  • 6051352 Visite
« Risposta #8820 il: 14 Luglio 2019, 18:15 »
Si ma che diavolo.... questo errore non verrà mai risolto così.... ci servono i log >:(
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #8821 il: 15 Luglio 2019, 05:40 »
sia già risolto ti ringrazio, ai primi tentativi il firewall non prendeva l’ip ora tuto regolare :) dga in bridge e ip pubblico sul firewall :)
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 08:03 da MisterFTTH »
Offline peppao
« Risposta #8822 il: 15 Luglio 2019, 15:56 »
salve ragazzi qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere questo problema.entro nel rooter e esce solo schermata aggiornamento disponibile. e inutilizzabile.Aiutoooo
« Risposta #8823 il: 15 Luglio 2019, 15:58 »
System extra e clicca debug zip
Carichi da qualche parte e dai qui
Offline peppao
« Risposta #8824 il: 15 Luglio 2019, 16:17 »
scusa Ansuel come posso fare? avevo fatto tutto bene ed andava bene tranne per la segreteri telefonica in entrata.dopo qualche modifica e successo il casino.Mi puoi spiegare per bene come risolvo?Grazieee
« Risposta #8825 il: 16 Luglio 2019, 01:58 »
@peppao Scusami ero fuori... Comunque ci sarebbe un metodo facile per risolvere però ti pregerei di darmi qualche log prima così da capire il problema...
dovresti aprire l'interfaccia e triggerare il bug poi collegarti al modem in ssh (con putty ) e fare il comando logread
l'output che ti da lo incolli qui o me lo mandi per PM...
per risolvere il tuo problema esegui il comando -->   upgradegui   <---- da console ssh (putty )
Offline peppao
« Risposta #8826 il: 16 Luglio 2019, 09:03 »
Ok. Grazie
Offline beastlukas
  • 16
    • Telegram
« Risposta #8827 il: 16 Luglio 2019, 12:15 »
A me è arrivato ieri sera il modem e ho notato che la rete 5 ghz non si può abilitare da nessuna parte nell'interfaccia e il led è sempre spento
Ho provato anche a flashare firmware più vecchi e resettare dal tastino ma non c'è verso di farlo comparire
È un problema hardware del mio modem?
  • 3398
« Risposta #8828 il: 17 Luglio 2019, 00:46 »
Direi di si, il 5ghz è attivo di default quindi se dopo un reset con firmw ufficiale non va è fallato
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8829 il: 19 Luglio 2019, 21:11 »
Chiedo il vostro aiuto... da un momento all’altro, non riesco più a raggiungere la gui da indirizzo 192.168.1.1 (il modem funziona perchè navigo) c’è un comando per ricaricare la gui? (Non avevo ancora aggiornato all’ultima versione). Grazie
@Ansuel
  • 9332
« Risposta #8830 il: 19 Luglio 2019, 21:23 »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8831 il: 19 Luglio 2019, 21:40 »
lanciando il comando mi restituisce:
Upgrade Script: Downloading GUI file...
ssl_ciph.c(441): OpenSSL internal error, assertion failed: ssl_mac_secret_size[SSL_MD_SHA1_IDX] >= 0
Aborted (core dumped)
Upgrade Script: ERROR: Can't find new GUI file
lua: (command line):1: ')' expected near 't'
« Risposta #8832 il: 19 Luglio 2019, 21:41 »
Su che versione sei firmware?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8833 il: 19 Luglio 2019, 21:44 »
9.0.49 più che altro non capisco perchè fino a questa mattina riuscivo ad accedere alla pagina di configurazione del modem ed ora non più... come se non ci fosse più la pagina o non rispondesse il servizio...
« Ultima modifica: 22 Luglio 2019, 07:54 da MisterFTTH »
« Risposta #8834 il: 19 Luglio 2019, 21:46 »
intendevo firmware... può essere che si è autoaggiornato ?
