  • 574 Risposte
  • 389714 Visite
Offline shdf
  • 981
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #45 il: 06 Novembre 2017, 13:13 »
Provato con Aria2NG e Aria2 webui senza fare clic su nessuna parte durante il download = tutto OK.  :shock:
Ho provato con un ISO di debian netinstall di 200MB.
il problema che ho avuto è con un AVI file, magari c'è qualcosa che non va con il minidlna quando il file non è ancora caricato 100%...
Edit:
confermo, con un file .AVI di 1.4GB, a circa 25% (370MB downloaded)  c'è un crash di Aria2, la cartella .dlna della chiave USB non esiste piu è nel mio PC la chiave USB non funziona devo fare un Format.
EDIT2:
con un ISO de 648MB di debian ha fatto un crash...dunque non è il mini dlna...stasera provo con un altro chiave usb...
« Ultima modifica: 06 Novembre 2017, 13:51 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #46 il: 06 Novembre 2017, 13:55 »
@mayaprophecy
your external HDD is powered by the usb port or it has its own power supply ?
Did you try a torrent with a size over 650MB ?
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #47 il: 06 Novembre 2017, 14:03 »
@mayaprophecy
The HDD is a 500GB USB2 powered by the usb port... I downloaded 2 torrents.. one of them was about 2GB...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #48 il: 06 Novembre 2017, 14:03 »
Comunque se tutto va per il meglio, dopo il caricamento faccio una guida per metterci su luci :)
roleo non per essere pignolo ma siccome abbiamo abbastanza ram e flash... perchè non compilare tutto con flag -o3 o ottimizzazioni per quel processore specifico?
Purtroppo si dovrebbe ricompilare tutto daccapo ma effettivamente dovrebbe andare tutto un pò più veloce...
e dovrei anche iniziare a capire andando per esclusione e con seriale cosa rallenta il processo di boot
Attualmente sono messo così:
CONFIG_TARGET_BOARD="brcm63xx-tch"
CONFIG_TARGET_ARCH_PACKAGES="brcm63xx-tch"
CONFIG_DEFAULT_TARGET_OPTIMIZATION="-Os -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -mfpu=vfpv3-d16"
CONFIG_CPU_TYPE="cortex-a9+vfpv3"
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #49 il: 06 Novembre 2017, 14:06 »
@roleo su che base parti lede o openwrt?
la flag da modificare sarebbe la -Os che ottimizza per lo spazio...
dovremmo mettere -O3 per ottimizzare per il massimo della velocità
dovremmo anche provare ad usare -mfpu=neon (togliendo quello che sta già) e cpu type cortex-a9+neon
dimmi se va... dovrebbe velocizzare processi di generazione chiavi criptate e altro...
« Ultima modifica: 06 Novembre 2017, 14:13 da Ansuel »
Offline sangria
  • 17
« Risposta #50 il: 06 Novembre 2017, 15:04 »
ASUS per l'AC87VG utilizza:
CONFIG_DEFAULT_TARGET_OPTIMIZATION=-Os -pipe -march=armv5te -mtune=xscale -fno-caller-saves
Qualcuno sa spiegare questa scelta per l'architettura?
« Risposta #51 il: 06 Novembre 2017, 16:18 »
Os come sempre è un ibrido ma predilige l'ottimizzazione per spazio...
per il resto semplicemente cpu diversa
Offline sangria
  • 17
« Risposta #52 il: 06 Novembre 2017, 16:42 »
Ma l'ASUS monta un BCM63138. Non è la stessa cpu?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #53 il: 06 Novembre 2017, 16:44 »
Mi sa che vi state riferendo a due modelli di Asus diversi, in precedenza Asus usava Mediatek come chipset per le vdsl e le adsl.
Ayrton Senna
Offline sangria
  • 17
« Risposta #54 il: 06 Novembre 2017, 16:47 »
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_DSL-AC87VG
« Risposta #55 il: 06 Novembre 2017, 17:34 »
in tal caso... fanno una compilazione del cavolo... mal ottimizzata... se mi trovi un motivo, ti faccio una statua
Offline shdf
  • 981
« Risposta #56 il: 06 Novembre 2017, 17:38 »
Confermo che Aria2 funziona perfettamente con un HDD esterna, non capisco il mio problema con la chiave usb, perche funziona perfettamente su windows... :cheer:
edit:
add in /root/.aria2/aria2.conf
peer-id-prefix=UT2210
user-agent=uTorrent/2210
For bittorrent trackers who have banned Aria2  :asd: this will show you as µTorrent 2.2.1.0 which is usualy accepted everywhere.  :D:
« Ultima modifica: 06 Novembre 2017, 18:12 da shdf »
« Risposta #57 il: 06 Novembre 2017, 18:30 »
edit:
non sapevo ci fossero tracker che bannavano aria2 O_O
Offline shdf
  • 981
« Risposta #58 il: 06 Novembre 2017, 18:41 »
Private tracker (ratio based) usualy have a banned list of clients, especially those who send false data.
So it depends if they use a blacklist or a whitelist, but exotic clients like aria2 could be banned.
http://www.torrent-invites.com/bittorrent-discussion/222786-private-trackers-torrent-client-allowed-banned-list.html
Offline sangria
  • 17
« Risposta #59 il: 06 Novembre 2017, 20:09 »
In tal caso rinnovo la mia richiesta per il tree OpenWrt.
