Strano dispositivo connesso ai nuovi modem per la 200: DGA4130 DGA4132
  • 13 Risposte
  • 12492 Visite
Offline AlessioZ_
  • 121
Ciao,
sia con il Tim Hub che con il famoso nero per la 200 entrambi di technicolor
vedo nella mia lan
un dispositivo collegato pur staccando tutte le eth ed il wifi.
Si fà rilevare come ModemTIM-AP-BFE***
Che roba è?
Offline AlessioZ_
  • 121
Per fare chiarezza, anche il Router asus lo vede tra i dispositivi connessi alla rete.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Quell'AP dopo il nome mi sà tanto di acronimo di "Access Points".
Prova a spegnere il WiFi e verifica se non è più presente, in tal caso c'è qualcuno che si aggancia alla rete a tua insaputa..
Ayrton Senna
Offline AlessioZ_
  • 121
No assolutamente, io non uso il WiFi.
Non è nessuno di esterno.
100%.
Avete fatto una scansione alla vostra rete locale per vedere se avete qualcosa di simile?
Anche con Modem Tim Hub senza WiFi (ne 2.4 ne 5ghz) e con UN solo cavo ETH che va SOLO al mio PC, è presente quel dispositivo.
Offline -Mirco-
  • 1832
Non nessun problema di sorta per quanto mi riguarda.
Ayrton Senna
Ho la sensazione che sia un "refuso" di CONFIGURAZIONE che il modem si porta nel firmware. Anche io lo rilevavo, ma l'ho cancellato (risultava non conesso) e da allora è sparito
Offline AlessioZ_
  • 121
Come ci sei riuscito?
Comunque non ha nessuna porta aperta/servizi attivi.
Risponde sempre al ping a <1ms, come il router.
Non sò cosa pensare.
Offline AlessioZ_
  • 121
Sono stato a casa di un amico che possiede anche lui il TimHub.
Sia dal suo PC (Any Ip Scanner) sia da Android in WiFi (con Fing)
anche lui ha un dispositivo con lo stesso mac address iniziale (12:13:xx) collegato alla sua rete che si chiama ModemTIM-AP-BFE***.
Offline AlessioZ_
  • 121
Su altro lido leggo
Solo che da me non và assolutamente via in nessun modo.
Offline -Mirco-
  • 1832
Stranissimo veramente, in ultima  razio @AlessioZ_  ti consiglio di provare a scrivere direttamente alla Tech e vedere loro che dicono.
Ayrton Senna
Offline jack.mauro
  • 21
Ciao,
vedo nella mia lan un dispositivo collegato pur staccando tutte le eth ed il wifi.
Che roba è?
Spero questa risposta non sia considerata "necropost", ma ho un DGA4132 rootato da poco tempo.
Anche io sono molto perplesso per la presenza di questo "device" strano all'interno della mia rete, soprattutto per il suo essere così misterioso: la GUI stessa fa tutto il possibile per nasconderlo.
Il router è dotato di 4 interfacce ethernet (da eth0 a eth3), una interfaccia in fibra (suppongo eth4) ed una interfaccia misteriosa (eth5).
Ho provato a rimuovere dal bridge br-lan l'interfaccia eth5 con il comando
brctl delif br-lan eth5
ed istantaneamente l'ip misterioso ha smesso di rispondere al ping.....
Purtroppo sto lavorando da remoto quindi non posso provare se funziona ancora la wifi.
EDIT: Leggendo in giro sembra che l'ip venga assegnato al chip wireless 5GHz, che si avvia tramite rete. farò qualche prova per vedere se la rimozione dal bridge in fase di boot disattiva la wifi a 5ghz oppure se funziona tutto.
Nessuno ha ulteriori informazioni?
« Ultima modifica: 01 Maggio 2018, 03:19 da jack.mauro »
Offline AlessioZ_
  • 121
Io sono sorpreso perchè ho provato 5 dispositivi:
3 DGA4130
2 DGA4132
e su tutti è presente il problema.
Però nessuno ne parla.
Offline jack.mauro
  • 21
Guarda, quell'ip infastidiva anche me, poi ho trovato questo:
https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2817859&page=156#3109
il Quantenna è il chip che gestisce la rete a 5GHz del DGA4130 e gli altri con lo stesso "problema"
Il quantenna ha una piccola flash da 64k da cui si avvia, la flash contiene uboot, una partizione fat32 con le env necessarie per uboot e due partizioni jffs contenenti le informazioni modificabili.
L'immagine con il kernel e il presunto initrd o equivalente, viene caricata in memoria da uboot via tftp prelevandoli /tmp/qtn/ sulla eth5 del rootfs del dga/broadcom e le informazioni inerenti alla root sono harcoded nel kernel (in /proc non trovi info sensate e non c'e' nulla opzioni di avvio del kernel eccetto hardware=65535); si riesce ad abilitare il telnet ed accedere al quantenna ma nella versione nuova che arriva sul firmware beta l'hanno disabilitato quindi sarebbe utile scoprire come estrarre e riassemblare l'immagine riattivandolo (ed eventualmente apportando altre modifiche).
Il telnet si attiva modificando il file .env in /qtn del modem e portando il valore da 1 a 0 , l'ip assegnata alla eth0 del quantenna connessa alla eth5 del broadcom e' assegnato dallo stesso dhcp che assegna l'ip alle periferiche della lan , spesso finisce a 192.168.1.110 o 111.
In pratica avrebbero potuto creare una sottorete apposta per la comunicazione tra quantenna e broadcom inserendo lì un dhcp apposito, invece hanno preferito semplificarsi la vita e inserire in quantenna in bridge con il resto della rete, con il risultato di avere questo ip sprecato.
Conoscere il motivo per cui esiste l'ip fantasma fa passare ogni paranoia, il problema è che sembra una informazione molto difficile da reperire su internet....
Offline AlessioZ_
  • 121
Non sono sicuro di questo (5ghz);
che sia legato alle interfacce wireless ci ero quasi arrivato, e ti spiego come:
Abilitando entrambe le reti guest, (Ospiti-*****)
sia della 5ghz sia della 2.4ghz
e rebootando il modem,
addirittura spuntano due IP strani e non più uno solo.
Stesso MAC Address, due ip assegnati.
« Ultima modifica: 01 Maggio 2018, 19:45 da AlessioZ_ »
