  • 6015185 Visite
0 Utenti e 24 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
  • 3385
« Risposta #8925 il: 13 Agosto 2019, 00:02 »
dopo il reset il modem e' raggiungibile? o il reset viene ignorato?
che errore hai per cui dici che non e' raggiungibile?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8926 il: 13 Agosto 2019, 01:22 »
ciao il modem si è riavviato da solo e mi ritrovo su  Versione software AGTEF_2.1.0 ,da 2.0.0  ma sembra tutto ok ,ora ci sarebbe la nuova gui da aggiornare ho la 9.2.56 .
  • 3385
« Risposta #8927 il: 13 Agosto 2019, 01:28 »
magari aggiorna all'ultima e fai un reset con quella gia installata... se hai gia 2.1.0 con firmware lascia quello
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8928 il: 13 Agosto 2019, 21:23 »
La GUI al browser rispone con "connection refused"
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
  • 3385
« Risposta #8929 il: 13 Agosto 2019, 22:31 »
Continua a provare il reset, in momenti diversi, magari mentre si sta accendendo con tempi diversi, prima o poi dovrebbe riprendersi..
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #8930 il: 14 Agosto 2019, 10:51 »
Dopo aggiornamento firmware nella notte ( lo ha fatto da solo passando dalla 2.0.1 alla 2.1.0) mi ritrovo con gui ansuel ancora installata ma non ho piu opzione di upgrade downgrade del firmware nella GUI. Ho gia aggiornato la GUI più volte ma nulla. Qualche soluzione? Grazie mille
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #8931 il: 14 Agosto 2019, 13:34 »
Stessa cosa anche a me credo che vada taggato @Ansuel  e @FrancYescO per queste problematiche.
« Ultima modifica: 15 Agosto 2019, 19:28 da MisterFTTH »
  • 3385
« Risposta #8932 il: 14 Agosto 2019, 14:32 »
Servirebbe la cartella config per capire esattamente il problema, magari estirpatela da dati personali ... O almeno il file /etc/config/web
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8933 il: 14 Agosto 2019, 14:55 »
Non so se è già successo a qualcuno.
Sono sulla 2.1.0 e poco fa mi sono ritrovato con:
- GUI di ansuel resettata (la password era di nuovo "admin" e non quella che avevo impostato ed il layout era quello di default e non quello che avevo impostato)
- password di root resettata (la password era di nuovo "root" e non quella che avevo impostato)
- tutti i device scollegati dalla wifi 2.4 GHz
Ho dovuto:
- reimpostare la password lato GUI e la password di root
- riavviare il modem
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8934 il: 14 Agosto 2019, 15:04 »
ho subito l'aggiornamento notturno al fw 2.1.0 ,i driver xdsl  risultano questi anche a voi  A2pvfbH043q.d26u (del Fritz e l'Asus)? comunque sono sui 172-21.60 Mbps ,simili a prima con 2.0.0
« Ultima modifica: 14 Agosto 2019, 15:06 da mixmax »
  • 3385
« Risposta #8935 il: 14 Agosto 2019, 16:02 »
@Snake1980 che significa i dispositivi 2.4 scollegati?
A che versione avevi la GUI? Che con gli upgrade si perdano le preferenze (e di conseguenza la password resettata a default) per ora è previsto
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8936 il: 14 Agosto 2019, 16:44 »
Sinceramente non ricordo a che versione era ieri la GUI...ora è alla 9.2.56. Comunque ok per il fatto che si perdano le preferenze con gli upgrade, ma io avevo già la 2.1.0 ieri. Leggo di un aggiornamento automatico alla 2.1.0 ricevuto stanotte, non è che per caso possa dipendere dal fatto che fino a ieri sotto System Extras c'era 2.0.0 come spoof version? Ora mi trovo impostato così...
Spoof Version Mode: Comunicate real version to cwmp
Version Set: 2.1.0
...sono quasi sicuro che ieri c'era Version Set: 2.0.0.
Magari per il fatto che c'era lo spoof impostato a 2.0.0 è stato comunque riforzato l'upgrade alla 2.1.0...potrebbe essere?
Quanto al discorso wifi, io ho ho separato i SSID. Ne ho uno per la 2.4GHz ed uno per la 5GHz. Alcuni dispositivi li ho attestati per esigenza sul SSID da 2.4GHz e hanno perso tutti la connessione con la wifi 2.4 e non riuscivano a ricollegarsi. Ho provato anche a disabilitare e riabilitare il wifi ma nulla. L'unica soluzione è stata il riavvio del modem. E' la seconda volta che mi capita, mi è successo anche quando ero sulla 2.0.0.
« Ultima modifica: 14 Agosto 2019, 16:47 da Snake1980 »
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8937 il: 14 Agosto 2019, 16:48 »
Sì anche io ho quelli...quando sono passato alla 2.1.0 qualche settimana fa mi sono ritrovato in automatico quelli. Precedentemente avevo impostato quelli dell'Asus
  • 3385
« Risposta #8938 il: 14 Agosto 2019, 19:06 »
hanno aggiornato i driver xdsl fin dalle prime beta dei firmware 2.1.0
la GUI 9.2.56 ha come spoof di versione di default la 2.0.0 quindi ammenocche' non si imposta manualmente una versione successiva e' normale che viene tentato un aggiornamento remoto
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8939 il: 14 Agosto 2019, 19:39 »
Ok...quindi torna il discorso che ho fatto prima. Grazie ;)
