  • 6015178 Visite
0 Utenti e 31 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8055 il: 28 Settembre 2018, 17:37 »
Ciao a tutti. Oggi ho aggiornato alla gui 8.8.20 (molto bella), ma ho avuto la pessima idea di vedere come fosse l'interfaccia FritzBox. Purtroppo non riesco più a tornare indietro (anche se premo su cards non succede niente). Come posso rimettere le cose a posto? Ho riflashato la gui ma senza risultato.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8056 il: 28 Settembre 2018, 18:03 »
@Patatrak prova con hard reset dal pulsantino dietro ,e poi rifleshi la gui ,ma è sconsigliata la guidev
« Ultima modifica: 28 Settembre 2018, 18:05 da mixmax »
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8057 il: 28 Settembre 2018, 18:12 »
Ti ringrazio. A questo proposito, stavo per l'appunto cercando la gui stabile ma nel repository di Ansuel c'è appunto la gui dev e la gui normale che però non sembra la 8. Ora provo a riflashare con quella e vediamo. Non vorrei arrivare all'hard reset. Pensavo più a un'isturzione da riga di comando per rimettere l'interfaccia solita.
EDIT:
Ok. Rimesso a posto con la 8.7.2 che è effettivamente migliore. Riguardo la versione di software mi trovo con
AGTEF_1.0.3. Mi conviene passare a una versione successiva??
« Ultima modifica: 28 Settembre 2018, 18:32 da Patatrak »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8058 il: 28 Settembre 2018, 20:26 »
@Patatrak se ti trovi bene con la 1.0.3 ok ,altrimenti metti pure la 1.1.1closed . Con l'hard reset con lo spillo dietro non si perde il root  si torna alla gui Tim.
« Ultima modifica: 28 Settembre 2018, 20:35 da mixmax »
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8059 il: 28 Settembre 2018, 20:29 »
In effetti mi chiedevo se c'erano dei vantaggi effettivi. Altrimenti rimango con la 1.0.3.
Invece riguardo ai moduli dsl elencati, quale è il più performante, secondo te?
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 07:42 da MisterFTTH »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8060 il: 28 Settembre 2018, 21:07 »
per me che ho il fw 1.1.1  sono gli Asus ac88u best value ,e 1.0.3
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8061 il: 29 Settembre 2018, 19:16 »
Nel frattempo ne ho provati un paio ma sono tornato alla 1.0.3. Grazie mixmax
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 07:40 da MisterFTTH »
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8062 il: 01 Ottobre 2018, 12:24 »
@mixmax
Non riesco CAMBIARE BANCO ce un altro metodo ?
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 14:28 da MisterFTTH »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8063 il: 01 Ottobre 2018, 14:39 »
@gobi2000  prova a fare una ricerca  sulla lente sopra a destra e scrivi   fail boot  ,o  switch bank
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8064 il: 01 Ottobre 2018, 16:58 »
Mi sono acorto di questa cosa : AGEVO e AGTEF_1.1.1 si parla dell steso modem giusto ?
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.1.1
Versione Datapump
A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID
5ad78d4f2e32ce7234ac0ed4
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Numero di serie
CP1735VAHCU
Indirizzo MAC
10:13:31:C1:4E:B4
Tempo di funzionamento
1 minuto 28 secondi
Orario del sistema
2018-04-19 15:36:08
Fuso orario della rete
Off
Fuso orario attuale
Europe/Rome
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8065 il: 01 Ottobre 2018, 20:29 »
@gobi2000  si quello nero Tim lo smart modem plus 4130 . hai il FW 1.1.1. Devi provare con Tftp  ,se non sei su bank 1 e non riesci, devi far cambiare bank facendo 3 volte il fail boot come nella guida  che ti ho postato nell'altra pagina
 https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=InternetPortlet_82&_pageLabel=InternetBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/922020&radice=consumer_root
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 20:43 da mixmax »
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8066 il: 02 Ottobre 2018, 12:26 »
Buongiorno a tutti voi ragazzi,
Ma la GUI Version 8.7.2 è l ultima?
Ci sono aggiornamenti in atto che verranno rilasciati a breve? :-)
  • 3385
« Risposta #8067 il: 02 Ottobre 2018, 13:38 »
Si 8.7.2 é l'ultima stable... ci sono un bel pó di fix e feature aggiunte sulla dev, ma stiamo cercando di stabilizzare tutto per la Stable.
Offline dottorniù
  • 14
« Risposta #8068 il: 03 Ottobre 2018, 08:01 »
SBLOCCO DEL 4130 INCHIODATO IN BANK1
Salve a tutti...ieri sera mentre smanettavo sul modem ho avuto la bella idea di provare il pulsante della gui per lo switch del Bank  :headbang: ( ero su bank1) ed ora il modem non si avvia più....ho provato con tftp ma non sembra funzionare ( è la prima volta che provo ad utilizzarlo e non sono sicuro di averlo configurato bene) e quindi vorrei provare con la seriale ma ne sul forum ne fuori sono riuscito a trovare una guida specifica per questo modem.
L'adattatore usb-ttl ce l'ho ed aprendo il modem ho trovato la seriale di cui allego foto per conferma. Mi potreste indicare come collegare l'adattatore? R213 va semplicemente ponticellata oppure serve una resistenza anche lì?
Quando LorenzoL dice "ho premuto 2o3 volte b cosa intende? Il pulsante della tastiera? Nelle guide che ho trovato in rete per tftp non ho mai trovato questa procedura.... Mi potreste linkare una guida sicuramente funzionante per l'uso di tfpd?
Grazie a chiunque risponderà.
allego un'immagine dei collegamenti segnati... sono giusti?
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2018, 12:25 da MisterFTTH »
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8069 il: 03 Ottobre 2018, 12:30 »
Ho fatto un lavoro acasso :-P
(Modified Gui RootScript)                  (Christo)
 === IMPORTANT =======================================
  Checking root...
  Root not detected! Rooting...
  Root password detected
[  951.369000] AutoGreeen changed to disabled
[  951.384000] Energy Efficient Ethernet changed to disabled
[  951.397000] Ethernet Auto Power Down and Sleep: Disabled
  Process done. Your modem is now rooted!
[  951.982000] eth0 (Ext switch port: 0) (Logical Port: 8) Link DOWN.
[  951.988000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
[  955.021000] eth0 (Ext switch port: 0) (Logical Port: 8) Link UP 1000 mbps full duplex
[  955.028000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  955.034000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[  957.040000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
  Firmware in Bank_2... Transferring
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2018, 12:34 da gobi2000 »
