  • 6066685 Visite
Re:[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Plus AGTEF DGA4130 (VBNT-K)
« Risposta #9465 il: 31 Luglio 2021, 12:26 »
Ah giusto, ecco il motivo della tua riposta  :nod:
Sì IPoE è utilizzato per le business di altro tipo...e do per assunto che @ftp30 abbia una microbusiness a giudicare dal fatto che ha in dotazione il 4130.
Offline mucesinu
« Risposta #9466 il: 20 Agosto 2021, 21:14 »
Ciao ragazzi,
Qualcuno che ha novità riguardo a wireguard?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #9467 il: 27 Agosto 2021, 19:15 »
heilà gente :)
Siccome ho deciso di passare a Vodafone, presumo che io possa continuare ad utilizzare questo modem rootato , oppure secondo voi è meglio utilizzare la vodafone station ? Nel caso io mantenessi il DGA, mi basta seguire queste istruzioni , giusto ?  https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Supporto/ADSL-e-Rete-Fissa/Station-e-altri-dispositivi/Vodafone-Modem-Libero/Parametri-di-configurazione
« Ultima modifica: 27 Agosto 2021, 19:17 da fiberman »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9468 il: 08 Settembre 2021, 16:09 »
scusate ragazzi, qualcuno può dirmi come creare una VLAN con una sola porta Ethernet? Mi serve per collegare in cascata il router DGA4331 e fare il root di quest'ultimo.
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #9469 il: 10 Settembre 2021, 09:03 »
Buongiorno,
Chiedo conferma di 2 "limiti" che ho usando da 4 anni questo modem.
1) se si installa aria e lo usa per il suo scopo, durante un download l'interfaccia di aria diventa lentissima!
2) non si può accedere da remoto direttamente ad aria o trasmission perchè non ti fa mettere l'ip 192.168.1.1 tra le porte da aprire. (Uso già il sistema di aprire le porte e mi trovo benissimo con il mio decoder sat Enigma2 per chi mi capisce.)
c'è una soluzione a questi 2 limiti?
ciao
Pierangelo
« Risposta #9470 il: 10 Settembre 2021, 10:08 »
Per aria ti confermo la lentezza di comunicazione con l'eseguibile, sia che la gui sia installata nel router o nel pc ed anche l’estensione di firefox. Per trasmission non riscontro nessun problema sia con la web ui (io usavo questa invece di quella di default https://camo.githubusercontent.com/d40aa140b922c28c882080334acdc85d304e06dbfea05f5a68d97df4fbcd9261/687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f584262463456682e706e67) sia con remote gui.
  • 45
« Risposta #9471 il: 10 Settembre 2021, 21:43 »
Non si può accedere dall'esterno impostando 192.168.1.1 nelle aperture di porte?
e che bella la tua GUI, ma non se si può usare sul mio, ora Trasmission non si collega.... bho!
grazie mille
ciao
  • 45
« Risposta #9472 il: 21 Settembre 2021, 10:06 »
scusate,
da dove sono le istruzioni per fare l'upgrade del firmware?
ed è rischioso.... :worry:  ?
« Risposta #9473 il: 21 Settembre 2021, 14:32 »
 Di che upgrade stai parlando?
Offline actze
« Risposta #9474 il: 22 Settembre 2021, 14:55 »
Alcune domande
1: lo sblocco va con questa versione?
Versione Software 19.4
Versione Firmware AGTEF_2.3.2
2: dopo lo sblocco si deve sempre aggiornare a mano?
3: c'è modo diribloccarlo per ritornare agli aggiornamenti automatici di TIM?
4: adesso ho una FTTC ma sto passando alla FTTH - Lo sblocco è compatibile con qualsiasi tipo di fibra?
« Risposta #9475 il: 22 Settembre 2021, 19:31 »
1: se ti riferisci allo sblocco ufficiale qui è OT ma puoi farlo dalla 2.0.0 in poi, qui si parla del root e sì puoi farlo anche sulla tua versione
2: dipende, in linea di massima sì, dipende da cosa vai a modificare. Puoi anche lasciare attiva la telegestione e gli update automatici ma poi ad ogni update è quasi certo che ti si rompa qualcosa di quello che hai modificato, la best practice è disabilitarli ed aggiornare a mano solo dopo che  del nuovo firmware si sa già tutto in quanto a modding
3: puoi sempre tornare allo stato di partenza, in generale ti basta un reset, se installi delle mod particolari potrebbe servirti fare qualcos'altro ma dipende da cosa ci fai
4: certo il firmware è lo stesso per tutti i tipi di linea che puoi fisicamente collegare al DGA, sia su modem integrato xDSL (ADSL e VDSL/FTTC) che via porta ethernet WAN RJ45 o SFP (ONT per FTTH o altro)
Offline actze
« Risposta #9476 il: 23 Settembre 2021, 21:31 »
grazie della risposta, non mi è chiaro solo il primo punto.  In che senso sblocco ufficiale? Io ho il router tim, e per sbloccarlo ho visto questa guida che dice di usare questo thread per le discussioni...
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/
cmq la procedura sarebbe sblocco e poi eventualmente root giusto?
« Risposta #9477 il: 24 Settembre 2021, 08:44 »
La guida che avevi visto è roba vecchia e parlava di come fare il root a quei tempi, risale a prima che introducessero lo sblocco ufficiale. TIM da qualche tempo offre la possibilità di sbloccare il router per l'uso con altri operatori. Il root serve ad entrare nel sistema operativo e modificare qualsiasi cosa. Sì, la guida attuale per il root dai firmware più recenti prevede un downgrade temporaneo, facilmente fattibile dopo lo sblocco ufficiale.
Offline actze
« Risposta #9478 il: 24 Settembre 2021, 11:06 »
ok ma allora ho ancora confusione:
se tim offre la possibilità dello sblocco ufficiale, in che modo si fa? non ho trovato nessuna guida o info online. Forse lo sbloccano con gli aggiornamenti automatici ed è già sbloccato? da dove si vede se è sbloccato?
La  guida per il root è quella nel primo post di questo thread?
« Ultima modifica: 24 Settembre 2021, 11:27 da actze »
« Risposta #9479 il: 24 Settembre 2021, 20:20 »
Si la guida per il root è quella. Vedi che nei primi passaggi ti dice anche se e come puoi fare lo sblocco ufficiale.
