  • 574 Risposte
  • 396005 Visite
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #15 il: 03 Novembre 2017, 19:50 »
Il che esclude kmod-sched-cake... E' corretto?
broadcom ha il suo metodo di qos... andrebbe prima eliminato quello
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #16 il: 03 Novembre 2017, 22:00 »
Mi riferivo ad un bandwidth monitor e non solo, qualcosa del genere per capirci  https://advanxer.com/blog/2013/02/openwrt-monitoring-using-collectd
collectd è già compilato.
Non so però se ha delle dipendenze da qualche modulo kernel.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #17 il: 03 Novembre 2017, 22:04 »
Bene!
Penso che a livello hardware, in termini di risorse possa reggerlo lo scolapasta 2.0 il modulo, giusto?
Ayrton Senna
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #18 il: 03 Novembre 2017, 22:13 »
Bene!
Credo di sì.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #19 il: 03 Novembre 2017, 22:17 »
Qualcuno ha uno spazio dove appoggiare il nuovo repo di test?
Domani penso di finire la compilata, almeno una prima prova.
« Risposta #20 il: 03 Novembre 2017, 22:20 »
Hai recuperato accesso al repository ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #21 il: 04 Novembre 2017, 10:29 »
Sì grazie.
Per il repo openwrt però non ha la struttura giusta (directory listing).
Offline sangria
  • 17
« Risposta #22 il: 04 Novembre 2017, 18:30 »
Nell'altro topic ci siamo mossi per chiarire gli aspetti di licenza della parte closed.
Se i pareri sono positivi poi pubblico tutto.
Ci sono novità?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #23 il: 04 Novembre 2017, 19:16 »
Ci sono novità?
Ho finito una prima compilata.
Sto aspettando di capire dove posso appoggiare la roba.
Offline sangria
  • 17
« Risposta #24 il: 04 Novembre 2017, 19:37 »
Potresti inviarmi una copia del tree OpenWrt?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #25 il: 05 Novembre 2017, 14:04 »
Ciao,
si puo usare un amazon s3 ?  https://aws.amazon.com/it/s3/
Gratuito per un anno, ci dà il tempo di vedere, non dovrebbe richiedere più di 2 GB di spazio su disco, no ?
« Ultima modifica: 05 Novembre 2017, 14:06 da shdf »
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #26 il: 05 Novembre 2017, 14:17 »
Domandina per @roleo , con Chaos Calmer pensi sia fattibile montare SNMP per mettere sù grafici sfiziosi riguardo l'utilizzo della banda nella rete?
potresti provare mini_snmpd che gia' uso, ma sappi che /proc/net aggiorna in maniera irregolare quindi solo le curve dei valori medi hanno un bell'aspetto;
lo trovi qui https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/mvebu/generic/packages/packages/ e trovi anche snmpd che non ho provato; puoi importare il solo binario e avviarlo con mini-snmpd -i ptmo -i wl0 -i eth5  , etc , ed e' gia' patchato per non bloccarsi a 4gb di traffico.
ricordati di aggiungere ld-musl-arm.so.1
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #27 il: 05 Novembre 2017, 14:37 »
Grazie @kkurt  se ho modo provvedo, altrimenti attendo un pacchetto "stable" da parte del duo @Ansuel  @roleo  dopo i relativi test.
Purtroppo ho in locale server che necessitano di un uptime "sicuro" e non posso permettermi di fare prove di spegnimento o riavvio in caso qualcosa non vada a buon fine  :lolz:
Ayrton Senna
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #28 il: 05 Novembre 2017, 15:42 »
prova fuori orario, non serve nemmeno riavviare; non usare opkg, metti la libreria in /lib e mini_snmpd puoi farlo girare anche da dentro tmp e non servono altri files, cambia a entrambi i permessi in 755 o 777.
I binari compilati con musl verificano le risorse di sistema al loro avvio ed e' molto difficile provochino qualche danno.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #29 il: 05 Novembre 2017, 16:07 »
Presto! Sono in fretta di usare Aria2  :asd:  :victory:
