  • 6023345 Visite
  • 3388
« Risposta #8295 il: 12 Dicembre 2018, 02:29 »
@satigno si certo... basta che sia della classe 192.168.1.x prova ad utilizzare questa config https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722
@yhcim86 ma riavviarlo? comunque da ssh /etc/init.d/nginx riavvia l'interfaccia .... ma magari prima di riavviare e poco dopo che ti abbia dato l'errore esegui un logread -l 100 e riporta il risultato almeno cerchiamo di capire l'errore
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #8296 il: 12 Dicembre 2018, 02:33 »
Ok domani lo faccio perché ora sono al lavoro di notte. In più non voglio riavviarlo x la portante che sono riuscito ad ottenere 135 in download invece che dei normali 108 ecco il motivo.
Grazie mille
Offline stef84
  • 32
« Risposta #8297 il: 12 Dicembre 2018, 07:42 »
Grazie ragazzi per gli aiuti, siete davvero molto gentili.
Ho fatto come mi avete suggerito, ho tolto tutta la sezione ptm0.835 dal file config/network e nonostante un reboot ( prima avevo provato solo un restart) la sfp non viene riconosciuta...
Non riesco proprio a capire perchè l'abbia persa... eppure è identificata come eth4 e sta in bridge...
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 07:47 da MisterFTTH »
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8298 il: 12 Dicembre 2018, 10:27 »
Ciao a tutti, da qualche giorno non mi va più la telefonia. Ho provato reset da tasto fisico, ma nulla... Se richiedo assistenza al 187 mi "piallano" il modem?
EDIT: da app "tim telefono" funziona, qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 10:33 da xxxmoscoxxx »
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8299 il: 12 Dicembre 2018, 15:22 »
@FrancYescO sono riuscito a scrivere il FW con quella guida. Ora proverò a far switchare di bank dato che il fw non si è ancora aggiornato.
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #8300 il: 12 Dicembre 2018, 15:53 »
A me era successo una cosa simile, ma è andata a posto semplicemente con uno spegnimento (lasciato spento un minuto o due) e riaccensione
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 16:03 da MisterFTTH »
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8301 il: 12 Dicembre 2018, 17:23 »
Ho lasciato spento qualche ora e riavviato, ma niente... Ho attaccato un altro modem identico (ma mai collegato alla presa prima d'ora) e niente... Non si accende neanche il led.
Ho attaccato il vecchio cerottone... E i telefoni vanno.
A me manco interessa la linea fissa.. ma ai suoceri nell'appartamento a fianco, coi quali condivido la linea, invece interessa molto..
I miei AGTEF sono rootati e aggiornati al firmware 1.2.0.
Firmware.spoofing 1.2.0.
C'È qualche firmware più aggiornato?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 17:37 da MisterFTTH »
  • 3388
« Risposta #8302 il: 12 Dicembre 2018, 17:45 »
@xxxmoscoxxx l'ultimo firmware disponibile e' 1.1.2, 1.2.0_001 e' una beta (precedente al 1.1.2)
magari installa quello e imposta anche lo spoof version a 1.1.2
« Risposta #8303 il: 12 Dicembre 2018, 17:46 »
@stef84 ma hai tolto anche il pppoerelay da lan a wanptm0?
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #8304 il: 12 Dicembre 2018, 18:26 »
Allora ti devo fare altre domande:  :P
-dove lo trovo?
-lo posso flahsare da gui?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 18:39 da MisterFTTH »
  • 3388
« Risposta #8305 il: 12 Dicembre 2018, 20:09 »
@xxxmoscoxxx https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/ , SI
Comunque ne sparo un'altra riguardo il problema di @stef84 forse il problema e' dovuto alla gestione malsana della porta sfp che c'e sul 4132 (ma perche' siamo nel topic del 4130?) non sono abbastanza informato a riguardo ma credo venga fatta una specie di subnet interna tra modem e modulo sfp (tante' che si puo impostare anche l'ip di questa subnet da gui) e il modem si mette in bridge su questa subnet (eth4) che non corrisponde a quella "ottica" su cui c'e il server ppp
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8306 il: 12 Dicembre 2018, 21:15 »
@FrancYescO non riesco a far andare in failboot il mio dg4130, consigli? Inoltre si può vedere in qualche modo se effettivamente il fw 1.0.3 è stato flashato davvero?
EDIT: sono riuscito a far riscrivere il fw ma mi ha scritto 1.1.1 invece che il 1.0.3 che avevo flashato. Ma che diavoleria è questa?
EDIT2: continuo ad avere problemi, il failboot mi porta alla 1.1.1 e non alla 1.0.3 che flasho in bootp. Immagino che il flash non funzioni a dovere. Ho fatto varie in cui flasha ma in realtà arriva sempre alla 1.1.1.
Log del flash:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:6F:9C:5E [12/12 22:00:33.558]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [12/12 22:00:33.565]
Connection received from 192.168.1.1 on port 2343 [12/12 22:00:33.594]
Read request for file <AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi>. Mode octet [12/12 22:00:33.595]
Using local port 64454 [12/12 22:00:33.595]
<AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi>: sent 51577 blks, 26407355 bytes in 18 s. 0 blk resent [12/12 22:00:51.266]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 4C:66:41:48:9F:B8 [12/12 22:04:15.735]
no more address or address previously allocated by another server [12/12 22:04:15.736]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 4C:66:41:48:9F:B8 [12/12 22:04:16.753]
Dove sbaglio?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 22:11 da satigno »
« Risposta #8307 il: 12 Dicembre 2018, 22:08 »
@FrancYescO bhè ma questo lo faccio anch'io per accedere direttamente all'ont esterno connesso alla stessa porta wan da cui openwrt fa la connessione pppoe su vlan, ma dal file network che ha postato @stef84 non risulta nulla di tutto ciò, forse perchè l'ha eliminata, comunque quel relay pppoe verso wanptm0 (che è taggata) secondo me va tolto altrimenti qualsiasi connessione pppoe proveniente dall'interfaccia "lan" in cui lui ha aggiunto la sfp finisce sulla vlan 835 invece di uscire pulita su ptm0 mediante bridge.
  • 3388
« Risposta #8308 il: 12 Dicembre 2018, 22:57 »
@satigno credo semplicemente che non stai riuscendo a mandarlo in failboot 3 volte per farlo switchare di bank
@LuKePicci tu lo fai per accedere all'ONT, qui sembra sia necessario proprio per avere una connessione con il modulo come una sorta di NAT interno
la cosa della wanptm0 l'ho pensata anche io infatti gli avevo consigliato la stessa prova sopra
Offline satigno
  • 96
« Risposta #8309 il: 12 Dicembre 2018, 23:07 »
@FrancYescO Finalmente ce l'ho fatta! Non credo però, avendo il fw 1.1.2 se non fossi riuscito a mandarlo in bootp non avrebbe dovuto mantenere la 1.1.2? invece mi switchava alla 1.1.1 e dopo il riavvio tornava a 1.1.2.
Ora ho 2 domande:
1) Ho fatto tutto quanto, root compreso. Ora ho la GUI Ansuel e mi dice che la versione è: AGTEF_Not Found. Posso aggiornare caricando manualmente il fw 1.1.2 o rovino tutto?
3) Ho la 200 mega ma prendo 85 invece dei 130 che prendevo fino a 2 mesetti fa, posso fare qualcosa?
Per chi si imbatte negli stessi problemi che ho avuto io: staccate tutti i cavi tranne quello di alimentazione e quello che collega il modem al pc con cui operate. Inoltre nel programma tftpd, settings, dhcp mettete 192.168.1.1 anche in bind dhcp to this address.
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2018, 23:14 da satigno »
