  • 6084195 Visite
« Risposta #8595 il: 15 Marzo 2019, 21:33 »
Ho necessita di accedere ad un pc a distanza.
@morrison945 sì sì era chiaro, il mio interrogativo avrebbe voluto suggerire l'eventualità di accedere da remoto con modalità alternative.
riesco ad accedervi solo dalla rete locale
ACL così restrittive sulla tua rete...?  :o
Comunque la configurazione OVPN sul Tech è un po' più rognosa rispetto a qualsiasi distro Linux, io valuterei un programma di desktop remoto "plug & play"  tipo Team Viewer (se non hai restrizioni notevoli anche lato WAN) oppure un canonico "out of the box" SSH tunnelling con proxy socks compreso nel prezzo su cui far girare quello che ti pare (o quasi).
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8596 il: 15 Marzo 2019, 21:52 »
In primis volevo trovare una soluzione gratuita.. team viewer lo usavo fino a quando non è diventato a pagamento se lo usi (anche per collegarti al pc di casa) da una rete aziendale…
la seconda opzione che mi proponi non la conosco e l'approfondirò..
Quale aspetto è particolarmente rognoso?
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 21:57 da MisterFTTH »
« Risposta #8597 il: 15 Marzo 2019, 22:12 »
In effetti dietro IP statici & co. ad un certo punto tipicamente viene reclamato l'utilizzo professionale, ma quella è una delle soluzioni di desktop remoto: ce ne sono di analoghe comprensive di versioni del tutto gratuite.
Comunque se sul pc remoto gira Windows io ti suggerisco di provare questo client SSH
https://www.bitvise.com/ssh-client-download
il quale integra a GUI l'opzione di proxy socks: in accoppiata con un programma tipo
https://www.sockscap64.com/homepage/
oppure
https://www.proxifier.com/
una volta connesso in SSH al Tech puoi comunicare in primis con gli host della stessa subnet del bridge su protocollo TCP/UDP, tra l'altro se sul PC locale gira Linux puoi esportare direttamente il display tramite X11 forwarding.
Riguardo l'installazione e configurazione OVPN su Tech: niente di insormontabile (verifica pure la guida presente sul Forum), ma devi fare un po' tutto a mano (impostazioni repository, scaricamento pacchetti, generazione certificati, configurazione variabili, rotte, etc etc...) laddove sotto Linux ci sono vari script che impostano tutto in modalità wizard senza particolari sbavature.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2019, 22:35 da MisterFTTH »
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8598 il: 15 Marzo 2019, 22:27 »
@MisterFTTH
Grazie mille per le info! Proviamo e vediamo se fa al caso mio..  ;)
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #8599 il: 16 Marzo 2019, 13:11 »
Carissimi,
mi chiedevo se è perchè passare al firmware 2.0xx?
Se le motivazioni saranno sufficienti, mi chiedevo anche come farlo.
Il mio modem è sbloccato con il firmware 1.03 ed uno delle ultime GUI.
Provo anche a rispondermi.....:
- diventerà più performante avrà nuove funzioni....
- basta scaricare il firmware 2.0... e fare l'upgrade interno alla GUI.....
Mi confermate?
Grazie mille
saluti
 :P
« Risposta #8600 il: 16 Marzo 2019, 13:14 »
firmware più nuovo, bug fix interni
per aggiornare basta scaricare e fare upgrade dalla gui... se hai ultima stabile dovrebbe mantenere le impostazioni...
  • 45
« Risposta #8601 il: 16 Marzo 2019, 13:59 »
Grazie al maestro!
Dov'è il pulsante per l'upgrade del firmware nella Gui?
E quale firmware suggerisci.
Offline the_max_80
« Risposta #8602 il: 16 Marzo 2019, 14:36 »
ciao ragazzi, quale driver dsl consigliate di usare tra i tanti a disposizione?
Offline bastusta
« Risposta #8603 il: 16 Marzo 2019, 15:04 »
Up, qualcuno riesce a darmi una mano?
Ragazzi vi chiedo aiuto per un problema con il modem linkem e in cascata (lan-lan) il DGA4130.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2019, 15:14 da MisterFTTH »
« Risposta #8604 il: 16 Marzo 2019, 15:47 »
@the_max_80 come e' stato ripetuto infinite volte: quello che va meglio sulla tua linea
@bastusta
uci add_list dhcp.lan.dhcp_option='3,192.168.1.1'
uci commit
questo dovrebbe far assegnare il gateway diverso da se stesso al dga, i dns puoi farlo da interfaccia (anche qui dovresti mettere ip del modem linkem se vuoi che sia sempre quello a gestire) ti consiglio comunque di disabilitare completamente il dhcp sul modem linkem e collegare con ip statico il DGA
Offline bastusta
« Risposta #8605 il: 16 Marzo 2019, 17:27 »
Grazie per la risposta, le righe di codice le devo inserire nel file dhcp? Se si, sotto quale interfaccia?
« Risposta #8606 il: 16 Marzo 2019, 19:43 »
devi eseguirle da ssh
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #8607 il: 16 Marzo 2019, 21:44 »
Secondo voi, se metto i parametri VOIP della mia linea telefonica su un client voip nel cellulare cosa succede?
Funziona?
non funziona?
mi bloccano la linea?
  • 9340
« Risposta #8608 il: 16 Marzo 2019, 22:07 »
Ciao nel raggio d'azione wi.fi del router funziona.
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #8609 il: 16 Marzo 2019, 22:24 »
Cioè? dovrei fare VPN verso casa per potere usare il loro voip sul mio cellulare?
