  • 5967375 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #8910 il: 06 Agosto 2019, 16:32 »
Quasi sicuro fossero riavvii, il collegamento ethernet si interrompeva, non credo di essere passato dalla bank2 perché nella Bank2 è presente adesso una versione vecchia (Penso 1.1.1 addirittura)
Offline khael
  • 21
« Risposta #8911 il: 06 Agosto 2019, 16:45 »
Nel mio caso è rimasto in bootloop per diverse ore...
Disattivando la modalità di rilevazione WAN, c'è Voice Mode però quando la modifico, ritorna alla rilevazione WAN attiva...
Non c'è modo di farla andare.
Per recuperare il telefono devo per forza di cose tornare alla 1.0.3?
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8912 il: 10 Agosto 2019, 02:47 »
Ragazzi scusate un'informazione ho appena aggiornato alla ultima gui stable 9.3.71 e la sezione per riavviare il router sembra scomparsa.
Bug o aggiornamento sbagliato?
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8913 il: 10 Agosto 2019, 12:15 »
ciao
ho notato anche io la mancanza del reset..
un piccolo bug (forse) nella sezione "servizi WAN / DDNS" non è possibile abilitare/disabilitare il servizio dal menu principale ma bisogna andare in modifica, abilitarlo/disabilitarlo e salvare con il flag in fondo alla riga.
ottime le modifiche fatte sulla parte WIFI , cambio regione ecc..
una piccolo consiglio, quale è il valore da settare per la soglia del band steering???
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8914 il: 12 Agosto 2019, 09:29 »
Ho aggiornato il fw alla AGTEF_2.1.0 con l'ultima GUI. Funziona bene, solo che non c'è modo di attivare la assistenza remota (no la Telegestione) . imposto i parametri salvo ma rimane bloccato sulla scheda e non la abilita.
Bug della 2.1.0 , passo alla 2.2.0_001 ?
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8915 il: 12 Agosto 2019, 10:42 »
Stessa cosa, indirizzo ACS della telegestione visualizza Undetected.
Ultima GUI stable  9.3.75 e FW AGTEF_2.1.0.
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 12:12 da MisterFTTH »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8916 il: 12 Agosto 2019, 10:56 »
@Ansuel ho aggiornato da riga di comando la GUI da 9.2.56 -> 9.3.75 e ora non riesco più ad accedere alla pagina della GUI da browser (versione firmware 1.1.0)... ho provato anche ad effettuare nuovamente l'nstallazione della GUI ma niente...
Ti faccio presente inoltre, che lanciando l'ultimo comando ottengo i seguenti errori:
Root Script: Installing in progress...
Collected errors:
 * wfopen: /tmp/3.4_ipk/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk: No such file or director        y.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from /tmp/3.4_ipk/wget_1.1        7.1-1_brcm63xx-tch.ipk.
rm: can't remove '/tmp/3.4_ipk': No such file or directory
rm: can't remove '/tmp/4.1_ipk': No such file or directory
ash: /lib/modules/3.4.11/xt_hashlimit.ko: unknown operand
root@modemtim:~#
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8917 il: 12 Agosto 2019, 14:26 »
L'Indirizzo telegestione è nuovamente operativo con la gui 9.3.77.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8918 il: 12 Agosto 2019, 14:44 »
A voi funziona l’accesso all’interfaccia? Io non so’ più che fare... anche aggiornando alla 9.3.77 ... :(
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 15:29 da CrAcK »
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8919 il: 12 Agosto 2019, 16:00 »
@CrAcK
Si Funziona.
La Gui precedente si era buggata anche a me.
Invece delle schede visualizzava il form login al router.
Per ripristinare ho eseguito il procedimento del punto 2 della guida in prima pagina.
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8920 il: 12 Agosto 2019, 17:20 »
Aggiornata GUI , scheda assistenza remota OK
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8921 il: 12 Agosto 2019, 17:44 »
@Draven prima di aggiornare a me la GUI era regolarmente accessibile... non so’ che fare :headbang:
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #8922 il: 12 Agosto 2019, 17:48 »
 A me su AGTEF firmware 2.0.0 non si istalla la gui dev. 9.3.77 da errore quando vado a cliccare il pulsante aggiorna: Downloading GUI file...
ERROR: Removing upgrade file and aborting.
Striscia da verde mentre fa il download a rossa quando da questo errore
Edit:
Passato da gui sviluppatore a gui stabile e si è aggiornato correttamente alla 9.3.77 e poi rimesso in sviluppatore non mi trova più l'aggiornamento dunque sembra che lo ha caricato giustamente.
Ora mi trovo su gui dev 9.3.77 praticamente l'ultima rilasciata.
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 17:58 da yhcim86 »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8923 il: 12 Agosto 2019, 17:53 »
Qualcuno ha o sa' dove scaricare la versione 9.2.56? grazie
EDIT: trovato... ricaricando la versione 9.2.56 la GUI è nuovamente accessibile
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 19:39 da CrAcK »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8924 il: 12 Agosto 2019, 18:15 »
Dopo aver aggiornato all GUI 9.3.77 (come stabile perchè come dev dava errore), ho affiornato il firmware alla versione 2.1.0
Al riavvio presentava la gui TIM e ho tentato di aggiornare la GUI, ma wget mi dava errore.
Allora l'ho scaricata a mano e installata manualmente con "bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -" e "/etc/init.d/rootdevice force"
Ora mi ritrovo che la GUI non è raggiungibile e non riesco a collegarmi nè con telnet nè con scp/putty, eppure mi connetto regolarmente in wifi (con key originale).
La connessione ad internet e la telefonia funzionano.
Ho già effettuato tre reset da pulsantino.
Cos'altro posso tentare?
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
