  • 574 Risposte
  • 388792 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #225 il: 26 Novembre 2017, 16:02 »
Consiglio, soprattutto ad i non esperti, di non avventurarsi in situazione che potrebbero rendervi il router utilizzabile.
Attendete l'operato ed il  rilascio di una versione "stable".
Ayrton Senna
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #226 il: 26 Novembre 2017, 18:55 »
RICEVUTO!  :bye:
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #227 il: 26 Novembre 2017, 23:41 »
Ciao e complimenti per il bel lavoro! Grossomodo, quando prevedi di pubblicare una snapshot completa? Prima sono "entrato" per dare un'occhiata ma non riuscivo più a uscire; neanche un reset da tastino ha funzionato, ho dovuto reinstallare la GUI. Digitavo 192.168.1.1 e andava su 192.168.1.1/cgi.luci o simile, poi mi dava errore Nginx; dopo una ripulita con CCleaner ce l'ho fatta.....dove sbagliavo?
Dopo il reset il problema del redirect a 192.168.1.1/cgi.luci era collegato alla cache del browser, se hai fatto modifiche all'interfaccia web (come in questo caso, installando luci), ti consiglio sempre di pulire la cache del browser perché "memorizza" le pagine nella cache per caricarle più velocemente in richieste successive.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #228 il: 27 Novembre 2017, 00:28 »
@roleo puoi aggiungere htop. Grazie
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #229 il: 27 Novembre 2017, 17:54 »
Fatto.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #230 il: 28 Novembre 2017, 11:04 »
Fatto.
grazie, potresti aggiungere anche iperf
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #231 il: 28 Novembre 2017, 15:10 »
Sconsiglio in anticipo di installare tinyproxy, dopo qualche decina d'ore il modem comincia a risentire del peso e a comportarsi male; ho provato ad alleggerirlo modificando la configurazione perche' diventi meno aggressivo ma poi e' il browser che diventa inusabile.
L'intenzione era di usare l'ip del modem per scaricare da vari drive online senza dover cambiare l'ip sul router in cascata.
dimenticavo: perche' funzioni, resolv.conf deve puntare a un dns valido e non a localhost, probabilmente dnsmaq non ascolta su quell'ip o il firewall lo blocca.
edit: cambiando la configurazione di tiniproxy e' durato piu' a lungo poi il modem e' comunque diventato instabile; nginx non riesce piu' a fornire i documenti e serve un reboot;  questo software proprio non ci puo' andare, ma su altri modem come i tplink ha sempre funzionato senza problemi; non si puo' escludere che ci sia qualche limite e che possa comparire con altri programmi.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 18:44 da kkurt »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #232 il: 01 Dicembre 2017, 00:09 »
Ciao, GROSSOMODO quando pensate che sarà disponibile una snapshot ben funzionante?
« Risposta #233 il: 01 Dicembre 2017, 21:12 »
che intendete per snapshot?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #234 il: 01 Dicembre 2017, 21:43 »
Penso che si riferiscono ad una prima versione "stable" usabile in simil beta dalla community.
Ayrton Senna
« Risposta #235 il: 02 Dicembre 2017, 02:05 »
senza testing non possiamo dire cosa non funziona purtroppo... io direi che salvo eccezioni, non si rompe nulla ad installare questi pacchetti quindi
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #236 il: 03 Dicembre 2017, 16:41 »
Sì, con un po' di ritardo confermo quanto detto da Mirko circa la snapshot. Funziona il wireless? Siccome ho già avuto problemi, che procedura si deve utilizzare per installare/attivare OpenWRT e poi tornare alla configurazione 'normale' ?
Grazie e bravi!   :clap:
P.S. lo sto installando sul muletto, così non corro rischi.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 17:59 da LorenzoL »
Offline modenet
  • 59
« Risposta #237 il: 08 Dicembre 2017, 09:56 »
potresti provare mini_snmpd che gia' uso, ma sappi che /proc/net aggiorna in maniera irregolare quindi solo le curve dei valori medi hanno un bell'aspetto;
lo trovi qui https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/mvebu/generic/packages/packages/ e trovi anche snmpd che non ho provato; puoi importare il solo binario e avviarlo con mini-snmpd -i ptmo -i wl0 -i eth5  , etc , ed e' gia' patchato per non bloccarsi a 4gb di traffico.
ricordati di aggiungere ld-musl-arm.so.1
ciao non riesco a scaricare nessun package da https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/mvebu/generic/packages/packages/
ottengo sempre:
root@modemtim:~# opkg install mini_snmpd_1.4-rc1-3_mvebu.ipk
Unknown package 'mini_snmpd'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for mini_snmpd found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package mini_snmpd.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #238 il: 08 Dicembre 2017, 11:17 »
Devi usare il repo di Roleo, che deve essere quello di defaut...andando altrove rischi di rompere tutto.
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #239 il: 08 Dicembre 2017, 19:24 »
non si possono installare i pacchetti dal sito di openwrt, devi estrarne il contenuto e recuperare manualmente i files, esempio:
7z.exe mini_snmpd_1.4-rc1-3_mvebu.ipk e ottieni mini_snmpd_1.4-rc1-3_mvebu
rinominalo in mini_snmpd.tgz ed estrailo e poi estrai i files da data.tar.gz
piazza tutto in posizione correggendo i permessi se necessario, avvialo manualmente per vedere se mancano librerie;
quando hai recuperato tutto il necessario e verificato che funzioni fai un softlink  /etc/rc.d/S99mini_snmpd che punti a /etc/rc.d/mini_snmpd e ricordati (non so se serve) di editare /etc/config/mini_snmpd impostando l'avvio a 1.
La stessa metdodica puo' essere tentata con altri pacchetti ma non si possono aggiungere moduli eccetto quelli compilati da roleo, per cui qualsiasi pacchetto che dipende da un modulo non presente non potra' mai funzionare, non che il resto sia garantito.
Se un programma non parte con l'errore di non trovato e siete sicuri che permessi e path sono corretti allora l'errore e' fuorviante e potrebbe mancare /lib/ld-musl-arm.so.1 , mentre per tutte le altre librerie comparira un messaggio che dice che la libreria manca o che mancano delle funzioni in caso di versione sbagliata.
