  • 574 Risposte
  • 391352 Visite
Offline al3000
  • 23
  • Tecnico Telefonico Reti in Rame
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #330 il: 10 Marzo 2018, 12:49 »
@roleo Puoi aggiungere al repository anche transmission-remote, lo trovo più comodo.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #331 il: 10 Marzo 2018, 13:06 »
+1 per transmission remote  :nod:
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #332 il: 10 Marzo 2018, 19:51 »
Aggiunto tutto.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline al3000
  • 23
« Risposta #333 il: 11 Marzo 2018, 00:14 »
grazie mille  ;)
Offline Jecht_Sin
  • 44
« Risposta #334 il: 11 Marzo 2018, 07:54 »
Ho bisogno di un po' di tempo per gestire le richieste.
@Jecht_Sin
Per quanto riguarda bash e busybox la questione è un po' delicata perché si tratta di modificare della parti molto base del sistema.
E' un po' rischioso.
Si, capisco per la busybox, essendo parte integrante del sistema. Ma bash verrebbe installata a parte, su richiesta. Poi chi vuole se la configura e la usa. Chi non la vuole anche se la installasse poi avrebbe solo un codice binario in più.
Comunque ci guardo.
Ovvio, quando hai tempo. La bash però proprio mi piacerebbe averla.  ;)
« Ultima modifica: 11 Marzo 2018, 10:29 da Jecht_Sin »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #335 il: 11 Marzo 2018, 12:13 »
Aggiunta bash.
Offline Jecht_Sin
  • 44
« Risposta #336 il: 11 Marzo 2018, 12:41 »
Grazie Roleo! Purtroppo adesso non mi funziona più l'opkg:
root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 5.
E così per tutti i feed. Il download con wget e wget-ssl via HTTPS però mi funziona (testato con il mio file in Dropbox che sai).
PS: "opkg remove wget" lo ha sistemato. Sembra che wget da "opkg update" esegua wget-ssl. Non ho capito come.
PPS: Comunque ho installato la bash. Grazie!
« Ultima modifica: 11 Marzo 2018, 13:26 da Jecht_Sin »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #337 il: 11 Marzo 2018, 17:25 »
Provato ora.
Non ho problemi con opkg update.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #338 il: 12 Marzo 2018, 13:30 »
Ciao, ho utilizzato durente un paio d' anni Openwrt su un Tp-Link 8970V1, con grande soddisfazione: ora vorrei fare lo stesso con lo scolapasta nero, ma, evidentemente sbaglio qualcosa. Vorrei suggerire la creazione di un bel tutorial per consentire la diffusione di questo lavoro, che attualmente esiste, ma per una serie di ragioni ri mane in un ambito di esperti. Ringrazio in anticipo.
Offline shin01
  • 53
« Risposta #339 il: 12 Marzo 2018, 13:57 »
Un tutorial mi sembra esagerato, anche perchè le poche cose necessarie sono già nel primo post. Una volta avuto acesso alla shell ssh, modifichi il gile  /etc/opkg/customfeeds.conf aggiungendo i repo.
Dopo di che dai il comando: opkg update
a quel punto opkg install <nomepacchetto> installi quello che vuoi.
Non mi sembra ci sia molto di più da sapere
Il resto delle conoscenze necessarie sono basi unix e sapere quali pacchetti installare, come confgurarli e per fare cosa, Ma in questo caso tanto vale usare google
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #340 il: 12 Marzo 2018, 14:07 »
Come spiegato nel primo post, purtroppo non c'è la possibilità di caricare una immagine OpenWrt completa.
L'unica cosa che si può fare è aggiungere pacchetti al sistema esistente, che è già molto.
La cosa molto bella da fare sarebbe sostituire l'interfaccia originale con luci ma richiederebbe una quantità di lavoro molto grande e non è scontato il fatto di riuscire ad arrivarci in fondo.
Io, personalmente, non ho il know-how per farlo.
« Risposta #341 il: 13 Marzo 2018, 01:18 »
@roleo ciao sono su agtef 1.1.0 ho questo problema quando starto uhttpd...
 /usr/sbin/uhttpd: can't resolve symbol 'uloop_run'
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #342 il: 13 Marzo 2018, 07:29 »
Ci guardo.
--- EDIT ---
Ho dato un'occhiata e al momento non ho capito.
Su AGTHP funziona per cui ho bisogno del tuo supporto perché non ho un AGTEF per provare.
In ogni caso la uloop_run è esportata dalla libubox ma la versione compilata nel repo (2016-07-29) la implementa correttamente.
Dovresti verificare che versione c'è nel fw 1.1.0 e se eventualmente puoi aggiornarla a quella nel repo senza provocare problemi.
Rinnovo alla community una richiesta di donazione...
 :D :D :D
--- EDIT ---
@Ansuel
Ho capito il problema provando la stessa cosa con AGTHP 1.1.0.
Hanno aggiornato la libreria alla versione libubox - 2017-06-17-fd57eea9f37e447814afbf934db626288aac23c4
Posso provare ad aggiornarla anche nel repo poi però non so cosa succede a chi ha le versioni vecchie di fw...
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 14:11 da roleo »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #343 il: 13 Marzo 2018, 15:22 »
Ciao, anzitutto scusate la mia scarsa competenza, che mi porta a scrivere strane cose; vorrei sapere, se un tizio possedesse un 'certo' file Fastweb.....utilizzandolo assieme a openwrt_agtef_gpl_20180222 potrebbe riuscire a creare un'immagine....??
Dove trovo una lista completa dei pacchetti disponibili?
Esiste qualche pacchetto per il wifi 2.4 in grado di velocizzarlo/ottimizzarlo? Grazie
« Risposta #344 il: 13 Marzo 2018, 15:27 »
Non si può mettere un'immagine custom... IL bootloader la verifica
