacklistate per il kernel 4.1. Il kconfig è quello del VBNTS che mi ha passato Ansuel, gli ho solo deselezionato il driver spudd (di cui ho solo i sorgenti impl3 per 3.4, mi servirebbe una impl3 per 4.1, immagino ci saranno nel formidabile pacchetto technicolor semmai lo molleranno) e una roba che si chiama "broadcom speed service".
Se c'è un modulo in particolare che volete provi a compilare per vedere se già così è sufficiente ditemelo. Ovviamente i pacchetit userspace, a meno che technicolor non abbia aggiornato uclibc, penso funzionino tutti.
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 17:31 da LuKePicci »
« Risposta #561 il: 11 Luglio 2019, 17:33 »
@LuKePicci sarebbe da provare... che so ora mi viene in mente aria2 nginx  transmission
root@modemtim:~# opkg info uclibcxx
Package: uclibcxx
Version: 0.2.4-1
Depends: libc, libssp, librt, libpthread
Status: install user installed
Architecture: arm_cortex-a9
Installed-Time: 1561507865
« Risposta #562 il: 11 Luglio 2019, 17:57 »
questa è quella per c++, vedi quella per c che appare anche tra le dipendenze di questa, il pacchetto si chiama libc
aria2 ora te lo compilo ma è roba userspace non vedo come possa rompersi, vediamo
« Risposta #563 il: 11 Luglio 2019, 17:59 »
sarei più interessato a nginx
root@modemtim:~# opkg info libc
Package: libc
Version: 2.24-1
Depends: libgcc
Status: install hold installed
Essential: yes
Installed-Time: 1561507860
e sopratutto a luci !!!!
« Risposta #564 il: 11 Luglio 2019, 18:58 »
Ciaone, hanno cambiato da uclibc a glibc. In teoria la seconda è superset della prima quindi ora provo comuqnue prima a compilarteli con la toolchain che ho gà, poi vedo di fare l'upgrade.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #565 il: 12 Luglio 2019, 16:28 »
Il pacchetto mutt recita così:
DEPENDS:=+libopenssl +libncursesw +terminfo +zlib
E compila senza errori.
Non parla di dipendenze da smtp o altro, strano.
Quindi non funziona? Che errore dà?
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #566 il: 13 Luglio 2019, 10:09 »
Nuovamente ciao e grazie.
Dando un mutt -v si vedono i vari "flag" attivi, in corrispondenza dell'smtp c'è il segno -.
Infatti dandogli in pasto un file di config non riconosce i campi relativi all'smtp.
Sempre dal config si vede che punterebbe un binario sendmail da usr/sbin.
Comunque ripeto, se è per un cruccio tuo puoi approfondire altrimenti come detto ho già raggiunto il mio target con mailsend che presumo fosse già da prima nel repository.
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 08:11 da MisterFTTH »
« Risposta #567 il: 18 Agosto 2019, 18:40 »
Qualche update:
- ci hanno dato il solito pacchetto di sorgenti azzoppato, il padre famiglia è VANTW
- ho aggiunto questi sorgenti del kernel e dei driver open disponibili alla toolchain, e li ho configurati sul target VANTW
- il target VBNTS l'ho lasciato com'era prima, quindi configurato con i sorgenti di iopsyswrt che comunque sono più completi anche se mancano le patch di technicolor
- ho aggiunto alla toolchain il supporto a glibc-2.24
- ansuel mi ha mandato la patch per far funzionare la compilazione dei sorgenti technicolor sulla toolchain cc 15 di roleo ed ora funziona, ma come lui stesso ha capito ormai technicolor basa tutto su una toolchain ben più nuova di cc 15, quindi compilare roba per i nuovi firmware 18.x con questa toolchain non è semplice
Allo stato attuale se volete usare i sorgenti technicolor 18.x con questa toolchain selezionate vantw come subtarget configurate il giusto kernel nel Makefile del target e selezionate la giusta libc nelle config e forse vi escono fuori pacchetti userspace e moduli decentemente compatibili con tutta la famiglia (quindi VBNT-K e -S compresi)
Se invece selezionate VBNTS come subtarget vengono ancora usati i sorgenti iopsyswrt così vi fate un'idea di come dovrebbe essere un pacchetto sorgenti completo. I pacchetti userspace che escono fuori così pure dovrebbero funzionare su tutta la famiglia. Usate questa roba solo per esperimenti, se volete qualcosa che funzioni meglio fate come ansuel e ripartite da una buildroot di openwrt 18.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #568 il: 18 Agosto 2019, 19:14 »
@darkangel85
Approfondisco.
- EDIT -
Nel pacchetto openwrt non ci sono tracce dell'abilitazione del smtp.
Non è un'opzione possibile, eventualmente va modificato il Makefile del pacchetto per aggiugerla a mano.
« Ultima modifica: 20 Agosto 2019, 08:44 da roleo »
  • 3398
« Risposta #569 il: 17 Settembre 2019, 10:17 »
@roleo riusciresti mica a vedere se è fattibile la compilazione di xl2tpd ? nei firmware successivi è stato inserito di default...
