  • 5973915 Visite
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8310 il: 13 Dicembre 2018, 03:53 »
@FrancYescO :  grazie delle risposte, ho messo firmware 1.1.2, resettato da tastino. Rimesso gui, spoofing 1.1.2.
Il problema rimane.
Comunque prima i telefoni andavano anche con il fw 1.2.0 beta. Può essere un problema di Tim?
Rimane strano che col cerottone i telefoni funzionino.
  • 3382
« Risposta #8311 il: 13 Dicembre 2018, 11:48 »
resettando e senza installare la gui i telefoni funziono? aprendo la card telefonia tutte le configurazioni riguardo il voip ci sono? come risultano gli account?
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8312 il: 13 Dicembre 2018, 14:27 »
Dopo il reset, senza gui "custom" la.card telefonia rimane vuota, se la clicco non succede nulla. Se reinstalo la gui la posso aprire, ma ha tutti i campi opzione vuoti. Sarei tentato di togliere il root al secondo agtef per vedere se va... È che poi devo rifare pallosissima procedura per rimodificarlo.
« Risposta #8313 il: 13 Dicembre 2018, 19:35 »
in cwmp che cosa hai?
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8314 il: 13 Dicembre 2018, 21:39 »
Ho fatto screenshots delle due schermate in questione
TELEFONIA
https://drive.google.com/open?id=1XkKK2BVGGA4i1wLIH965HXFQeMZsuQra
CWMP
https://drive.google.com/open?id=1tINHmru9bztMwRznGmsRAMW-AKFIAHOo
Le uniche opzioni che ho modificato sono quelle relative ai DNS, il nome delle reti Wifi e relative password, e i colori della gui... per il resto non ho toccato nulla.
P.S. la telegestione l'avevo disattivata, ma i telefoni andavano.. :huh:
DNS
https://drive.google.com/open?id=1uEZmTLTINEQkcCeRHM40MWGlaW__d5Rt
  • 9319
« Risposta #8315 il: 13 Dicembre 2018, 22:24 »
manca la password VoIP prof 1
Manca proxy primario
E nelle altre tabelle che non hai postato devi inserire altri dati n. +39tel.
E mettere spunte
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8316 il: 14 Dicembre 2018, 00:11 »
Ok, in effetti vedo che manca parecchia roba. Mi potresti dare una mano a settare tutto correttamente?
  • 3382
« Risposta #8317 il: 14 Dicembre 2018, 00:39 »
@xxxmoscoxxx
prova ad aprire il link che sta in indirizzo acs sul browser
NON cambiare i DNS (li hai cambiati dalla scheda internet?) e vedi se funziona.
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8318 il: 14 Dicembre 2018, 17:19 »
Dunque, torno a casa, resetto col tasto il modem con l'intenzione di provare a recuperare questi benedetti dati. Dopo qualche minuto guardo il modem e noto il led del voip acceso e verde... accedo all'interfaccia e vedo che il reset non ha tolto del tutto la gui, che riflasho.
Ora pare andare, ma non mi spiego minimamente il perchè. Faccio bene a salvarmi i dati nella tab "telefonia"? in caso il modem decidesse di "sconfigurarsi" di nuovo?
EDIT: vanno i telefoni, ma non mi va più wifi 5ghz. la gui risulta un pò corrotta.
nuovo reset da tasto, nuovamente telefoni offline... ora provo a riflashare la gui, e riflashare poi firm 1.1.2....
EDIT 2: Indirizzo ACS in browser (firefox e chrome), da errore
https://drive.google.com/open?id=1rGs-CDnIG8ez-06l6tNBogW3v1xpthgS
Voip riconfigurato a mano
Wifi a 5ghz spero fixato impostando canale fisso....
Mamma mia che calvario che è diventato.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2018, 20:25 da xxxmoscoxxx »
Offline reds
  • 105
« Risposta #8319 il: 15 Dicembre 2018, 10:08 »
Scusate . qual'è l'ultima versione della Gui??
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #8320 il: 15 Dicembre 2018, 11:24 »
nelle ultime versioni dev della gui non vedo più il changelog . è stato spostato o si é deciso di eliminarlo ? grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #8321 il: 15 Dicembre 2018, 15:54 »
Per forza che da errore, non è mica un sito web con una "homepage".
  • 3382
« Risposta #8322 il: 16 Dicembre 2018, 11:28 »
@giulio63 era un bug che non faceva cliccare, in ogni caso per le dev l'unico changelog sono i commit su github.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #8323 il: 16 Dicembre 2018, 14:40 »
non mi ricordo per vedere il bank attivo e l'ultima dev è sempre la 8.9.81?
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #8324 il: 16 Dicembre 2018, 15:50 »
Buon pomeriggio ragazzi, una curiosità:
ho la 16.3 con l' ultima versione della GUI, (funziona tutto ed è stupenda) ma ora mi chiedevo: credo di aver letto che è possibile aggiornare alla 1.1.2 mantenendo il root e la GUI installata , ma facendo ciò porta benefici? E' veramente utile aggiornare alla 1.1.2? Oppure è indifferente? E se sì, per aggiornare alla 1.1.2 si procede andando nella scheda Gateway/aggiornamento firmware e caricando il file nel tab?
